Beste mensen,
Eenvoudige versterker, rondom stk 4141II en met een ta 7317 als relais sturing. Ik heb een datasheet van de ta7317 gevonden, maar nog handiger zou een lay-out van de componenten op de print zijn.
Heeft iemand dat nog ergens liggen?
Ook ervaring van anderen met hetzelfde probleem zijn zeer welkom.
Voor ik systematisch alles ga aflopen rondom de ta 7317....
O ja er is voedingsspanning..
Fred.
Gadget_inc
STK niet gewoon overleden ?
Testman heeft veel (slechte) ervaring met die dingen.
Met name door de verhoogde voedings spanning.
Inderdaad, als eerste altijd even meten wat er vóór de relais op de uitgangen van de eindtrap staat. Meer dan enkele tientallen millivolts DC betekent dat je de fout in de eindtrap moet zoeken.
Jullie hebben helemaal gelijk, goeie tip en..
Inderdaad een zaagtand op de uitgang van 1 van de twee kanalen.
Kan nog even een paar elco's daaromheen doormeten want er staat ook een spanning ergens te dansen...
en anders is de stk stuk
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (39%)]
idd een bekend probleem met stk versterkers. 1 kanaal hangt meestal aan ofwel de plus of de min van de symmetrische voeding. meet even wat de voedingsspanning is van de stk, deze mag max 39v tussen min en massa en plus en massa zijn. ga je de stk plak vervangen dan zet (als dat mogelijk is) de trafo op 240v.
[Bericht gewijzigd door testman op (14%)]
