Hierbij nog (iets) betere foto's van het beeld:
http://imageshack.us/a/img585/1268/f9js.jpg
http://imageshack.us/a/img29/8938/6ngw.jpg
Het stereolampje brand inderdaad wel wanneer via de antenne aansluiting gekeken wordt.
Zonder meer het beste chassis ooit, zelden kapot op de buis na bij geopend contrast.
Zo te zien is deze buis nog behoorlijk goed.
Ik heb deze zelf ook gehad in de k35 uitvoering en de k40 uitvoering.
Dit was trouwens een toestel ZONDER accu.
Kleur en helderheid vast zetten was met geheugen openen , groene toets indrukken en geheugen sluiten MAAR correct me when wrong.
MF verliep alleen soms wat.
K30/35 was eigenlijk een budget chassis na de dure K12 Z .
Eerste versie was dan ook niet net gescheiden vandaar de trafo in deze tv.
Ook de brede AB vond ik schitterend.
Ken echt maar heel weinig klachten van dit chassis.
Eentje schiet me nu weer te binnen, elco van ik meen 100 uf bij G2 donker beeld.
Opvolger K40 had aanzienlijk meer zwakke punten alleen het beeld vond ik beter en de buis ging ook langer mee in die sets
Geweldige toestellen de K30 en K35 uit een tijd dat repareren nog echt leuk was!
Heel apart was het dat philips dat toch vaker deed. K30/35 was een budget toestel net als de eerste K12 sets.
Beide chassis zijn uitgebouwd naar ook high end niveau.
Denk maar aan de eerste K12 met TXT en hifi en vditel.
K12Z de eerste stereo tv HIFI met een heel goed geluid.
Ook K35 had aan het eind een high ender die met glasplaat en hifi geluid in de plastic kast.
Helaas heb ik die nooit in bezit gehad
de highend k40 in matchline uitvoering heb ik ook weleens gemaakt gehad. zo'n bak met glasplaat ervoor uit 1984. die heb ik in 1999 nagezien voor een leraar (en dit was nog een jong prive toestel op die school) de glasplaat schoonmaken en focus bijstellen deed al veel. het naar paars ijlende wit was hem niet eens opgevallen :)
ik zie net dat er ook een 26cs3890/10 model was met txt kassabon printer ingebouwd :) die heb ik nog nooit gezien ...
Ja die had je ook ja dat was een K35 stereo maar met 1 speaker in de kast. Echt weer typisch philips .
Die toestellen zag je destijds vaak bij banken staan met de beursgang er op. De TXT was dan uiteraard ingebrand.
Heb er ooit eentje gehad.
De K40 matchline heb ik ook nog gehad met losse speakers een pracht toestel met 2 scarts en dat was heel wat toen.
Ik had er een nieuwe beeldbuis inzitten en heb er een paar jaar mee gedaan. Daarna sloeg ik een groot aantal chassis over van philips en had gelijk een FL1.6
Af en toe geeft de tv error code: E0 of EO?
Wat wil dit zeggen?
Kan een slechte soldering zijn. Zijn er nog andere symptomen?
Het beeld is dan zeer donker en er is geen geluid.
Ik kijk trouwens via de scart.
Heb dit nog gevonden in de service manual:
http://imageshack.us/a/img854/8468/cvbm.png
http://imageshack.us/a/img62/1529/eqyy.png
http://imageshack.us/a/img547/3373/tq0h.png
http://imageshack.us/a/img401/2797/ojp4.png
[Bericht gewijzigd door Noot1 op (63%)]
Iemand die iets met dit schema kan?
Dat zijn de punten die gemeten moeten worden in die volgorde. Dit hoeft echter niet, want nu ik dit weer zie herken ik de fout. Heel simpel op te lossen met IC 20. Deze zit op een voetje dat slecht contakt heeft. IC uitwippen, met een mesje het bovenste deel van het voetje afwippen en daarna het IC er zonder dat "dekseltje" weer er in zetten. Nu zitten de poojes dieper in het voetje en is het probleem weg. LET WEL OP! dat alle pootjes goed in de contaktbusjes zitten voordat je hem aandrukt.
Groetjes Hans.
Bedankt Hans, hier kunnen we wat mee!
IC voeten gaven in die tijd wel meer problemen in deze toestellen, maar ook de voorganger de K12 b.v geen kleur was op te lossen door de ic,s rechtstreeks in de print te solderen!
