Mijn oude Onkyo houdt de zender niet meer vast.
Dus ik de tuner open geschroefd op zoek naar een batterij.
Nu lijkt het dat er geen batterij in zit maar op de een of andere manier de zender in zijn geheugen houdt. Kan iemand mij helpen waar dit is en hoe ik het kan repareren.
Het 2de dingetje is als de tuner warm is "wappert" het ontvangst een soort van. Het is nog wel goed naar het is niet meer stabiel.
Ik heb het schema bestudeerd maar het is simpelweg te ingewikkeld voor mij om dit kundig uit te lezen.
Zou iemand me kunnen helpen?
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=49356
Alvast bedankt!
Tom
Het dingetje in deze Okyo is een condensator van 0,1F.
Waarschijnlijk zit 'ie ergens in de buurt van de microprocessor. Die zit op zijn beurt vaak weer op de print met het display erop, dus achter het frontpaneel.
Als je een paar scherpe foto's kan maken van het binnenwerk kunnen we aangeven welke dat is.
Van het symptoom "een wapperend geluid dat nog wel goed is maar niet meer stabiel", daar kan ik geen chocola van maken.
[Bericht gewijzigd door Sonytech op (12%)]
Heb het schema even bekeken. Q702 is een 4 bit microcontroller met een hold-functie voor het geheugen. Er moet dan wel spanning op de microcontroller blijven staan als het apparaat uit is.
Die spanning komt zeer waarschijnlijk uit C707, rechtsonder de microcontroller in het schema. Dat is een elco van 0,1F ofwel 10.000 uF. Je hebt kans dat die eraan gegaan is. Of die diode die ernaast zit: D707.
Die 0.1F is zeer waarschijnlijk een Goldcap.
Deze gaan volgensmij zelden naar de vaantjes.
Je zal met een digitale voltmeter eens kunnen zien of er überhoupt een spanning over deze goldcap staat als het ingeschakeld staat.
Verschijnt er inderdaad spanning over die cap wanneer het toestel ingeschakeld staat, dan is óf deze cap toch defect, of de bijbehorende diode is een volgeleider geworden, en ontlaadt daardoor de cap misschien weer terug in de rest van het systeem bij uitschakelen.
Neovo
Op 4 januari 2014 16:38:35 schreef Neovo Geesink:
Kom ze toch regelmatig defect tegen.
@Timmestein:
Dan zul je er toch tien parallel moeten zetten, want 0,1F is gelijk aan 100.000µF. :)
[Bericht gewijzigd door Timmestein op (60%)]
Heren knappe koppen,
Ik was op zoek naar een foto van de binnenkant van de tuner toen ik bij een Poolse website terecht kwam.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic616207.html
Dit heerschap had exact het zelfde probleem.
Ik kon die C707 of de D707 namelijk niet vinden, maar door de website te vertalen weet ik nu waar ik het moet zoeken.
Ik ga maar eens mijn bout uit de kast halen!
Dank.
Gr Tom
Ik zou niet al te moeilijk doen.
1. De behuizing open maken
2. Op zoek gaan naar die zwarte tegel met 64 pootjes
3. De elco en diode op zoeken die ongetwijfeld daar ergens in de buurt zitten
Deze goldcap zit bij de meeste Onkyo recievers op de displayprint gemonteerd.Er is dus even wat demontagewerk noodzakelijk.
Zit die microcontroller ook niet op de displayprint? Zou me niks verbazen aangezien de microcontroller ook de VFD controller bevat...
Is het werkelijk? :)
Op 4 januari 2014 15:59:12 schreef Sonytech:
Ik heb al even gekeken, maar het lijkt er op dat hij onder de displayprint zit...
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/p_yta_czo_owa-du_a_249…
Kan je niet een (paar) scherpe foto('s) maken van de andere kant van de displayprint?
Dat het IC onder de display zit daar heb ik nog beeld bij, maar voor de condensator lijkt me daar wat weinig ruimte.
EDIT
Knap dat je die foto gevonden hebt, @Arco. Ik had ook al veel afgezocht maar niets kunnen vinden.
Dan is de vraag hoe je hem eruit kan halen. Met een beetje mazzel kan je de VFD iets ombuigen zodat 'ie loodrecht op de print komt te staan, maar dan kan dat witte bracket nog vervelend doen als dat weer opgesloten zit door die twaalf LED-jes...
Deze tuner scoort in elk geval geen 10 qua serviceability.
Op deze foto is te zien waar hij zit weggestopt onder het display...
http://repdata.eu.dedi359.your-server.de/wbb2/index.php?page=Attachmen…
[edit]
Als 'ie alleen in capaciteit achteruit is gegaan, en geen sluiting heeft, kun je er misschien aan de achterzijde van het PCB er eentje parallel overheen solderen...
(Dan hoeft de zaak niet uit elkaar)
Of misschien kan ik aan de onderkant het los solderen de tin afzuigen, en dan hem los wrikken of pielen?
Iemand een goed adresje voor een tinzuiger?
Vergeet dan niet om ook litze mee te nemen
Proberen de goldcap er zo uit te krijgen zou ik niet doen, hij zit zo te zien tegen het display aan.
Zoals gezegd kun je er aan de achterzijde eentje parallel overheen zetten.
Mocht er toch sluiting in zitten, dan een van de baantjes naar de oude cap doorsnijden met een hobbymes, en de nieuwe aan dat baantje zetten.
