Hallo forumleden,
Ik heb hier een DVD-speler staan met een probleem, het gaat om een Pioneer DV-444-S.
Na het inschakelen van het apparaat knippert in het display de foutmelding: "SDSP RWER".
Het lijkt of de speler volledig geblokkeerd is, want hij reageert op geen enkele knop, ook de lade gaat niet open of dicht. Enkel de stand-by knop werkt, zowel voor het in- als het uitschakelen.
Met de afstandsbediening is het apparaat alleen in te schakelen, uitschakelen lukt daarmee niet.
Alle voedingsspanningen zijn aanwezig op de connector vanaf de voedingsprint.
Heeft iemand een idee wat er met deze DVD-speler aan de hand zou kunnen zijn en wat de betekenis is van de foutmelding?
het schijnt een probleem met de rom te zijn , hier staat de oplossing ; http://www.fixya.com/support/t1303920-dvd_stuck_inside_player_displays het is wel een ander type maar ik vermoed dezelfde veroorzaker..
[Bericht gewijzigd door testman op (19%)]
Helaas staat daar niet de oplossing voor dit probleem en ook verder op het web of in het service manual is iets zinnigs over deze foutmelding te vinden.
Testman in ieder geval bedankt voor het meedenken.
