Heb deze tv al weer een tijdje en hij werkt goed.
Vroeg me af welk chassis deze tv heeft? Is dit de K40? Of iets anders?
En wat is het bouwjaar? 1982/1983?
Al gekeken wat er gebeurt als je "26CS3880 chassis" door de Grote Zoekmachine haalt?
Bij de zesde hit weet je het al...
Klinkt als een K35.
Om het bouwjaar en plaats van fabricage van jouw exemplaar tot op de week nauwkeurig vast te stellen (zijn een aantal jaar gemaakt en in diverse fabrieken, grootste kans inderdaad op ongeveer 1982/1983 denk ik) is een foto of exact overschrijven van het typeplaatje het handigste.
Het serienummer moet vrij lang zijn en met 1 of 2 letters beginnen. Als dat niet het geval is, zit er achterop nog een aanvullende stikcer met ongeveer 2 letters en 5 cijfers.
Bedankt voor de antwoorden!
Dit staat er op de sticker:
type 26CS3880/01Z
220-240V ~ 50HZ
115W
VHF + S + UHF
Philips
AG03242 280358
Hier een (slechte) foto van de tv:
Dit heb ook gevonden:
Gemaakt in Brugge (Belgie) in de 35e week van 1980.(denk ik)
Chassis is K35.(met gat in de hoofdprint voor beeldbuisprintje
Lijkt de luxeversie van mijn CTX-E?
@maarten hieronder: dan waren de serienummers vroeger iets anders opgebouwd dan nu.
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (22%)]
AG03 = Brugge, 3e revisie
242 = 1982, week 42
Ik ken dit model qua uiterlijk nog wel. De eerste reeksen K40 kregen hetzelfde design mee. De CTX is een opvolger van de KT3 (kleinbeelduitvoering van de K30) en heeft er in sommige uitvoeringen inderdaad ook wel trekjes van.
Op je foto is wel te zien dat de G2-spanning voor rood iets te hoog staat (ben even kwijt of je die afzonderlijk in kunt stellen).
@Luckyboy hierboven: Klopt, met een 3-cijferige productiedatum inplaats van een 4-cijferige.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (11%)]
Ik hoop dat @maartenbakker gelijk heeft, want als ik het vanaf de foto goed kan beoordelen ben ik bang voor een opgesoupeerde beeldbuis.
Let maar eens op het verschil in scherpte tussen het centrum van het beeld en de randen:
Trouwens, over design gesproken: degene die het vlakke knopje naast de hoofdtelefoonaansluiting heeft bedacht die had nooit kunnen vermoeden dat daaraan zoveel geld verdiend zou gaan worden.
[Bericht gewijzigd door Sonytech op (21%)]
Wel beeld geen geluid
Mevrouw heeft u het knopje uitgedrukt naast de koptelefoon uitgang
Zit daar een knopje dan?
Zulke storingen loste ik telefonisch kosteloos op
Zoef de Haas.
En het leuke was dan dat je opeens een heleboel herrie te horen kreeg door de telefoon, want dan stond het volume op maximaal!
Kwam inderdaad erg veel voor.
Dat van de G2 spanning zou kunnen kloppen, een K35 heeft daar 3 regelaars voor en ook nog een aparte drive voor rood en blauw, daarmee is de boel weer redelijk in het gareel te krijgen, binnen zekere grenzen uiteraard.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op (39%)]
Ik heb verschillende K40's gehad en die leken er inderdaad sprekend op, daarom dacht ik dat deze dus ook een K40 is, maar het is dus een K35.
De kleurverzadiging stond ook wat hoog. Probleem is dat de kleurinstellingen niet behouden blijven wanneer de tv uitgezet wordt. Dus ik moet dit elke keer weer opnieuw instellen. Ook kun je niet zien op welk niveau de instellingen staan (geen indicatiebalk ofzo) dus altijd een beetje gokken op het oog?
Waarschijnlijk is het batterijtje leeg? Waar zit deze en is deze makkelijk te vervangen?
Tja het beeld is na ruim 30 jaar natuurlijk niet meer perfect, maar ik vind het beeld eigenlijk nog vrij goed en scherp. De foto (telefoon) is vrij onduidelijk, ik zal eens proberen wat duidelijkere foto's te maken.
Wat is dit eigenlijk voor een type beeldbuis? En hoe staan deze bekend (goed/slecht)?
En hoe doe je dit precies? Of is dit als "leek" niet te doen?
Staat dit type tv als goed bekend? Of zijn er bekende problemen?
Als de accu stuk is dan onthoudt 'ie ook de zenders niet.
Volgens mij was het de gewoonte bij Philips dat toestellen aangingen met de beeld- en geluidsinstellingen zoals die onder de "groene knop" (ofwel "PP" van "personal preference") geprogrammeerd waren.
Als je de instellingen op de gewenste waarden zet, dan de toets links van de rode toets even indrukt, daarna de "PP"-toets indrukt en vervolgens de rode toets indrukt dan staan die instellingen als standaard ingesteld.
Witbalans en G2 afstellen kan als volgt:
Je zet de potmeters voor R-drive en B-drive in de middenstand. Dan voer je een wit raster als testsignaal toe, of als je dat niet hebt dan gebruik je een gewoon beeld en stel je de kleurverzadiging zo af dat het beeld zwartwit wordt. Dan stel je het contrast op minimaal in en maak je de ruimte een beetje donker. De G2-potmeters regel je dan zo af dat je geen terugslaglijnen in het beeld ziet en dat het beeld een goede witkleur heeft.
Dan draai je het contrast open en met de R-drive en B-drive potmeters regel je de witkleur bij hoge helderheid af.
Omdat de instellingen elkaar wat beïnvloeden moet je soms de G2- en drive-instellingen nog een paar keer herhalen.
Begin eventueel met alleen de G2 afstelling van het rood iets terug te draaien tot er bij minimaal contrast en normale helderheid geen terugslaglijnen zichtbaar zijn. Het beeld zal dan vaak voor de normale kijker al acceptabel zijn, maar als er dan ueberhaupt te weinig rood in het beeld zit, zal je de volledige procedure moeten volgen.
Gebruik overigens wel een geïsoleerde schroevendraaier of trimsleutel.
Zoef de Haas.
Het type beeldbuis zal waarschijnlijk een A67-540X zijn en de kwaliteit is sterk afhankelijk van het fabrikaat. Valvo en Mullard waren vrij snel aan het eind, maar nog een ander fabrikaat, waar ik even de naam van kwijt ben en ook in B&O waren toegepast gingen wel veel langer mee. Heel belangrijk voor een langere levensduur is de sterkte van het contrast, terug gedraaid naar ca. 50% scheelt al gauw 5 tot 6 jaar! Met het oude testbeeld was dat prima in te stellen, het eerste vakje net helemaal wit en ieder volgend vakje steeds 20% minder tot zwart, bij de meeste toestellen die zo van de leverancier kwamen, daar vloeide de eerste en de laatste vakjes zo in elkaar over dat geen verschil was te zien en dat was niet de bedoeling. In de lichte en donkere partijen van het beeld waren dan ook geen details te zien en als ik het toestel had ingesteld zoals het hoorde, dan vond men het beeld te flets, met als gevolg dat contrast en helderheid naar maximaal gingen en de buis in ongeveer 2,5 tot 3 jaar compleet was uitgewoond.
Groetjes Hans.
Volgens mij waren er maar 3 fabrikanten van dit soort beeldbuizen: Valvo,Mullard en Philips.
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (19%)]
Je bedoelt Philips, Philips en Philips? Dan mis je nog een paar fabrieken, ook allemaal Philips. Een willekeurige buis kon gerust een Philips (NL), Miniwatt (E), Mullard (GB), RTC (F), Philips do Brasil (BR) of Valvo (D) typesticker krijgen onafhankelijk van de fabriek waar hij vandaan kwam en dan waren er nog een paar fabrieken die niet persé eigen handelsmerken hadden, zoals Oostenrijk en Taiwan. In totaal ruim meer dan 3 dus.
Net als met radiobuizen werd er geproduceerd waar het uitkwam en gestempeld met merken waar vraag naar was. Hooguit was die praktijk iets minder extreem omdat beeldbuizen door hun omvang en gewicht moeilijker te vervoeren waren. De kans dat een willekeurige Valvo-buis uit Aken kwam is dus iets groter dan dat hij uit Blackburn of omgeving kwam, maar ik heb absoluut wel eens Valvobuizen met fabrieksletters AY gezien (Frankrijk) en ook wel eens een nota bene een Siemensbuis met een vierkantje (oude code voor Aken). De enige manier om de fabriek met zekerheid te herkennen is door de witte stempeling op de conus van de buis. Vroeger symbolen, later fabrieksletters zoals in het betreffende topic terug te vinden. Ook dan is er geen zekerheid over de herkomst van bijvoorbeeld de gebruikte kanonnen. Wel kan je de revisie uit het nummer afleiden.
Ik meen overigens dat er wel degelijk licentieproductie was door bijvoorbeeld Telefunken en ITT-SEL, maar dat zou je aan de hand van databoeken moeten verifieeren. SEL was sowieso de slechtste qua levensduur wat andere buistypes betreft; of ze deze gemaakt hebben weet ik niet zeker.
Correctie op Hans: Er zal een A66-540X inzitten. 67cm buizen waren doorgaans Amerikaanse of Japanse licenties (RCA, Tesla, WF, Videocolor), hadden vaak een narrow neck en kwamen er bij Philips niet in.
Ik sluit me verder bij je uitspraak aan: Als het contrast niet te hoog werd gezet, hadden deze zelfs in de K35 bijna het eeuwige leven. In de K40 nog wat langer. Regenereren ging vaak ook nog wel.
Terugslaglijnen willen ook nog wel eens wijzen op een vuiltje ergens in het kanon. De emissie lijkt immers redelijk in orde (als zo'n buis echt op het einde was kreeg je eerder donker en/of onscherp beeld).
Hij hangt aan zo'n UPC box via de scart dus of ie zenders onthoudt weet ik niet.
Het instellen met de PP-toets is gelukt, bedankt voor de uitleg!
Is er nog ergens een handleiding van deze tv te vinden?
Ik heb de tv afgesteld en het beeld is nog een stuk beter geworden.
Het verbaasd me echt hoe scherp en goed dit beeld nog is na ruim 30 jaar!!
Ik zal nog eens proberen een paar duidelijk foto's te nemen.
K35 was zonder meer een van de toppers van PHILIPS .
bere goede toestellen zonder meer welke niet vaak defect gingen.
Wel wat verloop van de MF unit en wat uitval van de stereo decoder.
De buis was snel op met hoog contrast maar niet zo snel als in zijn voorganger de K12 Z.
RGB goed afstellen en contrast niet te hoog en ze konden heel lang mee.
Zo nu en dan wat soldeer werk opnieuw uitvoeren was eigenlijk alles.
De opvolger de K40 met een gelijke kast had een beter beeld en de buis ging langer mee in een K40 maar voor de rest waren deze toestellen ontzettend storing gevoelig en duur in onderdelen.
De 540 buis werd als laatste gebruikt in het mono chassis 2 A
Aha, is dat de reden dat het stereo lampje niet (meer) brandt op mijn tv? Is dit eenvoudig te verhelpen?
En de handleiding van deze tv, is die nog ergens te krijgen?
Zoef de Haas.
Dat stereo verhaal is een bekend iets, dan is er een IC defekt. Dat is een U2829? en daardoor geeft het toestel alleen mono geluid op alle zenders. Het signaal loopt dan via de video-demodulator en niet via de stereo decoder. Er zijn 2 verschillende uitvoeringen van die decoder, met spoeltjes of met bandfilters en daarvoor zijn ook verschillende IC's. Wat het verschil maakt weet ik niet, maar beide soorten IC's werkten in een bepaalde uitvoering. Alleen weet ik niet meer welke uitvoering, ik meen met de bandfilters, andersom werkte het niet.
Groetjes Hans.
Het stereolampje brandt doorgaans alleen als je stereo ontvangt via de stereodecoder, dus niet via de SCART.
Gebruiksaanwijzing kan je eerst even bij Philips kijken, zou sterk moeten lijken op bijvoorbeelde de 22CS3360 of 26CS3390, maar kan is aanwezig dat die nooit de moeite hebben genomen een van die modellen te scannen.
ASWO lijkt hem niet te hebben. Schaltungsdienst Lange zou je eens kunnen proberen, al lijken die tegenwoordig een andere core-business te hebben.
Als het je om de bediening gaat dan wijst die eigenlijk zichzelf wel, dus ik neem aan dat het om de compleetheid gaat?
Zoef de Haas.
Maarten heeft gelijk, die stereoindicatie werkt op de draaggolf van het geluid en bij scart heb je dat niet. Dat via de scart wordt gekeken was mij even ontgaan, dus bij scart wordt het signaal gesplitst aangeboden en daarom geen indicatie. Dan is dit toestel ook uitgevoerd met een knots van een trafo in de kast, anders heeft het geen scart.
Groetjes Hans.
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
Kennelijk goedkoper dan een handvol optocouplers en andere zooi. Behalve van Philips en Thomson ken ik een dergelijke oplossing eigenlijk niet. Thomson gebruikte hem bovendien als step-down.
Zoef de Haas.
Zo nog even een herinnering aan zo'n toestel tussendoor, dus even off-topic. Ik had een zelfde toestel net gerepareerd en klaar om van de werktafel te gaan. Ik pak het op, draai mij om en daarbij stootte ik mijn elleboog tegen een openstaande deur. Kledder, daar ging het toestel op de grond en terug weer op de tafel gezet. Binnen een grote ravage, alle mudulen lagen los in de kast. Chassis nagekeken op scheuren en dat was nog in orde. Modulen er weer in gezet en toestel aan en wat bleek, alles nog prima in orde en geen problemen, mazzel! Toestel is terug naar de klant en belde de volgende dag op dat er een kras in de beeldbuis zat en ik zei dat dit niet kon, omdat wij altijd zeer zorgvuldig met de toestellen om gingen. Klant hield vol er was een kras. Ik er naar toe en inderdaad zat er een zwarte veeg op de beeldbuis. Met een vochtige doek er over en het was weg en verder heb ik maar niets gezegd. Een paar dagen later overkomt een collega van mij precies hetzelfde, kast stuk. Gelukkig hadden wij nog een sloop toestel met een hele kast. Alles over gebouwd en toestel retour naar klant. Een paar dagen later belt de klant dat het niet zijn toestel is, want in zijn toestel zat een scheur in de kast....! Ik de smoes verzonnen dat wij die kast als extra service hadden vervangen omdat wij zo'n scheur erg storend vonden, klant blij en duizend maal dank!
Groetjes Hans.
