Voor een project op school wil ik met een S7-1200 een stappenmotor laten draaien.
De PLC die ik gebruik is een 1212C DC/DC/DC in combinatie met een signal board 4 DQ 5V DC 200kHz.
Ik wil eerst de motor in een soort proefopstelling laten draaien en positioneren.
Als dit voldoende lukt ga ik met een robot aan de slag die meerdere stappenmotoren bevat.
De motor die gebruikt wordt voor de proefopstelling is van het merk MAE (type weet ik zo niet want de motor ligt op school)
maar wat ik wel weet is dat deze 4 draden heeft en dus bipolair is.
Nu heb ik begrepen dat je met een PLC niet zomaar een stappenmotor kunt aansturen en er minimaal een transistorbrugschakeling nodig is.
Nu heb ik geen flauw idee wat ik moet gebruiken en hoe ik hier aan kom.
Verder zie ik veel dat er over drives wordt gepraat maar zie de bomen door het bos niet meer.
En ik hoopte dat ik hier wat hulp zou kunnen krijgen.
Voor een stappenmotor gebruik je een stappenmotor driver. Je kan die dingen kant en klaar kopen. Kies er een die genoeg stroom voor je motor kan leveren maar zwaarder is niet nodig.
Dan heb je ook nog keuze uit micro stepping De driver kaart zal dan de stappen motor een kleinere stap laten maken dan de motor normaal kan doen. Door de spoelen elk verschillende aan te sturen. Micro stepping is leuk voor hele kleine zeer precieze bewegingen maar is voor een robot niet nodig.
