Hallo allemaal,
Kan iemand mijn helpen met deze storing/defect.
Ik ben met de plus van de camera connector tegen het huis video in gekomen.
kortsluiting dus.
Ik krijg nu op geen één kanaal meer beeld wat kan er kapot zijn en kan dit gemaakt worden.
M.v.g.
Ingrid
Je hebt meerdere cameras en 1 daarvan doet het niet meer? Is het de camera of het "verzameldoosje"? Dat kan je testen door cameras te "verhuizen" naar een andere connector.
Het blijft handig om ook het merk en het type te vermelden.
Geen één camera doet het meer.
En een merk kan ik niet vinden of Network Digital Video Recorder H.264 V3.1 moet een merk zijn denk het niet toch.
invullen op google en genoeg links
http://www.zmodo.com/16ch-h-264-dvr-with-1tb-hdd-8-sony-ccd-420tvl-35-…
[Bericht gewijzigd door Win2k op (62%)]
Klinkt als merkloos made-in-china.
Post eens foto's van de binnenkant. Ikzelf vermoed dat het video-switch IC overleden is, die moet dan wel aan te wijzen zijn.
De voeding van de monitor nakijken, de spanning voor de camera´s komt uit de monitor met het videosignaal mee, dus de cameravoeding is defekt. Meestal is deze apart gezekerd en dan is het een makkie.
Groetjes Hans.
Nou ja hij werkt wel, maar geeft een internal server error
Als ik de foto zo bekijk dan denk ik niet dat de voeding voor de camera's ook over de coax komt, dus dat lijkt me het probleem niet.
Als alle ingangen niet meer werken dan lijkt het me niet eenvoudig om dit zonder wat relevante kennis, meetapparatuur, gereedschap en servicedocumentatie weer aan de praat te krijgen. Dat wat je als ingangs-IC zou kunnen beschhouwen heeft al zo'n 160 pootjes...
Het enige dat iemand met algemene elektronicakennis zou kunnen nakijken dat is of de drie DC/DC-converters (uiterst rechts in het midden op de foto) nog werken.
Kortweg gezegd: als je moet vragen of dit gemaakt kan worden, dan kan je het zelf waarschijnlijk niet en zal je toch de leverancier oid. moeten raadplegen.
Wat heeft het kastje ongeveer gekost?
[Bericht gewijzigd door Sonytech op (12%)]
2x ram chips,
1x flash.
3x dcdc.
1x JTAG. (2x? die 20 pins links kan ook jtag zijn.)
Ik kan de sata-phy niet vinden. Verwacht wel dat ie er is.
Ik denk: DC12V in, 3x DCDC voor 5V, 3.3V, en 1.8V (of in die buurt).
Wat je met huis-tuin -en-keuken middelen kan meten is:
* Voeding in de stroom, meet of tussen de buitenkant en de binnenkant of je een spanning meet. Ik verwacht 12V.
* Voeding in het ding steken. Bij het witte ding rechtsboven met 4 pennen: De middelste twee zijn "GND". Zwarte pen van de multimeter. Rode pen rechts: 12V. (nu is het NIET toegestaan dat daar b.v. 15V zou staan.)
* Witte ding nog steeeds: GND laten waar ie zit, rode links. Meet 5V.
Het kastje koste €200,00
Maar als het niet gemaakt kan worden heb ik er ook niets meer aan.
Zal ook eens meten wat rew zegt misschien levert dat wat op wie weet.
Link werkt wel anders had Sonytech de foto niet kunnen zien toch.
Ik heb de meting gedaan wat rew voorstelde en er is 12V en 5V aanwezig.
Eén van de kapjes van de 3 dcdc zit wel los is dat erg.
