Hoi allen
Een vriend van mij heeft al jaren een platenspeler (oud familiestuk) die het altijd goed deed. Na een recente verhuizing loopt de platenspeler echter alsof hij speed geslikt heeft, veel te hard (ongeveer 2-3 x te snel). Nu heb ik aangeboden om er naar te kijken, en heb ik hem laatst open gehaald om te zien wat het kon zijn. Echter kon ik op het oog niet zoveel ontdekken, het is een oud model dus de electronica is gelukkig wel simpel.
Ik heb na wat zoeken het schema kunnen vinden
https://www.dropbox.com/s/6i7yc053q133wi3/philips_22af777_sm.pdf
maar ik weet niet echt waar ik mee zou moeten beginnen.
Ik heb wel gelezen dat oude capacitors vaak niet meer goed functioneren, maar zou dat het rare gedrag verklaren?
Ik heb wel wat electronica kennis, maar voornamelijk microcontrollers en niet-audio circuits, dus dit is een beetje onbekend gebied voor mij.
Iemand ervaring met oude platenspelers?
Gelukkig dan maar dat de snelheidsregeling ook een niet-audioschakeling is...
Wat geven de drie LED-jes van de snelheidsindicatie aan?
Als je het plateau met de hand tegenhoud tot 'ie bijna stilstaat, zie je die snelheidsindicatie dan naar "te langzaam" overgaan?
Kan je de spanning over de motor eens meten?
Bedenk wel dat er op de rand van het plateau een magneetstrook zit die langs een opnamekopje gaat. Daarmee meet de elektronica de actuele snelheid van de draaitafel. Je kan 'm dus niet zonder plateau laten draaien, want dan slaat de motor inderdaad op hol.
De 22AF777 heeft geen kop/magneetstrip langs de rand. Onder de plastic schijf in het midden zit een tacho generator voor snelheidsmeting.
Klopt wel dat hij zonder metalen plateau niet goed draait (schokkerig/te snel), omdat hij dat nodig heeft als vliegwiel/stabilisatie.
Ik heb deze platenspeler ook en als je beide tiptoetsen van 33 en 45 rpm tegelijk indrukt gaat ie 'sort of' 78 rpm draaien. Om dan terug te vallen op 33 of 45 rpm na loslaten.
Het lijkt dus of beide signalen tegelijk worden doorgegeven. Haal die 33 en 45 rpm circuitjes eens één voor één los.
Edit: is dit de versie met mechanische toetsen of die met tip-toetsen? Ik heb de 877 zie ik nu.
Het kan natuurlijk een referentiespanning zijn (die waarschijnlijk met die 2 knoppen wordt gemaakt), of de snelheidsopnemer zelf.
Ik had eigenlijk verwacht dat die tacho generator een analoge spanning geeft, maar als ik de handleiding lees, lijkt het er toch op dat de frequentie en niet de spanning van de tacho generator wordt gemeten.
Ik zou eerst even controleren of die tacho generator nog goed aangesloten is, en eventueel met een scope (of goede multimeter, als je geen scope hebt) dat signaal bekijken.
Het is wel echt een geweldige service handleiding, complete met scope plaatjes van de verschillende testpunten!
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (10%)]
Het functioneren van de tacho en z'n versterker kan je controleren door het plateau tegen te houden en dan te kijken wat de LED's van de snelheidsindicatie doen. Als die niet reageren op het tegenhouden dan is er iets mis met het de tacho-opnemer of z'n versterker (IC426a en TS428).
Zie je de snelheidsindicatie dan wél veranderen dan zit het probleem in het deel van de snelheidskeuzeschakeling (SK2), comparator (IC426B) en stuurtrap (TS429).
Beste , ik hoop dat ik dit topic nog mag gebruiken (anders hoor ik het wel) maar zit met een vergelijkend probleem. 22AF777 loopt op beide snelheden te snel +/- 6 rpm en had jengel en varieerde wat loopsnelheid betreft.
Condensator C726, 39nF hierna jengel weg.
Geen scoop aanwezig helaas dus alles met multimeter gecontroleerd, na mijn weten oké volgens schema.
Snaar is goed en nieuw originele maat.
Alles zuiver gemaakt en goede ohmse waardes (ook SK2).
Led regeling staat netjes op 3,5v en reageerd op aanhouden draaitafel.
Hierna de snelheid regelingen terug gedraaid (fijnregeling en pots op print) haal ik de goede snelheid nog steeds niet (te snel).
Hierna alle transistors (incl. BD135) condensators en ic426 vervangen. Dit verandert niets.
Verander ik de weerstand van beide pitch regelingen hoger (tijdelijke 1Kohm pot) kom ik wel op goede snelheid maar loopt uit klok met de ledregeling en dan is deze niet meer toereikend (geeft te laag aan en niet bij te stellen).
Vraag, waar moet ik dit nu gaan zoeken? Kan de led regeling ook roet in het eten strooien bij de snelheid regeling of moet ik het toch meer in de tacho regeling gaan zoeken(deze lijkt wat reageren betreft oke.
B.V.D.
kijk eens of je trafo naar 240V gezet kan worden. kan zo maar zijn dat de verhoogde voedingspanning zorgt dat de motor te hard draait. dit omdat de netvoeding hoger is geworden sinds de jaren 70 toen dit toestel uitkwam.
https://elektrotanya.com/philips_22af777-00-1_electronic_hifi_record_p…
Als je een scoop hebt kun je redelijk makkelijk met de sm de fout vinden.
C732 1000uF is vaak niet best meer.
240V moet in principe geen probleem zijn voor de werking, wel om de warmte ontwikkeling te beperken.
Mocht je er op CO niet uitkomen: de freaks die deze platenspeler van binnen en buiten kennen zitten hier: https://forum-mfbfreaks.nl/viewforum.php?f=6
Dank voor de snelle reacties, 240 volt was al aangepast. Doe ik altijd als een apparaat binnen komt en de mogelijkheid bestaat (de oudjes hebben dit het beste voorzien). C732 was ook al vervangen voor een low esr, niet dat het nodig maar goed. Mijn grootste probleem geen scoop en led circuit en snelheid regeling hebben invloed op elkaar. Ik vermoed ergens toch een lek spanning. Op de motor staat spanning tussen 1,8 tot 2,1 volt dus niet constant. Had al eens gekeken op MFBfreaks maar zal nog eens dieper spitten.
Met een universeelmeter kun je ook wel wat meten, als de tacho niet werkt meet je punt 8 0 volt en gaat de speler plankgas.
De meeste meetpunten kun je met een universeelmeter wel meten of er iets uit komt. De tacho meten in de stand wisselspanning zou ook wel iets moeten aangeven.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (100%)]
Kan het niet zijn, dat hij door een vergissing of fout op 45rpm staat?
Ergens sluiting of een schakelaartje verkeerd gezet?
