Hallo ik heb hier een zomerkamp ts780dx waarvan zowel de rx als de tx niet zuiver is bij zwak signaal zelfs onverstaanbaar. tx klinkt volgens de anderen wat dof en slecht verstaanbaar, rx lijkt mij precies of het audiosignaal overstuurt is "kraken van luidspreker" zelfs bij heel laag volume. Weet iemand hier de oorzaak, oplossing voor?
Is dit geen Kenwood/trio transceiver ?
Kijk eerst je voeding, antenne aansluiting (connectors,coax etc)en TX/RX relais eens na.
Antenne kabels stekkers en voeding zijn in orde enkel een andere bak en alles werk perfect dus het moet in het toestel zelf zitten.
Nee dit is geen Kenwood merk sommerkamp model ts780dx
[Bericht gewijzigd door gwenne op (18%)]
pa3gws
Ik heb hem alleen nog maar op de fm getest soms als ik fm aan het ontvangen ben en ik zet op am is het zelfs beter te verstaan dan op fm wat wel raar is naar mijn mening
Je zult het signaal moeten volgen. Hier is alvast het schema te vinden:
http://elektrotanya.com/sommerkamp_ts-780dx_120ch_30-100w_am_fm_ssb_cb…
(De link staat in de derde regel onder de preview:
This file is downloadable free of charge: Get Manual
Andere links zijn reclame.)
Niet zomaar wat gaan draaien! Alleen het spoeltje dat in het schema vlak onder IC4 staat kun je voorzichtig al eens verdraaien. Als die kring verlopen is krijg je óók een brokkelig geluid op ontvangst.
Alleen met een kunststof trimsleutel aan de kern draaien. Ook niet 'even' met een metalen schroevendraaiertje! De kern is heel breekbaar.
Ja ken dat soort trimmers heb net eens even ant testen geweest die spoel staat zo dat de audio het luidst is maar is moeilijk te horen als ik naar mezelf moet zenden ik zal morgen nog eens zien als er wa ander volk op is
Die soel heeft er niks mee te maken hoor heb er net eens aan gedraaid en het word alleen maar slechter dus heb ze maar terug gezet zoals ze stond
