Hallo allemaal,
Ik probeer te meten aan deze schakeling:
Ik zie op mijn scoop echter geen verschil tussen het signaal wat ik bij IN neerzet ten opzichte van het signaal bij OUT.
Meet ik verkeerd?
John
[Bericht gewijzigd door PH9Z op (21%)]
Met welke impedanties werk je?
Het is géén 50 ohm in- en uitgang. Eerder 100 naar 100.
Of 50 naar 200, of 200 naar 50; zoiets.
De vermogensversterking zal toch zo'n 15 dB moeten kunnen zijn.
Op 10 november 2013 09:28:49 schreef rbeckers:
Controleer verbindingen C2 en R5.10:1 probe gebruikt?
Inderdaad bij het gebruik van een 10:1 probe zie ik wel een duidelijk verschil!
Ik had niet verwacht dat zoiets van zoveel invloed zou kunnen zijn!
Wat is in deze schakeling eigenlijk Rc?
R1+R2?
Wat is dan de invloed van D1?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (11%)]
Rc is natuurlijk R2. De hf collectorstroom loopt toch niet door R1.
D1 doet niets; die staat in geleiding (er loopt ca. 12mA dc door). Als het bijvoorbeeld een 1N4148 zou zijn, dan gedraagt hij zich als een paar ohm; een 1N4001 zou bij die stroom iets van 0,1 ohm zijn voor hf.
rbeckers
Voor DC maken R1 en D1 wel uit en voor HF niet.
C2 en R5 doen voor DC niets en wel veel voor HF.
1m coax + scoop + meetpennen is ongeveer 150pF.
Op 20m is 150pF zo'n 75 ohm reactantie. Da's niet veel inderdaad.
Toch: als de impedanties van bron en versterker gelijk waren geweest, had je toch versterking gezien.
Zoals het nu is, lijdt de uitgang veel meer onder die 150pF dan de ingang. Daaruit blijkt ook dat de uitgang geen 50 ohm is, maar meer, zoals ik al voorspelde.
In de BITX, waarin deze versterker de helft van een tweerichting-versterker vormt, zorgt die diode ervoor dat de versterker de lijn niet belast al hij uit staat. In dat geval spert de diode.
Anders zou het signaal (dat dan de andere kant op loopt) door de 220 ohm vrij zwaar belast worden.
Wat is dan de functie R1/C1?
Is dit alleen extra filtering van de voeding?
Heeft dit nog invloed op de versterking?
gr John
C1 is de ontkoppeling. R1 hoort bij de DC-instelling van de transistor, voor DC is collectorweerstand 330Ω en de emitterweerstand 220Ω. Voor wisselspanning is de collectorweerstand 220Ω en de emitterweerstand 10Ω
Op 11 november 2013 18:50:32 schreef PH9Z:
Nee; behalve dat de voedingsspanning door de filtering met R1 en C1 iets lager wordt. Maar dat scheelt maar iets van 0,2 dB in versterking.
