geachte,
ik ben in het bezit gekomen van een video systeem; panasonic sd290.
het probleem is dat deze niet meer werkt.
display lampjes branden nog wel , maar de voedingstoets aan - uit reageert niet meer.
wel interessant is dat de video het signaal f4 weergeeft.
kan dit op iets bruikbaars slaan ,
handleiding of schema s heb ik spijtig genoeg niet.
dank u voor u aandacht
Ik verwacht een NV-SDxxxx maar aangezien de TS 2 halve en bovendien onderling verschillende typenummers geeft is er weinig zinnigs over te zeggen.
Zou het een NV-SD90xx zijn dan zou er zomaar een Kaduuk (K-Deck) in kunnen zitten met het bekende meenemertje dat niet meeneemt.
Als het een NV-SD290xx is, dan zit er een Z-deck in. Gammel van constructie, en daar breken nog wel eens andere onderdelen af ook.
Zou het een Z-deck zijn dan kan F4 ("tape stuck") wijzen bijvoorbeeld op een remheveltje dat wat verbogen is of op een vervuilde modeswitch of losse eindsensoren.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (11%)]
Alles wijst erop dat er een probleem is met het cassette deck.
Gevonden opeen Duits forum.
Nu heb ik hem zelf op geschroefd en gevonden dat het worm-wiel mechanisme geblokkeerd is.
Nu lijkt het mij dat het niet evident is om dit zelf op te lossen.
heeft er iemand ervaring in deze zaken.
Om te weten wat je moet doen, moet je eerst weten welk apparaat je voor je hebt. Nu is de keus uit minstens 3 compleet verschillende modellen! Begin zoals gevraagd met het volledige en juiste typenummer, en eventueel een foto van het loopwerk. Een service-manual is dan vaak ook gewoon vindbaar.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (30%)]
Geachte,
Het probleem is gevonden;
Een tandwiel onderaan die de uitgooi van cassette behelp is geklemd en beschadigd.
Demonteren lijkt me onbegonnen werken , laat staan he gepaste tandwiel terug vinden.
En nog weten we niet op welk type het gaat, als je vragen stelt dan is het wel zo handig de antwoorden te lezen, en daar op te reageren.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (52%)]
