Ik kom er even niet uit hoe ik op onderstaande (wissel)schakeling een dimmer plaats.
Vast iemand die dit zo 1, 2, 3 weet…
De wandcontactdoos waar de dimmer op hoort te komen:
Op de 2 linker draden in de lasklem op de foto staat altijd spanning (grijs en zw/wit links). De 2 draden aan de rechterzijde in de lasklem (ook grijs en zw/wit) krijgen spanning zodra de schakelaar wordt omgezet.
De dimmer die ik heb (is deze dimmer hier überhaupt geschikt voor?):
Het is een beetje lastig te zien op de foto, maar de dimmer heeft dus drie aansluitingen:
1: L met "pijltje uit"
2: Golfje met "pijltje in"
3: Golfje met "pijltje in"
Hoe sluit ik deze dimmer aan? Bedankt alvast!
[Bericht gewijzigd door Formulia op (14%)]
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Die grijze draden is niet standaard.
Maar normaal sluit je de fasedraad, die bruin is aan op 1, de L.
een de andere klemmen 2 of 3 gaat naar je lamp, of in jou geval naar je wcd, met een zwarte draad.
Van je wcd gaat dan ook een NUL draad weg, die is normaal blauw.
De arde is groen.geel en komt alleen op je WCD.
Eigenlijk maakt het niet zoveel uit hoe je de dimmer aansluit, zolang je maar de L klem, en 1 van de 2 golfjes gebruikt.
Anoniem
De twee klemmen "Golfje met pijltje in" sluit je aan op de twee schakelklemmen van een wisselschakelaar. De Gemarkeerde klem van de schakelaar (P-contact) sluit je aan op de fase (normaal gesproken bruin) en de klem met "L met pijltje uit" gaat naar de lamp.
Deze laatste mag ook aan de fase, het P-contact van de schakelaar gaat dan naar de lamp. Je kunt dan op twee punten het licht aan- en uit doen. De helderheid van de lamp kun je alleen maar op de dimmer instellen.
