Langzaamdraaiende motor
Waarschijnlijk stel ik nu een ongeloofelijke noob vraag, maar toch:
Ik wil voor een projectje een klein electromotortje met ongeveer 20 rpm laten draaien. Het motortje wordt nauwelijks belast (het ronddraaien van een stuk karton of een lichte houtsoort).
Als ik zie wat er zoal aan mini el. motoren te koop is, zie ik alleen snelheden in de orde van grote van enkele duizenden rpm.
Hoe kan ik nou mijn snelheid regelen? Ergens een weerstandje in zetten of zo?
En wat is nou eigenlijk het verschil tussen een electromotor en een servomotor? Ik kan hier heel veel over vinden op internet, maar niets in begrijpelijke taal.
Ik ben echt nog een beginner!
Bij voorbaad dank.
met pwm en een H brug zoals een L6203 ic'tje.
Daarmee kan je met een microcontroller (PIC, arduino) de snelheid en draairichting regelen.
Een elektromotor krijgt een spanning een draait rond, een (modelbouw)servo draait tot 180° en werkt op een pulsbreedte signaal... --edit-- dit is de simpelste manier voor mij om dit uit leggen---
Er zijn werkelijk vele wiki's over te vinden die je heel goed uitleggen hoe dit werkt zodat een "noob" het begrijpen kan.
ik post straks wel wat linkjes
" Assumption is the mother of all f*ckups ", toch trap ik er geregeld in.... www.facebook.com/KoensTubeClockPage .... The Nixies went Social! :p
Pff, ik heb weer wat termen om te googlen :D
Nou hoef ik de snelheid trouwens niet zo zeer te kunnen regelen. Een vast toerental is prima, als het maar een laag toerental is.
Daarnaast is een servomotor voor mij dus de juiste keuze? Ik hoef immers maar 180 graden te roteren en dan weer terug.
[Bericht gewijzigd door Martin83 op 26 november 2013 16:32:45 (26%)]
Lambiek
Wat versta je onder een klein motortje?
Je zou een motor kunnen nemen met een vertraging, en die dan regelen.
Terug regelen naar 20 toeren/min zonder vertraging zal niet echt lekker gaan denk.
Voor 20rpm kan je beter een motor met gearbox nemen.
Geen. Nee dat is gemeen van me. Een servomotor is een elektromotor maar niet elke elektromotor is een servomotor. Je hebt gewoon heel veel type elektromotor die elke een eigen toepassing hebben.
Je hebt oa.
Stappenmotor
Gelijkstroom motor met permanetemagneten.
Universeel motor.
Asynchrone motor enkel fase
Asynchrone motor 3 fase
Synchrone motor
BLCD motor
de beroemde (beruchte) 555 timer ic laat zich ook goed integreren in een pwm regeling...
http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/
zo kan je met relatief weinig componenten een snelheidsregeling maken, zonder dat je hoeft te programmeren...
die dingen kosten ook niet veel geld dus je kan er een paar laten oproken en je leert er wat uit.... (mijn eigen recente ervaringen)
Is een spiegelbol motortje iets ? http://www.conrad.nl/ce/nl/product/580864/
draait mischien iets te langzaam
wat voor voeding heb je ? 230V AC ?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 26 november 2013 16:42:21 (15%)]
Ik zou gewoon iets als dit pakken, en dan eventueel de motorregeling van de website of een kant en klaar pwm-regelaartje nemen om hem nog wat langzamer te laten draaien.
Lambiek,
Klein is in mijn geval iets wat in een speelgoed autotje pas. Een centimeter of 3 diameter, zoiets?
Shiptronic,
Voeding moet uit batterijtjes komen.
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/234350/
Deze is klein en ca 26 rpm door spanning te regelen kan je precies op 20rpm uitkomen.
Benleentje,
Dat is ongeveer wat ik zoek. Alleen wellicht wat te duur voor het simpele oefenschakelingetje wat ik wil maken.
Met zoiets: http://www.conrad.nl/ce/nl/product/229021/Motraxx-Elektromot...egory&rb=1
zou ik nooit een laag toerental kunnen bereiken? Door de spanning wat te verlagen of zo?
Op 26 november 2013 15:57:49 schreef Martin83: En wat is nou eigenlijk het verschil tussen een electromotor en een servomotor?
De term servomotor wordt eigenlijk in twee betekenissen gebruikt.
- Een elektromotor waarvan de rotor een heel lage traagheid heeft voor een maximale acceleratie/deceleratie. Typische toepassing is de aandrijving van de dimensies van een robot.
- Een elektromotor met ingebouwde terugkoppeling, meestal positie of snelheid al dan niet met tandwielkast en ingebouwde elektronica. Typische toepassing is de positionering van een (model)vliegtuigroer.
Lambiek
Je kan ook een micro modelbouw servo nemen, als je daar de elektronica uit haalt heb je ook een klein motortje met redelijk veel koppel. En het toerental kan je dan weer regelen met een kleine motorregelaar. Zo'n micro servo is ook niet duur, een Euro of 6,- schat ik.
http://www.voti.nl/winkel/catalog.html?MOT-23-2-SMALL
Dit zijn 2 motoren van ca 100rpm. Die kan je wel naar 20rpm krijgen.
Je kan een motor vertragen door de spanning te verlagen. Dit is simpel maar je verliest ook veel kracht.
Met de volgende schakeling kan je de motor langzamer laten draaien waarbij het nog steeds redelijk veel kracht heeft.
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/17/modelbouw/moto...eling.html
