Goedendag,
Ik heb hier een Samsung LE32R41B waar ik geen beeld meer op heb.
Er was/is nog wel geluid.
Toen deze storing ontstond werd het beeld steeds donkerder en na enige tijd was dus het beeld helemaal weg.
Momenteel licht het beeld nog wel iets op, en er zijn een aantal vage verticale strepen te zien.
Bij bediening vanaf de afstandsbediening (bijv. source-knop), zie je deze strepen een beetje veranderen/verspringen.
Nu zijn hier genoeg specialisten die misschien wat hulp kunnen bieden.
Heb hier ook al wat rond zitten neuzen en voor zover ik kan zien zijn er geen bolle elco's. Wat ik hier vaak tegenkwam als mogelijke oorzaak bij Samsung tv's.
Nu is het ook geen tv die nog veel waard is, maar hobbymatig mag ik graag een poging doen om hem werkende te krijgen zonder al teveel kosten.
Iemand enig idee waarin ik het moet zoeken of wat ik kan proberen??
Alvast bedankt!!
Heb je een foto?
Ik heb al wel een vermoeden maar zie graag een foto van de klacht om het te bevestigen.
Hoe is de weergave van het menu (OSD)?
Hierbij een foto. Ik heb verder geen osd of iets dergelijks in beeld.
Enkel wat je dus op de foto ziet. Een paar vage banen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/2013-09-18-760.jpg
Dat ziet eruit als een defecte t-con maar de kans op een defect scherm is groter...
Ik bedoelde: wat zie je als je op de MENU-toets drukt?
Als ik op de MENU-toets druk, dan verplaatsen de zichtbare banen wat meer naar het midden. Druk ik nog een keer, dan gaan ze weer terug.
Controleer de fuse op het T-CON eens...
De fuse op het T-con meet gewoon door. Zit er trouwens 1 fuse op het T-con of meerdere?
Als ik het me goed herinner zit er maar 1 fuse op, vrijwel direct achter de LVDS-connector.
Het mainboard van dat toestel heeft ook nog een paar on-board switching regulators. Je kunt even met een scoop kijken of die spanningen wel op niveau en schoon zijn.
Die fuse had ik gevonden. Stond ook iets van F1 bij.
Die meet dus gewoon door.
Helaas gaat mijn verdere kennis op elektronica-gebied niet al te ver.
Een scoop zou ik eventueel nog wel kunnen regelen maar ik heb al geen idee hoe zo'n "on-board switching regulator" eruit moet zien.
Heb zonet nog even een dvd-speler erop aangesloten via scart.
Prima geluid, maar helaas dus geen beeld.
Ik ontdek wel tijdens het afspelen van de dvd dat er telkens verschillende banen te zien zijn. Er zit dan dus wel wat "beweging" in het beeld.
@william1967
Dus het is te gokken om de t-con te vervangen en dat het daarmee opgelost kan zijn?
Ik zelf zou er geen kosten meer aan maken maar dat is mijn persoonlijke mening, dit omdat mijn vermoeden eerder uitgaat naar een defect panel. Dit baseer ik op het strepenpatroon wat ik zie op de foto.
Krijgt het panel / T-CON nog wel voedingsspanning?
Controleer daarvoor de spanning op fuse F1 op het T-CON.
Dat er nog 'beweging' in de strepen zit, doet mij vermoeden dat er nog wel beeld data vanaf het mainboard naar het T-CON worden gestuurd.
Bij de fuse F1 op het T-con meet ik 5,3 volt.
Is dit voldoende?
Ik denk dat de kans toch redelijk groot is dat het probleem verholpen is met een ander T-CON.
Is er ook een mogelijkheid om het scherm/panel te testen of deze nog goed is?
Als deze goed is weten we haast zeker dat het verholpen is met een andere T-con.
Of ik moet domweg de gok nemen en een andere T-con bestellen..
Zonder T-CON is een panel niet aan te sturen, dus het komt er eigenlijk op neer dat je de gok moet nemen met het aankopen van een ander/nieuw T-CON.
Kan ik deze T-Con ook gebruiken: T315XW01_V5 Ctrl/T260XWO2 Ctrl
Deze zit er nu in: T315XW01 04A05-1E
Op eerstgenoemde zit alleen geen 2-polige aansluiting die naar het inverterboard gaat.
Ik denk dat die sowieso een andere software versie heeft, als die twee hardwarematig al verschillen. Persoonlijk zou ik die gok niet wagen, omdat die laatste een Versie 5 T-CON is, en die bestond ten tijde van de bouw van de R41 serie TV's niet.
Het is opgelost!!
Het zat hem inderdaad in de T-Con print.
Met een andere T-Con weer perfect beeld!!
Bedankt voor het meedenken!!
De goede T-Con komt uit een soortgelijke tv.
Die tv geeft wel beeld maar het beeld is wat flets en niet helemaal scherp.
Hier ga ik nu ook proberen om weer een werkend exemplaar van te maken.
Ik kan mooi onderdelen van mijn werkende over zetten om te zoeken waar het hem in zit.
Iemand een idee om eerst te proberen? Inverterboard?
Ik heb inmiddels alle printen al eens omgewisseld, maar ik blijf het fletse beeld houden bij het andere toestel.
Scherm defect??
http://www.uploadarchief.net/files/download/2013-10-19-880.jpg
Ook opgelost.
Alles gedemonteerd gehad en weer gemonteerd.
En ik heb weer goed beeld.
Vermoedelijk dus ergens een slecht contact geweest bij het scherm in de buurt.
