dag mensen,
Ik heb deze week een jetbeam DDR30 gekocht. deze maakt gebruik van 3*18650 batterijen. ik heb 18650 batterijen met een vermogen van 3400 Mah van panasonic. als ik deze in de lamp stopt en hem aanzet flasht die 1 keer en gaat uit.
heb ontdekt dat als de batterijen wat leger zijn(in andere zaklamp gedeeltelijk ontladen) de jetbeam het wel doet.
Nu heb ik een multimeter gekocht, huistuinen keuken. met een maximum bereik van 600V en 10 Ampere. echter als ik de 18650 doormeet dan krijg ik geen eenduidig getal op de multimeter te staan wat het vermogen is. Het maximum van deze accu zou 3400Mah of 3,4 A moeten zijn. het getal dat de meter tevoorschijn tovert kan varieren van 0,010 tot 1,2. ik zou hier toch gewoon 1 dudielijk getal moeten krijgen, of doe ik iets verkeerd?
Terwijl als ik de spanning meet ik gewoon 4V krijg te zien.
Doe ik iets verkeerd?
http://flashlightwiki.com/Cree Als het goed is zit er in de Jetbeam DDR30 een Cree XM-L U3 led. klopt het dat ik in het schema die op pagina vd link staat zie dat het maximum voor deze led 3000Mah is?
EricP
mét CE
Om te beginnen bedoel je waarschijnlijk mAh. Mah is een kreet die niet bestaat - of het zou een uitroep moeten zijn. Het is een afkorting (zo je wilt eenheid) die milli Ampère uur. Ofwel: 10-3 * stroom (in Ampère) * tijdsduur (in uren).
Met een multimeter kun je de capaciteit van een cel niet meten. Dus ik weet niet wat je geprobeerd hebt te meten, maar met die meter gaat dat in elk geval niet lukken.
Aangenomen dat die LED klopt, dan mag daar volgens de site die je aanhaalt 320-340mA lopen - uitgaande van 100%. Met een stel cellen van 3400mAh zou dat dus een uur of 10 moeten werken (als je ze helemaal plat zou trekken, maar dat wil je niet). Je zou de datasheet van de LED moeten bekijken om te achterhalen wat de maximale stroom is en voor hoe lang.
Verder heb je voor een LED een stroombron nodig, geen spanningsbron. Gezien de mogelijkheden die dit lampje heeft, zit er een stuk electronica in. Dat zal dan ook wel voor de stroombron zorgen, zodat je iets oplaadbaars (wat min of meer een spanningsbron is) kunt gebruiken.
Tenslotte staat op de diverse sites dat je voor deze lamp '18650' cellen nodig hebt. De spanning zou moeten kloppen. Tenzij de electronica die erin zit erg kritisch is voor de voedingsspanning die je aanbiedt. Dat zou dan een brak ontwerp zijn.
Ik zou het eens bij de leverancier neer leggen.
ERic dankje voor reactie.
Hoe kan ik dan achterhalen wat het vermogen is van de accu? want krijg idd het vermoeden dat de electronica vd lamp een beveliging heeft ingebouwd. wil echter uitzoeken wat de maximum aan mAh is dat de lamp kan hebben. en dit kunnen meten tijdens het laden zodat ik ze er op tijd uit kan halen. of moet ik dan gaan rekenen om daarachter te komen?
ik heb de vraag idd ook bij de fabrikant neergelegd. (leverancier zit in hongkong, dus dat werkt niet)
De lamp merkt niets van de capaciteit (in mAh, letterlijk de hoeveelheid elektronen) die de accu kan leveren. Hij ziet alleen de spanning van de cel en neemt zo veel stroom als hij nodig heeft.
Wat je dus moet meten is de spanning van de cellen.
Het kwartje is nog niet gevallen zie ik. hoeveel mAH je lampen aankunnen ? oneindig. Het aantal A of mA wat ze kunnen hebben is iets heel anders.
100 mA 100 uur lang is 10.000 mAH en dat zullen ze wel overleven, maar weinig licht geven
1000 mA 10 uur lang is 10.000 mAH, redelijk licht en ze zullen blijven leven
10.000 mA 1 uur lang is 10.000 mAH, nou na een flits van 1 seconde is het over met de pret.
Als je het aantal Ampères hebt proberen te meten die een accu levert, niet doen, je sluit de accu kort. Einde Accu en de stromen kunnen heel hoog oplopen, je meter kan defect gaan even zo je accu, die kan zelf exploderen of afbranden !!
Een batterij heeft geen vermogen. Een motor of een lamp of een koelkast neemt een bepaald vermogen op. Een energiebron, bv. een electriciteitscentrale, of een lichtpaneel, kan een bepaald vermogen leveren, onder bepaalde omstandigheden.
Een batterij is enkel een opslagmedium, waarin een bepaalde hoeveelheid energie kan worden opgeslagen. Deze energie kan dan, gedurende een zekere tijd, een zeker vermogen leveren. Hoe langer die tijd, hoe kleiner het vermogen. Verliezen allerhande zijn extra in rekening te brengen - altijd aan de negatieve kant, uiteraard.
[[edit]] shiptronic vertelt hierboven in andere woorden hetzelfde verhaal.
EricP
mét CE
Zoals reeds eerder gezegd: een dergelijke cel is min of meer een spanningsbron. Wat de energieinhoud is (dat is denk ik wat jij met 'vermogen' bedoelt), is niet relevant, zolang de minimaal vereiste stroom maar geleverd kan worden.
Je zou nog eens in de gebruiksaanwijzing kunnen kijken. Als daar niks anders in staat dan dat deze cellen het zouden moeten doen, tsja...
En terug sturen is zeker geen optie? Dan kun je vrees ik alleen nog bij een leverancier in NL te rade. Met de billen bloot zeg maar en hopen dat ze je niet te hard slaan. Tenzij ze erg coulant zijn, zou dat best wat geld kunnen kosten. Ze hebben je het lampje tenslotte niet verkocht en hebben feitelijk niks met je te maken.
ja ok, begin het eea te begrijpen. 3400 mAh geeft de lamp een langere brandduur. blijft de vraag staan waarom lamp het niet doet met volle accu's maar wel als ze 3/4 vol zijn?
trug sturen kost geld...
EricP
mét CE
En terug sturen?
Tsja... Da's dan jammer. Waarom het ding het met 'legere' cellen wel doet? Geen idee... Het enige wat ik kan verzinnen is dat de electronica erg op het randje ontworpen is. Je zou eens met een regelbare voeding kunnen kijken of die grens er inderdaad in zit. Vooralsnog houd ik het op 'rommel'. Dat is het probleem van de leverancier - en nu van jou. Wel een duur lampje om niet te werken...
Nogmaals, je kunt een bij een NL-leverancier te rade gaan. Maar verwacht niet dat ze je voor niks helpen. Het is het probleem van jou, wat je niet bij jouw leverancier naar kunt of wilt leggen. En niet hun probleem.
er zijn idd verschillende opties maar dan wil ik het eea uitsluiten zoals idd hoe het met de electronica zit. voorts zit er 2 jaar fabrieksgarantie op dus trugsturen naar fabrikant ben ik ook aan het navragen. en terugsturen naar leverancier gaat ook nog aangezien ik het probleem binnen 2 dagen kenbaar heb gemaakt. hij vond het goed dat ik hem terug zou sturen als ik zeker was dat de lamp niet goed functioneert/ krijg dan een nieuwe. ben je wel weer 2* 18 E verzendkosten kwijt. dus dat het goed komt daar ben ik wel zekers van
alleen voor hoeveel euri's
hopelijk kan de fabrikant me antwoord geven op de vraag of electronica "begrenst" is. ik hou jullie op de hoogte.
Gadget_inc
EricP
mét CE
Wellicht ook de celletjes bij hem kopen? (als het dan weer niet werkt, heb je die discussie in elk geval niet)
Die verzendkosten blijft een heikel punt. Op het moment dat er niks aan de hand is, lijkt het mij redelijk dat die voor jouw rekening zijn. Op het moment dat de lamp niet functioneert, lijkt mij het probleem van de leverancier. Ik heb (als particulier) dezelfde discussie wel eens met een webshop gehad. Uiteindelijk blijkt het wel ergens in een wet geregeld te zijn: kosten leverancier. Maar ja, daar heb je niks aan met een buitenlandse leverancier.
Je zou nog eens met een knappe voeding en de datasheet van de cellen ernaast kunnen kijken wat er gebeurt. Als je dan op 'normale' spanningen voor die cellen (die je uit de datasheet kunt halen) de lamp niet aan de gang krijgt, dan zou ik dat nog eens bij die leverancier neer leggen. Het is zijn product wat dan niet functioneert, waarom moet jij daar kosten voor maken? (tenzij dat zeer nadrukkelijk in de voorwaarden staat... over de redelijkheid hebben we het dan niet).
Tevens heb ik het idee dat je met een andere lamp hetzelfde probleem gaat krijgen...
nadat ik de accu's nogmaals heb opgeladen en ze in de lamp stopte deed hij het opeens wel. vreemd. hopelijk blijft hij het nu doen.
Antwoord vd fabriek was dat er geen maximum is ingebouwd in de elektronica vd lamp en dat deze dus ook moet functioneren met de 3400 mAh.
ik gebruik de ultrafire rappidcharger for 3,7V.
Als ik accu doormeet liggen ze allemaal rond de 4V, de ene 3,95V de andere 4,05V.
vandaag nog eens de tijd noteren hoelang de lamp brand met volle accu's en daarna nogmaals opladen om te kijken of er geen haperingen meer zijn.
kan ik met een multimeter meten hoe vol dat de accu's zijn? en daaruit concluderen dat de batterij bijvoorbeeld half leeg is?
[Bericht gewijzigd door ecobalans op (10%)]
wtt
Als de multimeter die je gebruikt hebt voor jouw 'vermogensmeting' nog heel is, zou je de SPANNING (Volts) van de accu kunnen meten.
Bij genoemd type accu ligt deze spanning ruwweg tussen de 3,0 en 4,1V en correspondeert dan met 'leeg' (3V) tot vol (4,1V). Al is er de nodige discussie over de exacte waarden, het is een goede indicatie.
net 2 accu's uit de lader gehaald en het aantal volts gemeten. DE multimeter doet het "gewoon" en geven bij beide accu's 4,21V aan. is kijken hoelang de lamp daarmee op de hoogste stand kan branden
Het is gelukkig al opgelost zie ik. Maar als hij het mankement weer gaat vertonen is hij defect, want het is geen normaal of verklaarbaar gedrag. Consequentie van goedkoop ver weg kopen, is dat garantie halen wat meer geld kost. Maar dat heb je vantevoren natuurlijk als risico ingecalculeerd, want anders heeft het geen zin om goedkoper te kopen (jij draagt het risico dat anders de importeur voor jou had gedragen tegen meerprijs).
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (83%)]
joopv
Uit de startpost van de TS maak ik op dat hij de 18650 cellen kortgesloten heeft met de amperestand van de universeelmeter, met de veronderstelling dat dat een capaciteits (mAh) meting zou opleveren.
Waarschijnlijk / hopelijk is er een beveiliging actief geworden op de cel, of anders is de cel mogelijk intern beschadigd. Dat kan op allerlei vreemde manieren tot uiting komen.
keuze lag idd bij mij. de nederlandse prijs wilde ik niet betalen voor de lamp. had ik hem niet gevonden voor 150E (inclusief verzenden en zonder meerkosten, btw,inklaringskosten en tnt postkosten) had ik hem niet gekocht...
gelukkig heeft de verkoper ervoor gezorgd dat ik geen meerkosten had door op pakketje te schrijven dat het lampje maar 15 usd. kost.
maargoed.
Nu heb ik ander vraagje
heb een ledbulb gekocht van ongeveer 900 lumen waarop staat 3,6V -8,4V. nu heb ik 2 cr123 3,6V 2000 mAh besteld. zal deze led het nu gewoon doen met 2 van deze batterijen achterelkaar in de lamp? of zakt het voltage na paar minuten gebruik onder de 3,6V en doet de lamp het dan niet meer , of moet ik deze 3,6 *2 doen?
Op 13 november 2013 15:17:50 schreef ecobalans:
keuze lag idd bij mij. de nederlandse prijs wilde ik niet betalen voor de lamp. had ik hem niet gevonden voor 150E (inclusief verzenden en zonder meerkosten, btw,inklaringskosten en tnt postkosten) had ik hem niet gekocht...gelukkig heeft de verkoper ervoor gezorgd dat ik geen meerkosten had door op pakketje te schrijven dat het lampje maar 15 usd. kost.
maargoed.Nu heb ik ander vraagje
Ja je moet inderdaad 3,6V maal 2 doen --> 7,2V
Hij zal waarschijnlijk ofwel op 1 18650 batterij werken of op 2 cr123 batterijen.
Wel opletten dat de elektronica op 6V de led uitschakelt, je wil geen lithium batterij te ver ontladen. Anders koop je best "protected" batterijen.
k*t volgens mij zijn ze niet protected tegen te ver ontladen. hoe kan ik dat probleem opvangen?
voorts moest ik voor deze cr123 gaan aangezien in de surefire M2 geen 18650 batterijen passen.
ik zou wel kunnen overwegen om de schacht waar de batterijen ingaan 1 mm uit te laten boren. waardoor de 18650 wel past.
Sorry was onvolledig, deze wat ik besteld heb zijn oplaadbare, dus eigenlijk moet er een a achter staan "CR123a"
heb vraagje bij de verkoper neergelegd, ivm protected "PCB".
en op batterij staat dat die geen geheugeneffect heeft, das weer iets anders dan protected, toch?
[Bericht gewijzigd door ecobalans op (22%)]
Op 13 november 2013 17:23:02 schreef ecobalans:
Jep, protected heeft te maken met veiligheid! Een protected battery heeft een stukje elektronica ingebouwd dat er voor zorgt dat de batterij niet in de fik vliegt bij kortsluiting.
Het geheugeneffect is het afnemen van de capaciteit door herladen als de accu nog niet helemaal leeg is. Dat is in dit geval een marketingterm, want lithium accu's hebben dit nooit! Het is zelfs aan te raden de accu's niet te ver te ontladen.
CR123a is ook een onjuiste aanduiding voor oplaadbare cellen bij mijn weten, maar als ze oplaadbaar zijn zal je inderdaad een beveiliging moeten gebruiken.
Als ik lees
dan ruikt het ernaar dat je een kring wilt maken met enkel die LED en een of meer batterijen. DOE DAT NIET! Er moet altijd een beetje electronica tussen, een zgn. constante stroombron. Die zou je dan eenvoudig kunnen uitbreiden met een onderspanningsbeveiliging.
