hardbass
PE2BAS
Ik zoek een ic die 8 tot 16 uitgangen heeft en een geheugenbank bevat. De bedoeling is dat ik hem serieel kan programmeren en dat tijdens het programmeren de uitgangen hetzelfde blijven, en dat pas op een klokpuls de geprogrammeerde data op de uitgang komt te staan.
Hoe heet zoon ding?
The Engineer
latched shift register?
Je moet hem na powerup wel steeds opnieuw laden. en de gelade waarde wordt pas zichtbaar aan de uitgang als je de latches getriggert hebt, wat volgens mij is wat jij bedoelt.
hardbass
PE2BAS
Als ik het goed begrijp kan je met clock en data de flipflops instellen en vervolgens met strobe die flipflops door schakelen naar de outputs, waarna je weer de flipflops kan instellen zonder dat dat dat de uitgang beïnvloed.
Dat is inderdaad wat ik zoek,
Bedankt.
The Engineer
