hallo,
wij willen voor ons profielwerkstuk een handprothese bouwen. de elektrode die op de spieren worden geplaatst hebben een een output van 6v als de spier aangespannen is(wisselspanning waarschijnlijk, morgen gaan we voor de zekerheid nog een keer meten).
met dit signaal van 6v willen we een tweede stroomkring inschakelen, namelijk eentje met een 12v batterij en en een 12v motor.
mijn vraag is; hoe kunnen we dit het beste doen? we hebben het al geprobeerd met een relais, maar die werkt niet (waarschijnlijk omdat het wisselspanning is). we hebben het ook geprobeerd met een transistor maar we wisten niet zeker of die goed aangesloten was (we konden geen circuits vinden zoals deze) en ze waren allemaal doorgebrand.
de deadline voor ons pws is bijna, dus alle hulp is welkom!
alvast bedankt voor het meedenken
Als je nu nog moet beginnen ben je te laat.
Relais heb je voor wisselspanning , maar ook voor gelijkspanning,
Is de spier elektrode naamloos/geen typenr. ofzo ?.
Aansluitingen van oa. transistors , daar kun je datasheets raadplegen op het net .
Circuits die met 6 Volt , 12 volt schakelen zijn er wel enkele honderden , beter zoeken ....
Gaat de motor alleen vooruit of ook terug en ook uit?.
Het is een schoolvraag , dus gegevens van elektrode , accu , motor en evt. andere componenten die je wil gaan gebruiken.
Kant en klare oplossingen kun je bij een schoolvraag wel vergeten eigen inzet is vereist..
Wisselspanning waarschijnlijk.. vraag kun je zelf oplossen/meten
Relais werkte niet, ik heb geen schema/geen meetresultaten, dus dat probleem kan ik niet oplossen
Deadline is bijna.. morgen dus? Over 10 jaar is ook bijna, allemaal relatief
Je vraagt hulp, maar ik zie geen 2 dingen in heel je post waar ik iets mee kan
om te beginnen, de deadline is volgende week donderdag.
ik heb veel gezocht naar schakelingen met een transistor en twee spanningsbronnen, maar ik heb niks kunnen vinden wat ik kon gebruiken (misschien heb ik op de verkeerde plek gezocht? ik ben niet zo bekend met dit soort dingen).
de motor gaat alleen aan of uit, het is een 12V/12W motor. op de elektrode staat alleen "otto bock" en 9E370 1.2 200842 zelf kon ik daar niet zo veel mee.
het relais werkte tot onze verbazing niet; bij het meten van de output van de elektrode hadden we problemen, namelijk; we konden de draadjes niet via een coachpaneeltje (ik weet niet of jullie bekend zijn met dit programma) aansluiten op de computer om een VT diagram te maken. wij (en de leraar) snapte niet hoezo het niet werkte. toen we eenmaal een lampje als output van de elektrode hadden gemaakt, en daar aan parallel het coach paneel, konden we wel een VT diagram maken, en dat was gewoon een blokgolf (of 0v of 6v)
maar als we een ledje willen besturen met de elektrode kunnen we hem alleen laten knipperen, dus daaruit zouden we weer concluderen dat het wel wisselstroom is. we hebben dus wel meetresultaten die verwarren ons juist.
we hadden overigens ook een diodebrug geprobeerd te zetten tussen de output van de elektrode en het relais, maar zonder resultaat. vandaag hadden we het ook geprobeerd met een optocoupler, maar ook dat werkte niet..
al met al zijn we nu 5 keer bij de elektronicazaak geweest, en niks heeft gewerkt,
sorry voor de grote lap tekst, maar ik hoop dat het nu iets duidelijker is. en bedankt voor de hulp
Ik heb meerdere sensoren , als ik daar geen gegevens van heb, en sluit die zomaar aan heb ik 99% kans dat hij niet werkt, soms te herkennen aan een rookwolkje.
Je sensor,,,
Otto bock , eerste hit google nederlands bedrijf doet met zorg rolstoelen etc... waarschijnlijk komt die elektrode van hun .
Je schrijft zelf, er komt een blokgolf uit de sensor , dat is aan/uit/aan/uit etc. dat lijkt op knipperen , een blokgolf is geen wisselspanning .
Een gloeilampje (gloeit na) ,is traag een led is snel , daarom zie je de led knipperen en het lampje niet .
Een 6 volt relais , of een transistor die een relais schakelt is geen rocket science .
Als je meerdere voedingen gebruikt verbind dan wel alle - draden met elkaar
hint...
http://img829.imageshack.us/img829/6883/knipsel12396.jpg
Als je dit aansluit op je elektrode knippert het relais , dat ligt dus aan je output van de elektrode.
Het is duidelijk dat je zonder gegevens van je elektrode er weinig zinnigs over kan zeggen // 6 Volt voedingsspanning //output 0/6 Volt Blokgolf , kan ook een blokgolf treintje zijn.
Waarschijnlijk komt er een pulstreintje uit , afhankelijk van de spierspanning is het pulstreintje breder of smaller , maar dat is allemaal gokwerk.
Kies een geschikte sensor waar je genoeg gegevens over kunt vinden.
Oftewel we moeten een schema maken op een onbekend signaal
En blijkbaar is het iets aparts?
Hebben ze op school geen scoop ofzo?
Je kunt nooit iets fatsoenlijks maken als je het signaal niet goed inzichtelijk hebt
En verder, kan die sensor wel zoveel stroom geven dat je daar een relais aan kunt knopen?
edit: otto bock is blijkbaar de fabrikant
de sensor is hoogstwaarschijnlijk een 13E200 MYOBOCK
Technical Data
Operating voltage UB V 4.8-7.2
Frequency band width Hz 90-450
Ambient temperature °C -5-60
Dimensions LxBxH mm 27x8x9.5
Weight g 4.5
