Hallo tv is dood doet niks meer geen powerled,zekering zijn oke
printen afkoppelen doet ook niks,voeding defect of standby voeding,wie weet raad ?
Ok Sonytech heb wel geen schema hoe meet ik dit.Van de hoofdvoeding weet ik dit wel die +-300v op dikke voedingelco maar van die standby weet ik dit niet ik ben maar een hobbyiest mischien kunt u mij verder helpen anders denk ik aan een nieuwe voeding geeft ook geen spanningen uit.
Hmm, als je denkt dat de hoofdvoeding het doet als je 300 Volt op de
"dikke elco" hebt dan valt er nog wel wat op te steken.
Kan je een foto maken van de voeding en die hier plaatsen?
Gadget_inc
Op 4 november 2013 22:33:03 schreef JimA:
ja Gadget wa ist probleem.Ik bedoel die oude voeding geeft ook geen spanningen uit sorry voor mijn onduidelijkheid.
[Bericht gewijzigd door JimA op (63%)]
Het groen-omlijnde deel is de standby-voeding.
Die zal in elk geval voor een spanning van een volt of 5 op de plug naar het mainboard moeten zorgen die altijd aanwezig is zolang de stekker in het stopcontact zit.
Als er niet één spanning op die plug staat dan zit het in dit deel van de voeding.
Kan je ook eens wat nummers geven die op de print of op de stickertjes staan?
Ok Sonytech dit is een duidelijke uitleg ik ga dit morgen nakijken
die nummers geef ik u morgen ook.
PW26-1-413463 KARA J 4 ROHS
7/11-4/12-1707
Ik heb gemeten naar die 5 volt
op de connector op de voeding die naar het mainbord gaat niks van spanning.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (44%)]
Waarschijnlijk kan je dit schema prima gebruiken voor de voeding uit jouw toestel.
De standbyvoeding bestaat uit de schakeling rond IC806, TR803, IC801 en IC829.
Er komt 400V in aan de linkerkant en rechts komt er 3,3 en 5 Volt uit.
Zolang het toestel het niet doet en dus de PFC-schakeling rond IC802 niet werkt zal de 400V-lijn wat lager zijn. Dat hoort zo.
Zoals gebruikelijk schijnt te zijn bij Vestel-schema's zijn er een aantal dingen die niet kloppen, bijvoorbeeld dat pootje 4 van TR803 nergens op aangesloten zit, terwijl die toch echt aan de drie pennen "DR" van IC806 moet.
Ok Sonytech ik ga dit even uitzoeken,bedankt voor de info.
Ok heb het volledig uitgespit nu weet ik tenminste hoe dat allemaal werkt,die standby goed dat ik dat weet,maar de schakelaar stond onderin en deze stond niet op,ik heb daar nog achter gezocht maar vond niet direct een schakelaar,echt stom maar ja,nu heb ik powerled deze brand een tijd en dan begint powerled continu te knipperen,heb al mainbord afgekoppeld en t con en inverters maar geen verandering,voeding maakt wel op en neer gaande toon.Ik ga direct eens proberen met opwarmen en freezen,mischien slechte elcos.
Hallo als ik de tv beneden in de kelder bekijk mis ik een stekker van de voeding naar de invertors of zijn die niet nodig.mischien heeft de vorige persoon die aan de tv gewerkt heeft die vergeten terug te plaatsen er is immers al aan gewerkt de zekering en de gelijkrichter waren verniuewd.ook op de fotos te zien of heeft dit er niks mee te maken.in ieder geval ik heb hem goed warm gemaakt de elcos de geluidstoon veranderd dan wel,maar krijg hem niet aan de gang.ik ga hem morgen verder onderzoeken.Ik heb op sommige connecorts spanningen van 3v en 5v en 6v op andere staan geen spanningen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (91%)]
ja idd maar er zit nog een connector onder en op de invertor is nog een connector open.
Voila heb een power supply repair kit besteld dit zou volgens googel de oplossing voor dit probleem moeten zijn dus 1 IC
2 TRANSISTORS
1 WEERSTAND
1 DIODE
2 ELCOS
2 SMDS
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (51%)]
Dat van die ontbrekende stekkers lijkt me een raar verhaal.
Die lege connector op de inverter: dat hoort zo.
Waar zit dan de connector op de voeding die volgens jou nog aangesloten moet worden?
Kan je daar eens een (duidelijke) foto van maken?
Ja ik bedoel op de voeding die lege connector onder die gevulde connector.Die gele connector onder die zwarte connector.
Die gele connector is op jouw foto's bijna niet te zien. Ja, nu je verteld hebt wat het is dan valt het wel te herkennen. Iets scherpere foto's zou fijn zijn in het vervolg.
Maar ook deze connector hoort waarschijnlijk niet aangesloten te worden. Iets met printen die voor meerdere modellen geschikt zijn of zoiets.
@JimA: Je komt hier al zo lang dat de FAQ en de edit je zeer bekend in de oren moeten klinken, al die topickicks zijn dus nergens voor nodig!
Ok Sonytech bedankt voor de info ik dacht dat er nog een kabel zat ivm met die lege connectors maar dat is normaal zo,ok.
Sorry Henry zal er terug op letten.
Heb de voedingskit binnen gekregen heb de diverse componenten geintstalleerd.probleem niet opgelost led gaat na tijd continu knipperen.Sonytech,maartenbakker,william heb jullie enig idee wat ik kan testen ofwel nieuwe voeding aanschaffen zijn niet duur heb ik gezien.als ik de stekker losneem op de voeding die naar het mainbord gaat zoemt de voeding wat.ofwel is het mainbord of de invertor niet goed.Kan ik nog iets meten of onderzoeken.
Gadget_inc
zeer grappig echt mee u opmerkingen altijd dat is niet de eerste keer ik ben maar een hobbyiest die iets probeert bij te leren en van u onozel praktijken word ik niet wijzer.
[Bericht gewijzigd door JimA op (82%)]
Gadget_inc
de 5 V secundair van stby circuit blijft ook pulserend op ritme van power LED??. Indien wel meet op Pwr ON, komt daar een stabiele spanning op??
hallo jim normaal gezien moet in die kit ook een ic zitten
die moet mee vervangen worden en al geprobeerd met inverterbord
af te koppelen of deze wel opstart mvg maxtv
