Ik ben de 22GA212 van mijn vader aan het herstellen.
Nieuwe lampjes (6v/50mA) onder de aanraakknoppen en nieuwe snaar.
Nieuwe voedingselco c734 en c730.
Echter het draaiplateau komt een beetje langzaam op snelheid.
Je moet de aanraakknoppen voor 45 of 33 toeren blijven aanraken totdat het draaiplateau een beetje op snelheid is. Daarna kan je loslaten.
Doe je dat niet, dan stopt het plateau weer en brandt stop weer.
Ook als je het plateau een klein beetje afremt, stopt het met draaien.
Wat zou dat kunnen zijn?
Motor eventjes "schoongebrand" op 9v.
Is dan niet echt geruisloos meer op 9v....
Klinkt alsof er bij het op gang komen wellicht een spanning te ver inzakt? Zou in elk geval eens het een en ander meten of aan de scope hangen.
Inderdaad, printje aangesloten op een labvoeding van 9v geen probleem.
De voedingsspanning zakt blijkbaar te ver in bij het starten van de motor. En dat is ook te zien op de DMM. en aan het lampje bij de LDR.
Heb de voedingselco weer vervangen door een van 1000uF en toen was het probleem opgelost.
Blijkbaar was de (ongebruikte) elco van 470uF die ik eerst in de voeding had geplaatst ook niet goed meer, zodat de voedingsspanning te veel inzakte.
Nu stopt het plateau ook niet meer als ik het een beetje afrem.
Nu nog het geluid uitproberen....
Voedingselco was dus niet nieuw, maar een ongebruikte die ik nog had liggen. Blijkbaar was deze ook niet goed meer....
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (10%)]
