Hallo allemaal,
Graag wil ik weer eens een compleet analoog projectje maken.
Het leek me wel een leuk idee om een 2.1 versterker te maken voor bij mijn tv.
De bedoeling is om dit te doen met 3 LM1875 versterkers.
Het systeempje krijgt 2 speakers en een subwoofer die ik nog heb staan.
Wat ik tot nu toe heb is 3 voorversterkers en daarachter 3 LM1875's.
Het subwoofer filter heb ik gemaakt met twee 2de orde filters achter mekaar.
Dit heb ik even getest en hier komt een mooi laag geluid uit.
Het volume moet te regelen zijn met 1 logaritmische stereo potmeter.
Aangezien ik 2 speaker en 1 subwoofer moet voor versterken heb ik de versterker aangesloten op de uitgang van een van de voorversterkers.
Voor de bass maakt het niet zoveel uit welke kant ik neem.
Het schema voor de voorversterker is als volgt:
http://www.uploadarchief.net/files/download/versterker%282%29.png
Dit schema bouw ik dus voor links en recht op, ik tap van een van de versterkers het subwoofer signaal af.
Het schema hiervoor is:
http://www.uploadarchief.net/files/download/testsub.png
Dit schema heeft ook nog een eigen logaritmische potmeter om de bass nog een beetje bij te regelen.
Voor het voeden wil ik 2 trafo's gebruiken 1 ringkern voor de voeding van de LM1875's en een printtrafo voor de voorversterkers.
De ringkern trafo is 2*25V 1.6A. Dit lever dus 80 watt op en 3.2 ampere als ik de wikkelingen parallel zet.
De voedingsspanning na het afvlakken zal dan ongeveer 42 volt worden.
De speakers zijn beiden 6Ω en de subwoofer 8Ω
In het datasheet staat 'The LM1875 delivers 20 watts into a 4Ω or 8Ω load on ±25V supplies'
kan ik deze 6Ω speakers er dan wel op aansluiten?
Aangenomen dat dit kan zal het maximale uitgangsvermogen rond de 15W zitten en ook ongeveer 15watt dispensatie in de LM1875.
in het ergste geval zal ik dus over de specificaties van de trafo heen gaan, het lijkt me onwaarschijnlijk dat ik de versterker ooit lang vol open zal hebben staan.
Mijn vragen voor jullie zijn als volgt: zal dit schema netjes gaan werken?
En is de trafo groot genoeg of zal ik deze toch echt groter moeten nemen?
