vandaag heb ik vlug een printje gemaakt en het is tweemaal niet goed gelukt :(
de reden is dat de ene zijde van de print alles haarfijn is en aan de andere kant zijn dezefde baantjes (dikte) en pads volledig weggeetst.
ik denk dat het probleem bij mij lichtbak ligt: een onregelmatige verdeling van licht?????
hoe komt het nu dat de baantjes (bijna) volledig weggeetst zijn?
is dit door te lang te belichten of te kort?
ik zag het direct toen ik de print in de ontwikkelaar deed dat het verkeerd ging aflopen :(
iemand een idee of oplossing? (kheb weining zin in veel trial en error -> printen kosten geld :p)
en van de lichtbak: hoe bekom je de beste lichtverdeling (zodat alle plekjes evenveel belicht worden) difuus glas voorleggen of zo??
dank bij voorbaat, morgen zet ik een fotoke van de "bad" print online :)
hmmm dat probleem heb ik dus ook. kijk eens naar mijn topic http://www.circuitsonline.net/forum/view/11547 komt jou dat bekend voor?
Dat is een typische beginnersfout. Je sheet is niet overal plak tegen de print geklemd. probeer een redelijk gewicht op je printje te zetten dat het volledig tegen de glasplaat gedrukt is. Ook kan het aan bramen aan de rand van je print liggen door de print te zagen. Afvijlen tot het glad is dus. :)
good luck
Op 16 juni 2004 22:37:56 schreef Koen Van Vlaenderen:
good luck
Kan ik over meepraten ;-) Je moet echt zorgen dat de sheet goed tegen de print is gedrukt.
Het mooiste is dat je de kant waar je op hebt afgedrukt tegen de print komt, dan heb je zelfs de dikte van het plastic scheetje er niet meer tussen.
Op deze manier worden de randen van de printsporen net iets strakker.
dan hoef je hem volgens mij ook niet meer in spiegelbeeld af te drukken is het niet?
als je toch het sheet omdraait?
Je moet het spiegelbeeld van de koperzijde afdrukken. Dit kotm dus overeen met het beeld dat je hebt als je vanaf de componentenzijde (door de print heen) naar de sporen zou kijken. Als je dit printje met de toner tegen de pcb aanlegt zit je dus goed.
klopt allemaal en ook zorgen dat je pcb sporen op je transparant voldoende donker zijn. (maar dan zou heel de print waziger zijn en niet enkel een gebied).
dacht je ;) ik heb al een heleboel printjes succesvol gemaakt
ik volg u voorstellen op
kan inderdaad dat de print niet helemaal tegen effeb ligt, toch liggen er zware boeken op
@electroboy is inderdaad zelfde probleem
@ ben_ zo doe ik het
ik probeer een dezer dagen nog eens opnieuw
[edit] licht dus waarschijnlijk niet aan de lichtbak??
Ik maak al jaren printjes en ik heb het ook soms voor..
Als de tekening wazig is ligt het niet aan de lichtbak maar aan de transparant<->printplaat als daar plaats tussen is dan kan er 2 soorten schaduw gevormd worden.
halfschaduw en volschaduw , die halfschaduw is dan 'grijs' ipv zwart en geeft dus een wazige afdruk.
Ik heb het onlangs voorgehad dat aan de koperlaag een braam zat die ik niet opgemerkt had en dat was genoeg om de print te doen mislukken..
Hoe groter de print hoe makkelijker heb ik al opgemerkt ;)
(minder invloed randen / oppervlak-omtrek verhouding)
In mijn lichtbak staan de uv buizen ongeveer 6cm uit elkaar en een 3à4 cm van de glasplaat. onder de buizen ligt een metalen plaat voor reflectie. De glasplaat is helder. (belichten is bij mij 2 minuten)
Wat ook wil helpen: maak indien mogelijk het transparant iets kleiner dan de print (als de randen weggeetst worden, lukt niet echt bij HF meestal). Dan heb je nauwelijks invloed van de randen en krijg je er veel gemakkelijker strak tegenaan.
