Hallo!
Ik ben bezig een oude videorecorder te hergebruiken, maar eerst wil ik hem werkend weer maken om nog wat oude videobanden te digitaliseren.
Er is een probleem, hij deed eerst helemaal niks meer. Toen bleek dat de zekering kapot was, die was ook zwart dus lijkt op kortsluiting. Nieuwe erin gedaan en gelijk kapot.
Dus alles doorgemeten met de multimeter, en volgens mij is het een diode, maar dat weet ik niet zeker. In ieder geval, dit onderdeel geeft met de diodetest de ene kant op een spanningsval van ongeveer 900 mV en de andere kant op 500mV, dus ik denk dat dit de boosdoener is. Kan dit en zo ja, hoe achterhaal ik waardoor ik deze kan vervangen?
Alvast bedankt!
(mochten er nog andere foto's of info nodig zijn vraag gerust)
Mocht het niet duidelijk zijn, het gaat om de omcirkelde diode in de foto, de andere diodes geven maar één kant op ongeveer 500 mV en de andere kant oneindig.
http://nov.imghost.us/gEdV.jpg
Een diode kun je niet goed inciruit meten. Je moet hem aan een kant los solderen en dan nog een keer meten. Dat de andere dfiodes wel goed meten zegt niets omdat die in een ander circuit kunnen zitten.
Een diode gaat overigens niet zomaar stuk. Het kan (en vaak is dat zo) ook een gevolg zijn van een defect elders in het apparaat.
Het is overigens erg handig om het merk, type nummer, schema enz. van het apparaat hier te vermelden. Er zijn hier mensen die je dan mischien zo kunnen vertellen wat er mis zou kunnen zijn.
Het is een JVC HR-s8500
Alvast bedankt voor de hulp!
Bij weerstandsmeting over dioden en transistoren werk ik nog steeds met ohm, 500mV zegt mij geen zak. Begin eens te meten op de elco's aan de primaire kant, als het goed is dan gaat de meter eerst de hoek in en moet dan langzaam naar oneindig terug lopen, gebeurt dat niet, dan kan de brug of de fet stuk zijn en mogelijk beiden. Hier meten in de schakeling is niet betrouwbaar, dus componenten aan een kant los maken en meten. De eerste meting over de elco's moet wel in de schakeling gebeuren voor de eerste diagnose.
Groetjes Hans.
Een meting aan de elco kan ik niet echt doen, hij zit gelijk op de print en aan de onderkant zit lijm. Kan ik deze ook aan de bovenkant meten?
Ben redelijk beginner met elektronica...
Je kan ook eerst eens even kijken of je een service manual van het apparaat kan vinden. Als je die hebt weet je tenminste waarover je praat.
@Zoef de Haas: En ik begrijp juist niks van Ohms bij diodes. Wel eens een datasheet van een diode erbij gepakt en gekeken hoe vaak ze een parameter in Ohms opgeven?
Hier staat de service manual.
http://elektrotanya.com/jvc_hr-s8500ms.pdf/download.html
Edit
Ben er niet 100% zeker van dat dit hem echt is.
[Bericht gewijzigd door pa3gws op (24%)]
Ik denk dat je moet beginnen om primair de fout te zoeken i.p.v. secundair.
Als een zekering eruit klapt dan eerst sluiting meten op de grote voedings elco, gelijkrichter of voedings fet. Als je een sluiting meet dan stap voor stap dingen loskoppelen en uitsluiten.
De handleiding klopt inderdaad. Nu komt het gekke, er is dus geen sluiting in de kring. En een paar componenten losgemaakt zoals de elco e.d. die allemaal nog intact zijn en werken zoals ze moeten.
In ieder geval zal ik dit weekend hem even helemaal open schroeven en de lijm proberen weg te halen, dat ik nog eens helemaal goed kan meten.
Dat snap ik ook wel, maar bij het meten naar een sluiting meet ik ohms met een analoge meter en daar werk ik al sinds mijn schooltijd mee. Gaat de wijzer de hoek in 0 ohm dan is hij stuk, oneindig in de ene richting en 15 ohm in de andere en hij is goed. Dan zegt 500mV mij geen zak, maar dat komt omdat ik nog van de oude stempel ben!
Groetjes Hans.
Dus je wilt beweren dat ik oud ben ? :p
Heb het inderdaad ook zo geleerd !
Al gebruik ik natuurlijk vaak een dmm.
Helaas een schema zonder voedingsdeel. Kijk eens naar de HV-condensator in de buurt van de FET, meet die eens door op sluiting.
We worden oud, ook ik heb het vroeger de 'ohmse' methode gebruikt ;).
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
