Ik zoek een eenvoudige zender ontvanger om de status van een relais over te brengen naar een andere plaats. Het gaat namelijk om een alarmcontact (spanningsbron NG) over een afstand van +/- 100 met. De ontvanger moet toestand van contact weergeven.
- koop een draadloze afstandsbediening en ontvanger met voldoende bereik
- op de zender de batterij verwijderen
- op de zender de schakelaar kortsluiten
- achter het relais de spanning aftappen en spanningsregelaar of adapter plaatsen om zender te voeden
klaar
dit allemaal ervan uitgaande dat de voeding/ het relais voldoende stroom kan leveren en dat de zender continu kan zenden zonder oververhit te raken
Hallo blisterverpakking
Daar heb ik ook al aan gedacht maar ik twijfel of dergelijke toestellen in staat zijn om een continue signaal uit te zenden.
Daarom een beetje mijn vraag.
Groeten,
Ze kunnen het misschien wel maar het mag niet, en technisch gezien heeft het systeem dan ook hinder van andere 433/868MHz signalen en zelf stoort het daar ook weer op.
Dat soort apparatuur mag maar zeer korte tijd in de lucht zijn, bv een halve seconde per minuut om een temperatuur door te geven of een auto af te sluiten.
Er zijn vast wel systeempjes te vinden die een bewakings- en triggersignaal ondersteunen (bv 2 kanaals), de eerste dus elke minuut, de tweede direkt als er iets mis gaat. Als je de laatste niet echt nodig hebt wordt het nog eenvoudiger. Dan hoef je alleen een timer te maken die elke minuut een signaal krijgt of anders afvalt.
Voorbeeldje (dit is alleen ontvanger)
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/192443/SVS-Nachrichtentechnik-01250…
[Bericht gewijzigd door K7Jz op (45%)]
Continu signaal uitzenden in de ISM band is niet verstandig/mag niet. Je stoort die frequenties dan onnodig.
Zendt gewoon een signaal als het kontakt van toestand verandert.
Hallo K7Jz
Uw antwoord geeft reeds een duidelijk beeld in welke richting ik moet zoeken.
Na het bekijken van de onderdelen bij conrad blijft nog de vraag hoe de zender cx12 een signaal uitzend elke minuut. Indien dit zo is kan men natuurlijk op de uitgang van de ontvanger een vertraagd afvallen relais zetten om dit op te vangen.
http://www.samenkopen.net/action_product/459565/273178
Overigens zonder antwoord van de ontvanger weet je nooit of je signaal aan komt. Voor een beveiliging niet zo'n handige optie lijkt me.
Optie kan zijn om de ontvanger een zender een signaal terug te laten sturen.
Of je kunt aan de ontvangkant een melding hebben voor 'al enige tijd geen signaal ontvangen'. Je gaat er dan van uit dat de zendkant om de zoveel tijd een update stuurt.
Het hangt er maar van af hoe lang je zonder informatie kunt. Dat hangt van de toepassing af.
Als je echt vindt dat je geen moment zonder informatie kunt, dan kan het dus niet met éénrichtingverkeer. Dan zal je heen weer moeten zenden. Maar dan hoef je ook niet steeds blind te updaten: je krijgt dan alleen een heen-en-weer bij iedere standverandering, maar verder niet meer.
Dan nog kan er gemakkelijk storing optreden. Als het kritisch genoeg wordt pas je helemaal geen HF toe, maar een draadje.
Heeft iemand een pasklare oplossing. Zender welke bijvoorbeeld elke min de status van een contact (ng) doorstuurt naar een ontvanger. Deze ontvanger geeft dan de toestand weer van dit contact ( al of niet via een ng of no contact) zodat hier iets mee kan gedaan worden.
Peter
IK ben echt geen elektronicus maar weet toch iets ervan af.
Ik zoek een bijna kant en klaar eenvoudige oplossing waarbij ik de toestand van een contact kan overbrengen
Als je toch continu wil zenden mag het op de 2.4GHz band. Het vermogen is dan wel beperkt tot 10mW, maar dat is voor 100m meer dan genoeg.
Kant en klaar vindt je dat niet makkelijk. Niemand zendt normaal gesproken een continu signaal uit alleen om een relaiskontakt te monitoren...
Het kan natuurlijk ook met een puls pauze relais aan de zenderkant( elke min, elk kwartier) en aan de ontvangerkant een vertraagd afvallend tijdrelais zodat je een bewaking hebt per min, per 15min.
Grt
Neem een tweekanaalszendertje. Maakcontact van het relais op de ene ingang, breekcontact op de andere ingang.
Neem een continu herstartende timer van een minuut, die laat het zendertje iedere minuut een seconde zenden.
Neem een tweekanaalsontvangertje. Maak een flipflopschakeling. Gebruik de ene uitgang van de ontvanger voor Set, de andere voor Reset. Hang aan de uitgangen lampjes. Nu weet je steeds de laatst ontvangen stand van het relais.
Neem een timer van bijv. vijf minuten. Laat die bij iedere ontvangst (Set of Reset) opnieuw beginnen timen. Komt er nu vijf minuten geen ontvangst meer, dan loopt de timer af en gaat je rode lampje branden. Je weet dan dat je informatie gaat achterlopen. Komen de pulsen weer binnen, dan gaat het rode lampje weer uit.
Zo, nu verder zelf ontwerpen, of een oproep bij Vraag en aanbod doen.
Ik bedoel bij personeel. Want blijkbaar heeft niemand er eentje kant--en-klaar liggen.
Of anders zoiets kopen (kijk bij EasyConnect 1):
http://www.tempolec.be/rootonline/index.cfm?action=view&page=previ…
http://www.tempolec.be/rootonline/file_upload/main/teleco_easyconnect1…
