http://www.uploadarchief.net/files/download/img836.jpg
Ik heb de gegevens voor de afregelfrekwenties van een spoelenblok voor een AM ontvanger nml "ALVAR ELECTRONIQUE TYPE 381 PU"
Nu heb ik echter NIET dat blok maar een gelijkaardig type nml "Type 380"
Deze heeft ook de gebruikelijke 4 standen (KG MG LG PU)
Maar er zit blijkbaar een schakelschijf meer op.
Toch vermoed ik dat de aansluitingen dezelfde zijn.
In de dokumentatie van de "381 Pu" (die ik echter niet heb) staan voor de middengolf de afregelkfekwenties vermeld.
Je regelt met 1400 Khz op de stand van de variabele C op 215 meter, de trimmer op de oscillator sectie. Deze regeling geeft duidelijke maxima, en werkt dus.
Verder regel je met 574 KHz op de stand 525 meter met de kern van de oscillator spoel. Dit werkt niet, verdraaien heeft geen invloed.
Kan het zijn dat er bij mijn blok, het tweede punt op de schaal bij 525 meter, moet afgeregeld worden bij een andere frekwentie.
Of speelt dit bijna geen rol en moet de fout gezocht worden IN het blok (onderbroken spoel, slechte kontakten ...)
Met z'n allen bedankt voor het meedenken.
Alle afstemkringen van radio's regel je af zoals je beschrijft;
- aan de lage (in frequentie) kant van de band (afstemcondensator ingedraaid) met de spoel
- aan de hoge (in frequentie) kant van de band (afstemcondensator uitgedraaid) met de trimcondensator
Als er geen duidelijk maximum is te vinden komt de kring kennelijk niet in resonantie.
Controleer de spoel op onderbreking en de schakelaar op mogelijke slechte contacten.
EDIT: Kortsluiting tussen de platen van de afstemcondensator is ook een regelmatig voorkomend euvel. Vooral als de afstemcondensator een tijd naar de rommelbak verbannen is geweest.
Bij ingedraaide platen is de kans op kortsluiting groter dan bij uitgedraaide platen.
EDIT 2: Ik heb het boekje "Spoelblokken" door Wim van Bussel online gezet.
Jouw spoelenblok staat er niet in beschreven, maar misschien helpt het een beetje.
[Bericht gewijzigd door evdweele op (14%)]
