een kleine gloeilamp boven het plafond in een goede fitting, mits het plafond er ruim zat voor is, en tegen hitte kan. dus geen plastic schroten. gips kan bijv weer wel. ook met hout opletten..
de compensator is per dimmer, niet per lamp..
er is onlangs ook een situatie met de 6523u dimmer en ledspots langsgekomen, ook daar was dimmers vervangen en lampen ruilen niet de oplossing. de belasting anders maken voor de dimmer hielp wel. philips ledspots dimmen doorgaans ook prima met de 2250u dimmer, gewoon een gloeilampdimmer. echter moeten er wel genoeg op 1 dimmer zitten dan, deze dimmer heeft minimaal 20watt nodig. een spot of 3 minimaal werkt ook al.
het blijft een gedoe met die dingen, hier had ik een goed werkend dimsysteem met ledspots. er ging 1 ledspot stuk en nu wil de rest niet mooi meer dimmen. het zijn 3 soorten spots op 1 dimmer, maar die ene lamp zorgde dat de dimmer het geheel mooi deed dimmen.
