Hallo zeer gewaardeerde CO-Gebruikers.
Ik heb op school de opdracht gekregen om een motor aan de sturen met PWM (Pulse Width Modulation). Dit signaal stuur ik uit vanuit een Siemens 1212C AC/DC/RLY met een SB 1222 Digital Output Module.
Dit omdat de relais de snelheid van het signaal niet leuk gaan vinden.
De motor die ik wil gaan gebruiken is een 12Vdc Motor met een verbruik net onder de 4A. Nou was mijn idee om via een OPTOCOUPLER de motor aan te sturen. Echter, heb ik helemaal geen verstand van optocouplers e.d. ik weet de werking maar daar houd het mee op..
Kan iemand mij een OPTOCOUPLER aanbevelen die ik hiervoor kan gaan gebruiker..
PWM Signaal U = 24V
PWM Signaal I = 80mA max
Motor U = 12V
Motor I = 4 A (liefst wat meer)
Vragen ? Vraag maar raak !
leip11
hoe hoger in de mast aan het werk, hoe mooier het uitzicht
Welke eigenschap(en) van de optocoupler bracht(en) jou ertoe om dit voor deze toepassing een geschikte component te vinden?
Misschien een raar iedee, maar kan je niet beter een fet driver en een fet gebruiken om je motor aan te sturen. Via bijv een spannings deler kan je van je 24VDC (uit je plc) 12VDC maken om je driver aan te sturen. Of kan je ook 12VDC op je uitgang krijgen, (zijn ze potentiaal vrij, je uitgangen) want dan heb je niet eens een driver nodig.
Mijn klasgenoot met dezelfde opdracht, had een optocoupler in gedachten, omdat ik niet goed ben met elektronica heb ik het maar klakkeloos overgenomen, ik zal bij de fet drivers kijken en ik kan niet 24v uit de PLC pakken want volgens mij zijn de uitgangen van de plc, MAX 500mA (tenminste als ik het goed heb onthouden).
Bedankt voor de Reacties alvast
Op 8 november 2013 10:40:29 schreef Jeroen27091992:
PWM Signaal U = 24V
Motor U = 12V
Je schrijft toch dit.
Dat komt toch uit je plc, of mis ik nu iets.
Als je een plc met transistor uitgangen hebt, (wat nodig is, want met relais uitgangen gaat het niet) en die uitgangen zijn potentiaal vrij, dan kan je er toch ook 12VDC opzetten inplaats van 24VDC.
Op 8 november 2013 11:42:47 schreef Jeroen27091992:
Die stroom is genoeg om een fet aan te sturen, alleen de spanning is te hoog. Zie hier boven, kijk wat ik schreef over potentiaal vrij.
Dat is natuurlijk niet erg slim, want daar leer je niets van.
Oke, dus je wilt dat ik 12vdc op de voeding van de digital output module SB 1222 zet, (Want dat zijn mijn transistorgestuurde uitgangen (de CPU zelf is Relais)). Ja dan moet ik nu uitzoeken hoe een FET Driver werkt.
Wish me luck. Bedankt voor de reacties alvast
Zoals ik al zij; als je 12VDC op je uitgang kan krijgen, dan heb je geen fet driver nodig. Die 12VDC is er alleen maar om je gate van de fet aan te sturen.
En je fet kan je dan gewoon 24VDC laten schakelen voor je motor.
Lees dit eens door, dan wordt het misschien iets duidelijker.
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/41
SparkyGSX
Er bestaan optocouplers met MOSFET drivers als uitgang, maar dan zul je de rest alsnog zelf moeten bedenken. Kijk eens onder de schakelingen bij de motorregelaar voor wat ideeen.
Overigens kun je een NE555 best misbruiken als gate driver, als je de threshold en trigger pinnen aan elkaar knoopt, en daar je stuursignaal op zet. Hij zal dan wel het signaal inverteren.
Ik kijk vanavond hoe en wat
