Hallo allemaal,
Tijdens het luisteren naar de radio kwam er spontaan rook uit de Kenwood KR-V86R.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc00529.jpg
Deze open gemaakt en zie hier de schade gevonden.(zo op het eerste oog zijn alleen de weerstanden verbrand).
De transistoren van op de rug gezien zijn de 2SC3944 en de 2SA1535.(gezocht in google op de transistoren staat alleen C3944 en 1535)
Op de printplaat is te lezen dat het van de Bias(L) regeling is.
De vraag is hoe kan dit defect ontstaan zijn?
-Kan het door een transistor gekomen zijn die spontaan kapot is gegaan of door iets wat verder in het circuit zit ?
En of e.e.a. te repareren is ?
- de waardes van de verbrande weerstanden zijn niet te achterhalen, maar kan ik deze overnemen door dezelfde van de BIAS (R) regeling zijn die hetzelfde of afhankelijk van de (individuele Hfe's van de transistoren)
-Om de transistoren door te meten dienen deze dan losgesoldeerd te worden en dan te meten of kan ik deze in de schakeling laten zitten ?
Ben wel een beetje handig met een soldeerbout maar met het repareren van audio/video apparatuur heb ik geen ervaring.
OP je foto te zien lijkt een van je twee kanalen defect. De component waarden van beide kanalen zouden het zelfde moeten zijn en kun je dus van het andere kanaal afkijken.
De reden dat zoiets defect is gegaan is niet zo maar te zeggen. De eerste dingen die je controleerd zijn de voedingsspanningen. Zijn die alleemaal correct?
Verder branden die weerstandjes er vaak uit als een van de transistoren is gesneuveld. De (eind)transistoren kunnen sneuvelen door een foute voedingspanning. Maar een condensator kan ook de boosdoender zijn.
Als je exact weet wat je meet en wat voor resultaat je wilt zien kun je in circuit meten. Een goed schema is hiervoor onontbeerlijk. Wil je zekerheid dan soldeer je het component los en meet je hem door op de pijnbank.
Edit: Zie nu ook de text bias(L) en bias(R) staan. Dat is dus je linker en rechter kanaal die waarschijnlijk gewopon identiek zijn.
Maar probeer van dit ding een schema te vinden. Dat maakt het serieus veel makkelijker.
[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op (13%)]
Voor de volledigheid: er zal een eindtrap in sluiting liggen. De transistoren op de foto zijn mogelijk als gevolg ook stuk maar vormen niet de eindtrap zelf; die zit ergens in de buurt op een koelplaat.
