EricP
mét CE
Op 1 februari 2014 11:25:57 schreef rew:
Rond de 10mA is voor een atmel op 8 MHz (of 20MHz) wel normaal.
Uit de datasheet, table 20-1: Active 8MHz, VCC=5V typ. 5 max. 9 mA
TJa, ik zal wel een hele PCB gemeten hebben dus de power-led van 2 of 3mA meegenomen hebben. En misschien een wat oudere of grotere die iets meer trekt bij 8mHz.
Seb-PCB80
ik hou van toestellen ombouwen, hacken, en afbreken om met de componentjes ander toestellen te bouwen,ontwerpen, prototypes te maken
Zo te zien komt er redelijk wat bij kijken om de hardware perfect te krijgen.
Nu heb ik inderdaad heel wat bijgeleerd, dank aan allen daar voor
Hardwarematig zal ik al redelijk mijn plan kunne trekken.
Maar zijn er onder jullie die mij een beetje op weg kunnen helpen bij het programmeren?
Of is er iemand die mijn code eens kan bekijken en vertellen wat er fout aan is, want met deze code heb ik die storing en als ik een code van iemand anders er in stop (een kant en klare hex) dan heb ik geen problemen en werkt alles prima.
Hier is nog eens mijn code:
void main()
TRISA.A0 = 0;
PORTA.A0 = 0;
do
PORTA.A0 = 1;
delay_ms(1000);
PORTA.A0 = 0;
delay_ms (1000);
}while(1);
Jochem
Je code is niet zoveel mis mee. Werkt het ook niet als je alleen een ledje aansluit ipv een tor+relais?
pros
En die rare effecten uit de startpost, zijn die nog aanwezig? Of enkel bij je eigen programma, maar niet bij de kant-en-klare hexfile?
