Hallo iedereen, ik heb een keukenweegschaal aan het openvijzen, hierin zitten 4 van dit soort druksensors:
https://www.dropbox.com/s/kmptebz38ftyp4p/2013-10-12%2016.55.07.jpg
dit is de origine PCB:
https://www.dropbox.com/s/vyw2t52s07g3jy8/2013-10-11%2000.48.21.jpg
iemand enig idee hoe ik de druksensors kan uitlezen?
(heel de weegschaal werkt op 3V DC)
Ward
Rood -- Wit = 998 Ohm
Rood -- Zwart = 997 Ohm
Zwart -- Wit = 1994 Ohm
Dit veranderd op het eerste zicht niet als de sensor is ingedrukt.
Op 12 oktober 2013 21:20:02 schreef LED-Maniak:
Waarschijnlijk een wheatstone bridge.
Met maar drie draden? Dan op zijn best een halve. Maar met vier halve kun je ook twee hele maken...
Ik gok op een actief sensor type, of zelfs iets wat met een single-wire protocol praat. Zijn die rode draden allemaal verbonden met +3 en de zwarte allemaal met GND?
Dan kan het nog steeds van alles zijn, maar meet dan eens wat er op de witte draad staat (dat kan ook een blokgolfje zijn wat varieert in frequentie of duty cycle, of 'gewoon' seriële data).
Op het eerste zicht zit er niets van IC of logica in de sensor zelf.
Ik heb geprobeerd er 3V op te zetten, op de witte staat dan ook gewoon die 3V
Op 12 oktober 2013 21:52:20 schreef warddr:
Verandert dat als je de sensor indrukt?
Meet dat eens met een scoop (als je die niet hebt: met je multimeter op AC) om te zien of het wel een 'echte' gelijkspanning is.
Wat staat/stond erop in de originele setup?
[Bericht gewijzigd door fatbeard op (14%)]
Op 12 oktober 2013 22:04:34 schreef fatbeard:
[...]Verandert dat als je de sensor indrukt?
Ik heb de weegschaal zelf een beetje kapot gedaan met het opendoen vrees ik, kan het dus niet meer echt nazien.
Voltmeter op AC geeft 6V aan. Hetzelfde als tussen + en -
Oops... Herkenbaar fenomeen.
Dan blijft het een beetje gokken vrees ik.
Om uit te sluiten of er misschien toch nog ergens wat logica in de sensor zit kun je de ohmmetingen herhalen, maar nu met verwisselde meetpennen: bij logica zie je een verschil als je de meter ompoolt.
Het zou ook nog een inductieve sensor kunnen zijn, die worden meestal aangesloten op een wisselspanning en leveren dan een uitgangssignaal wat proportioneel is met de afgelegde weg. Dat zou je kunnen meten met een (simpele) LCR-meter.
En als we er met z'n allen niet uitkomen heb je toch wat leuke dingetjes voor in de letterbak
De kleinere weegschaaltjes die ik heb open gehad hadden een gewone brug van rekstrookjes met dezelfde kleuren draadjes.
Als ik moest gokken zijn dit ook gezien de meetwaarden halve bruggen, de weerstandverandering zal echter zeer klein zijn, niet meetbaar met een multimeter.
[edit[
Een instrumentatieversterker ligt voor de hand, Google geeft echter vanalles.
[Bericht gewijzigd door Aart op (35%)]
Op 12 oktober 2013 21:40:45 schreef DK:
is het niet
Rood +
Zwart -
Wit een of andere analoge waarde?
Mij lijkt het veel logischer om de spanning over zwart en wit te zetten en te meten op de rode. Dat is een halve brug.
Ik heb even een soortgelijke sensor met een volle brug opgegraven uit het .. hum .. "archief"
Hier komt bij een voeding van 5V grofweg 1 mV per kg uit.
De weerstanden zijn ook 1k. De verandering van de weerstanden is dus in de orde van grootte van 10 ppm per kg, dat kun je op een multimeter niet meten.
Het bijbehorende display-boardje bevat een LM324 en een CD4066, ze zullen iets slims doen om te zorgen dat ze niet te veel last van de offset van de 324 hebben, die ligt in dezelfde orde van grootte.
Hallo iedereen
Bedankt voor alle tips en het meedenken!
Het was inderdaad een halve wheatstone bridge.
Heb dus nog even 2 weerstanden van 1Kohm toegevoegd om de brug compleet te maken en ik lees nu waardes tussen 23mV en 25mV uit.
Nu moet ik nog net iets verzinnen om dat wat te versterken, maar ik ben toch al een hele stap verder!
