ik heb een zendertje van een automatische sectionale poort waarvan het kristal defect is. Kristal is afgebroken van de print. De frekwentie van de zender is 868,3 Mc en het kristal is 13,5672 Mc. Ik heb het afgebroken kristal verbonden met korte fijne draadjes maar zonder resultaat. Als ik een kristal van 13,104 Mc gebruik dan komt er signaal uit de zender. Ik test dit met een scanner.
13,5672 Mc is een standaard waarde en zou mogelijks wel ergens te koop zijn maar ik zie op ebay dat kristallen van 13,560 MC goedkoop te krijgen zijn.
Nu is mijn vraag zou het veel verschil uitmaken om een 13,560 Mc kristal te gebruiken voor 13,5672 Mc ?
vgn, marc
Het kristal is waarschijnlijk alleen voor de microcontroller/code ic. Kleine afwijking zou dan niet veel uitmaken, goed kans dat 13.104 ook wel werkt (scheelt maar 3.5%)
Het is natuurlijk wèl een factor 868,3/13,5672 = precies 64.
Zou de zendfrequentie eraan gelocked zijn?
Gelockte frequentie kan, een pll-in-a-chip is niet zo duur meer om te fabriceren. Wat óók kan (maar inderdaad niet zo waarschijnlijk) is dat er 'gewoon' de 64e harmonische wordt benut, ik zoiets wel eens voorbij zien komen.
In beide gevallen kunnen we dus stellen 'ja dat maakt uit'.
Maar wat let je om de kristalfrequentie een weinig te 'tweaken' (het is per slot van rekening maar 7200Hz) met een (trim)condensatortje in serie? Zo heb ik (wel heel veel jaren geleden hoor) mijn 27MHz RC zender die in eerste instantie teveel afweek in frequentie door de keuring gekregen...
het in serie plaatsen van trimcondensatortje zou mogelijks een goed idee zijn, maar het moet natuurlijk allemaal in de sleutelhangerbehuizing kunnen.
marc
Op 31 december 2013 17:10:07 schreef fatbeard:
Over deze waarde werd nog niet gesproken... Het is wel een veel gebruikte.
ik wou nog even meegeven dat ik op mijn scanner een sterk signaal ontvang op 838,660 Mc met een kristal van 13,104 Mc.
vgn, marc
Dan bepaalt inderdaad het kristal je zendfrequentie.
Als je trouwens nu op 868.3 zat, en je verhuist door een kristalletje op 13.56 naar 867.84, dan zit je nog steeds keurig in bandje G voor 'algemene toepassingen'.
Dus als de ontvanger het slikt hoef je niets te veranderen en voldoe je nog aan de regels.
(Als tenminste in ON dezelfde regels gelden, maar juist voor deze frequentie (precies een harmonische van de ISM-frequenties) zal dat wel.)
Nederland:
Tabel 1 Algemene toepassingen zoals bijvoorbeeld telemetrie, telecommand, alarmering, data
G 865,000 - 868,600 MHz 25 mWerp < 1,0 % duty cycle
dus de kans bestaat dat de ontvanger overweg kan met een 460 khz lager signaal. Gezien de relatief lage kostprijs van dergelijke kristallen het proberen waard.
vgn, marc
kristal van 13,560 Mc geplaatst. Afstandbediening werkt, echter is de afstand wat minder. Vijftal meter ipv van 30 meter. In iedergeval bruikbaar.
marc
Sommige motoren hebben een IEC connector voor een externe antenne, ik weet niet of dat bij jou ook zo is maar dat zou een optie kunnen zijn. Ik heb een Liftmaster en daar kan het wel maar het bereik zonder antenne is al meer dan 100 meter.
