Hi Heren,
Ik loop tegen een aantal problelem aan bij het ontwikkelen van voedingen.
Die wil ik ook aanpakken zodat ik wat zekerheid heb betreffende de metingen aan deze voedingsprojecten.
Ik heb vast wat onderdelen gekocht en een koelblok en een oud printje opgedoken, waarmee ik dit ga bouwen.
Het krijgt verschillende functies, rara, wat wordt het?
Plaatje-1
Plaatje-2
Plaatje-3
Gegroet,
Blackdog
Op 14 februari 2014 16:03:55 schreef blackdog:
.. rara, wat wordt het?
Koffie beker warmhouder met pwm regeling.
Versterker annex regelbare voeding/load?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (20%)]
Mmmm, Maarten,
GEWONNEN!!!!!!!
Ik ga dus de powerfets aansturen met het printje (testen of het daar goed mee gaat)
Dat printje is een "Mark Alexander" Current feedback design.
Deze heeft een zeer grote bandbreedte zonder dat hij gilt (Geen Elektuur ontwerp) *grin*
De bedoeling van die vele Fets is, een zeer lage uitgansimpedantie te krijgen zodat
de versterker/voeding niet schrikt van wat capaciteit aan de uitgang.
Verder wil ik hem als versterker gebruiken die en ringkern trafo aanstuurd, zodat ik behalve 50 Hz,
er b.v. ook 10 Khz op de 50Hz superponeer.
Dit om te kijken, hoe storing gevoelig de te testen voeding is.
De schakeling laat ik later hier wel zien.
Het geheel moet nog goed vorm krijgen in mijn hoofd...
Gegroet,
Blackdog
Wat mij betreft gaat een deel van de eer ook naar Hewlett; hij noemde de AC expliciet in combinatie met de toepassing als voeding.
Als 4e toepassing kan ik me voorstellen dat je er motoren mee kan aansturen (VFD). Handig zo'n ding!
Roland van Leusden
Nice, is die print nog ergens te koop / ontwerp te downloaden ?
Hi Roland,
Dit is mijn ontwerp uit 1991.
Volgens mij met het Layo pakket gemaakt.
Er zit aardig wat stof en soldeerlak op die print die nog met de hand gemaakt is.
De printen kon je toen bij de inporteur van Analog Devices bestellen.
Ik heb er toen twee gehad van een verkoper.
Hieronder wat plaatjes van deze versterker ingebouwd in een oud modemkastje.
Deze gebruikte ik als hoofdtelefoon of testversterker.
Onderzijde oude print
Vooraanzicht, weinig spannends niets op gezet wat tekst betreft
Het paste net de twee printjes naast elkaar.
Ja, het zijn de echte Hitachi Fets.
Dus, nu ga ik er een Meetversterker mee bouwen i.p.v. audio, zou het goed klinken? *grin*
Gegroet,
Blackdog
Op 14 februari 2014 16:24:54 schreef blackdog:
Ik moest het roestige brein wat Contact Cleaner 390 geven, maar je hebt het zo te lezen hier over: http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/58052492…
Zeer interressant.
Ik ben wel benieuwd naar verschillende toepassingen voor zoiets.
Ik heb een HP 463A meetversterker waar ik nooit het manual van gevonden heb. Ik weet dat hij voor calibraties bruikbaar is. Hij stond altijd ergens in een hoekje maar sinds ik dat weet heb ik hem bij de laatste herschikking een beter plekje gegeven.
http://www.pa4tim.nl/?p=1081
Ha die Fred,
Ja dat is een mooie versterker die HP.
Ik sta nog steeds vebaasd wat ze in die tijd al konden bereiken.
1967, toen was ik radio'tjes aan het bouwen met een DL92
Dit is ongeveer wat ik wil...
Het moet een "Dommekracht" worden met zeker 100Khz bandbreedte.
Veel stroom, met deze 5 Fets zou ik 30-Ampere uitgangsstroom moeten halen.
Misschien worden het er nog wel meer, ik heb zo'n zelfde koelprofiel maar 2x zo lang.
Ik moet er nog een beetje aan rekenen, waarschijnlijk is die 30 Ampere niet genoeg...
Als ik testen doe met de NA-01-PSU, dan loopt er in de toppen van de sinus dus zeer hoge laadstromen.
Dat moet deze voeding dan wel kunnen leveren, dus denk dat het snel 2x 10 fets worden, of misschine dan toch maar IGTB...
Ik zal in ieder geval de driverstroom een beetje moeten opvoeren om voldoende gatestroom te kunnen leveren.
Wat wel jammer is van deze Fets, is de hoge verzadigins spanning, 5V bij rond de 5-Ampere, 1 Ohm Ri!
En je veel "drive spanning" nodig hebt, het driverdeel zeker 15V hoger in voeding dan de + en de - van de powerfets.
Denk wat gebruik betreft aan een versterker die een ringkern trafo stuurt,
die dan b.v. 230V geeft met een Ri van ruim beneden 1 Ohm.
De tegenkoppeling komt dan vanuit de 230V kant.
Geen idee of dat me lukt bij 100Khz bandbreedte, maar ik ga het proberen.
En wat ik al aan gaf, 230V 50Hz, en dan daar een hoge frequentie op moduleren om te kijken wat hiervan is terug te vinden is in je te voeden apparaat.
Natuurlijk ook als "gewone" versterker die dan ook te gebruiken is bij zeer lage belasting weerstanden.
Als voeding, die je dan weer kan moduleren om te kijken hoe goed de onderdrukking is voor rimpel en stoor signalen van de lineaire voedingsschakeling die hij voed.
Dus in één 19 Inch rek, een dikke voeding die deze versterker gaat voeden en ook een dikke ringkern die van 50Hz uit de versterker weer 230V maakt als ik die toepassing nodig heb.
Bijna alle materialen heb ik hier liggen, zoals mooie Prof Roederstein condensatoren en ook goede Philips typen.
Diverse dikke ringkernen enz, 19 Inch rekje, diverse 4,5 Digit paneelmeters enz.
De eindtransistoren zijn eigenlijk het grootse probleem.
Ik ga er eerst nog even aan rekenen en testen met wat ik nu heb liggen.
Henry,
Misschien vind je dit ook intressant, een "paper" van de Heer Robert Cordel
over een mosfet versterker met Error Correction!
http://www.bramcam.nl/NA/PSU-Amp-01/Cordel-MOSFET.pdf
Laters dus meer
Roland,
Link naar een scan van mijn printje at ik gebruik om te testen.
http://www.bramcam.nl/NA/PSU-Amp-01/Print-MA-Power.jpg
Gegroet,
Blackdog
Op 14 februari 2014 19:52:40 schreef blackdog:
Ja, het zijn de echte Thosiba's Fets.
Volgens mij zijn het Hitachi Fets... (ik weet het eigenlijk wel zeker)
Op 14 februari 2014 22:43:42 schreef blackdog:
Henry,
Dat is het zeker, ik ben bekend met Bob Cordell.
Trouwens, ik ben zeer benieuwd hoe deze moderne fets zich gaan gedragen.
