Ik ben Hubert en ben 17 jaar. Ondertussen heb ik 5 jaar school achter de rug en zit ik nu in de examenklas 5 HAVO. Hier moet ik dus ook een PWS gaan maken en ben daar al een heel eind mee.
Mijn idee:
Een stoplicht simuleren waarbij je als voetganger over wilt steken.
Wanneer je op de knop drukt duurt het een tijdje voor het stoplicht voor de auto's op rood gaat en heb je 10 seconden om de weg over te steken.
Hier een foto van het ontworpen systeem met logische poorten:
http://www.imgur.com/oU4jars
(Als de afbeelding het niet doet : http://imgur.com/oU4jars )
Maar.... Voor mijn PWS gebruik ik alleen integrated circuits en daar liep ik tegen een aantal problemen aan.
Ik had uitgerekend dat ik de volgende onderdelen nodig zou hebben:
  • 1x Drukschakelaar
  • 2x pulsenteller
  • 2x geheugencel
  • 1x puls generator
  • 6x EN-Poort
  • 1x LED
Nu zijn de drukschakelaar, EN-Poort en de leds niet zo'n probleem...
Maar de Pulsgenerator en de teller vind ik lastig.
Nu heb ik online een pulsgenerator gevonden die met een NE555E chip werkt.
http://www.youtube.com/watch?v=bXu6gyVNolE
Ik zou willen vragen aan jullie of deze zal voldoen?
Ook heb ik een teller dan nodig om bij de 15 seconden(bijvoorbeeld) een hoog signaal te geven zodat het stoplicht weer aan gaat.
Hier heb ik helaas vrij weinig over kunnen vinden... ;(
Hetzelfde geldt voor de Memory Cell die moet onthouden wanneer het stoplicht aan moet blijven en weer uit moet gaan.
Kunnen jullie mij hiermee helpen?
Groeten,
Hubert.
- Over de pulsgenerator in het filmpje:
1) Wat wil je dat hij doet? (Simpele vraag)
2) Wat doet ie?
Conclusie: voldoet ie of niet?
- Pulsteller
Ik weet niet wat je al weet, maar je zou een binaire teller kunnen gebruiken. In deze (klik) lijst kan je bruikbare chips vinden. De 4020, 4024 of 4040 zijn binaire tellers. Via EN-poorten kan je precies de juiste tijd krijgen.
- Geheugencel
Hiervoor kan je een flipflop gebruiken, zoals de 4013.
Hoi Muddy,
Oke, hij voldoet. Wou toch graag even zeker weten dat het oog van de professional het ook goedkeurde ;)
Ik begrijp nog niet helemaal wat zo'n (bijvoorbeeld 7-stage) ripple counter inhoudt... Betekenen die 7 stages dat het tot 7 kan tellen?
Helemaal vergeten dat je zo makkelijk een geheugencel kon maken, ik kon me ook wel voor het hoofd slaan toen ik het las ;) Daar is dus het internet zo handig voor, dat je eventjes wat kunt vragen aan andere mensen! Is dit trouwens ook mogelijk voor meerdere bits geheugencellen?
Zou het verder ook mogelijk zijn om dit allemaal op 9V te gebeuren? Omdat ik niet goed weet hoe ik de voltages uit het filmpje kan veranderen lijkt het mij makkelijker om dan de rest er maar op aan te passen.
Groeten,
Hubert.
De Ne555 werkt van 5V tot pak 'm beet 15V, de frequentie verandert niet of onmerkbaar weinig, dat geef ik je.
Of de rest van je elektronica ook geschikt is voor 9V, hangt van de gebruikte chips af. In de datasheet is daar ongetwijfeld meer over te vinden.
Een 7-stage binary ripple counter is eigenlijk een normale 7-bit teller. Over de werking van een binaire teller (7 bit, 10 bit, whatever) is op het internet meer dan genoeg te vinden. Je hebt een clock input, (meestal) een reset en een bult uitgangen. Soms is er ook nog een 'output enable' (mag jij raden wat die doet) of een 'clock enable'.
De 4000-serie werkt van 5 tot 15V, dus ook op 9V. Zie de geposte datasheets van @muddy. Een 7 bits counter telt tot 27. Digitale logica werkt met het tweetallige stelsel en kent dus alleen de cijfers "0" en "1". In het gewone leven werken we gewoon met het tientallige stelsel. Je wiskundeleraar zal je vast wel iets over andere talstelsels kunnen vertellen, voor zo ver je het al niet gehad hebt.
Bedankt!
Ja, ik begrijp hoe binair tellen en het aantal bits werkt.
Hubert.
