hallo
ik heb hier een scheman gevonden van een opamp de lm 12clk
http://home.new.rr.com/trumpetb/audio/schem010.html
ik heb er namelijk nog twee van liggen. maar in dit schema worden ze per twee gebruikt, dus in totaal vier en ik heb er maar twee en heb geen zin om er twee bij te kopen. is dit makkelijk te veranderen zodat een opamp een kanaal doet in plaats van twee.
btw zoals de versterker daar is gebouwd levert hij 166 watt rms aan 8 ohm. best veel voor simpel schematje.
mark
ik zat ff te rekenen en als hij aan 8 ohm 166 wat rms levert dan levert hij aan 4 ohm 333,33wat rms niet? ideaal voor in de auto of mega homecinnema sub.zouje makkelijk een voeding kunnen bouwen van 12 naar -35 en +35v denk het niet maar misschien heeft iemand een schematje liggen.
mark
Er is een vervanger voor. Ik meen een of andere OP 5 nogwat, maar die laat zich wel vinden denk ik.
Die LM12 is door zijn zeldzame behuizing ERG kostbaar, is het niet handiger van bekende en goedkope IC-eindtrapjes als de TDA7294 oid uit te gaan ?
[edit]
Elektuur heeft in een halgeleidergids in de jaren '80 wel eens een mono-eindtrapje beschreven met deze chip. Je kunt in het schema van die site gewoon de onderste helft weglaten en alleen de bovenste (inverterende) amp gebruiken.
Ik heb overigens slechte ervaringen met de betrouwbaarheid van de LM12, ondanks de bepaald "heftige" specificaties van het ding.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Op 20 juni 2004 20:35:39 schreef mark m:
Ja, staat gewoon in de datasheet.
De LM12 was een van de eerste vermogens opamps, ik heb er zelf ook nog een stuk of wat van liggen.
voor audio zou je ook enkele andere componenten kunnen gebruiken b.v. de LM3886 is vele malen goedkoper dan een LM12 en presteerd zeker net zo goed, misschien zelfs wel beter.
De LM12 heeft niet een enorme voltage swing maar mag aanzienlijke stromen leveren.
Dit duidt erop dat ie bedoelt is voor lage impedanties, klopt ook aangezien hij oorspronkelijk als servo-driver bedoelt was.
Xenobinol
sorry dat ik me dat ik zo laat reageer. maar ik zei in m'n eerste bericht dat ik er twee had liggen ooit een keer gekregen.
maar goed. Nu heb ik die schakeling nagebouwd wat op die site stond met multisim. onbelast werkt hij perfect(begint met 40 v, maar zodra ik er een 8 Ohm weerstand aan doe dan heb bijna geen uitgangsspanning meer. doe ik wat fout met multisim of zit de fout in de schakeling.
en volgens multisim hoef je geen wattage op te geven voor je weerstanden dus daar ligt het ook niet aan. iemand suggestie?
mark
tja, de boom staat niet ver van de gevallen appel
