laten we nu dan weer ontopic gaan en allemaal onze fot's hier op zetten van jou werkruimte
ik kreeg van de week een vraag van stynus if ik het zuigstation voor mijn soldeer dampen eens kom laten zien van binnen bij deze zijn er 2 foto's
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=afzu…
ik ben gisteren begonnen met het maken vaan een etsmachine ik heb glas platen gekocht en met siliconen kit de boel aan elkaar gekit hij bestaat uit 3 vakjes 1 voor ontwikkelaar 1 met water en 1 met etsvliestof hij is compleet met luchtmembraam pomp en verwarmings element
foto's volgen nog
Zou leuk zijn, ook voor mede CO collega's als je tekst en uitleg geeft bij jouw afzuigstation.
Wellicht handig voor iemand die ook een soortgelijk iets wil bouwen zodat hij/zij weet wat nodig is.
SWSje
Gewoon een stofzuiger nemen, op de laagste sterkte zetten en een grote trechter op monteren en dan boven je werkruimte... Zuigt ook alle rook weg (zorg er voor dat de stofzuiger niet in je werkruimte staat.
Op 19 juli 2004 10:51:34 schreef Stinus:
dit had ik eerst ook, maar maakt gewoon te veel lawaai, is echt NIET handig hoor.
Als je mijn afzuig systeem wilt zien, moet je even naar pagina 1 gaan en dan helemaal onderaan ergens.
Ben bezig met mijn 'stockeerplaats' te verhuizen naar andere kant van de zolder. Hier al enkele foto's.
Ik weet al wat je gaat zeggen: "Sinds waneer worden lampen opgehangen met ducktape?"...
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=0719…
Oude 'stockeerplaats'
Ik heb nieuwe verlichting bijgehangen omdat ik graag licht had bij mijn nieuwe rek
Als ik klaar ben, zal ik nog enkele foto's trekken.
Verhuizing klaar!
Foto's:
Vertel me even als ik het goed geordend heb...:p
P.S. dat bruine houten kistje wat je op het 2e schap vanaf onder ziet, is mijn alarm en is te koop... Zeg me wat je er voor geeft...:p
[Bericht gewijzigd door Stinus op ]
en dan nu tijd voor een kleine tutorial voor een miniafzuig station voor soldeer dampen SWSje zij het al het zou leuk zijn als text en uitleg van mini dampzuig instalie zou zijn dus ik heb de cam van de buren ff geleend en heb foto's gemaakt van het inelkaar zetten van een miniafzuig station wil je ook zo'n ding maken dan heb je de volgende dingen nodig
Een Voeding van een PC
Een Minicompressor met zuig aansluiting
Een Kleie trafo om een relais te sturen
Een Relais
Een Gelijkrichter
Een Condensator
Een aantal schroefjes M4
Een aantal plakvoetjes (vlitglijders)
Je haalt de kap van de oude voeding en haalt daar de boel uit
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=voed…
nadat je de boel leeggehaald hebt pak je de compressor
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=mini…
en gaat die postitioneren als je dat hebt gedaan ga hem vast schroefen aan de voedings behuizing
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=comp…
vervolgens zet je de trafo en het relais in de behuizing.
ik heb ze simpel weg met het lijmpistool vast geplakt en dat gaat primaje. Sluit de draden van de compressor aan de 220 volt input stekkerbus en gebruikt daarbij het NO cantackt van het relais als schakelaar.
Je sluit vervolgens de glijkrichter en de condensator aan op de uitgang van de trafo , doe de plus van de gelijk richter op 1 van de spoel contacken van het relais de min gebruik je als schakeldraad.
Sluit de primaire kant van de trafo aan op de 220 stukkerbus
http://expand.xs4all.nl/upload/index.php?page=download&file=afzuig…
je ziet op de laatste 2 foto's op de compressor een schakelaar zitten die kun je eventueel gebruiken als de zuigdruk te groot word dus als er bv een knik in de zuigslang zit sluit die schakelaar aan door bv de plus van het relais door het NC kontackt van de schakelaar te laten lopen zodra de druk te hoog word schakeld het contackt van NC over naar NO is gaat de compressor uit
Ik heb hier nog 1 zo'n compressor ligge nde geen die van plan is om zo'n zelfde dampzuiger te maken je mag em hebben voor 5 euro
En ik heb ook maar een begin gemaakt aan het maken van een eigen Etsmachine en das ook aardig gelukt ik heb glas plaatjes op maat laten snijden en die kon ik de volgende dag ophalen ik heb siliconen kit gekocht een verwarmings element en een lucht membraam pomp
ik heb het glaswerk in elkaar gekit en volvolgens snel gedroogt met een verfstripper ( gaat geweldig ) ik kan nu mooi etsen in mijn eigen gemaakte ets machine
de kosten ?
20 euro voor het glas werk
21 euro voor het verwarmings element
8 euro voor de siliconen kit ( ook effectief om wespen nesten met dicht te kitten :P )
8 euro voor het luchtpompje
totaale kosten 57 euro en das wel even 200 euro goedkoper als bij conrad :P
hier volgen de foto's
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=etsg…
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=luch…
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=verw…
Ik denk dat vooral verzendkosten een probleem gaan zijn.
9 euro voor het buiten land 5.50 euro voor in nederland ding weegt nog geen 500 gram
ik hoop dat je etsbak dicht is en dicht blijft :)
voorderest is het een mooie oplossing.
Waarom heb je de zijkanten niet uit 1 stuk gemaakt?
Ik heb zelf ook zo`n bak gemaakt een tijd terug. Het werkt, maar koop dnekik toch een echte installatie (ala 300 euri ofzo)
Op 19 juli 2004 20:43:31 schreef STARTOURS G24T:
geen lief hebbers ?
Is dit zo'n compressor waarmee ook autobanden/fietsbanden worden opgepompt?
Dat is mij niet helemaal duidelijk geworden, maar ach het is laat, dat kan het ook zijn ;)
Als het inderdaad zo'n compressor is dan zal het wel een herrieschopper zijn........is die van jou, of die losse compressor die je hebt ook erg rumoerig?
Trouwens bedankt voor de mooie tekst en uitleg, ik zit er over te denken ook één te gaan maken. :D
SWSje
de compressor is redelijk stil je is naamlijk niet zoals een echte compressor hij is redelijk stil en die van mij draait alleen als ik mijn vinger voor de sensor heb die aan de bout zit het is niet als zo'n autoband compressor maar het is er een uit de medische techniek om anestesie toe te dienen hij werkt zonder vet e.d. alleen zijn deze wel wat oud ik schat een jaar of 8 a 10 maar nog in prima werkende staat
Op 20 juli 2004 00:25:36 schreef elmowww:
omdat als je goed kijkt nu de vloeistoffen van elkaar geschijden blijven in het geval er ergens een lek is
mocht de vloeistof door een naad naar buiten kome ndan kan het niet ergs anders meer in komen hij werkt prima voor mij want ik weiger pertinent om een etsmachine te halen van 300 pleuro als het voor 60 ook kan en het is nog leuk ook nog ik zou em zo weer maken
OK, misschien heb ik er wel belang bij.
Ik zal je op kort termijn even een emailtje zenden.
SWSje
Voor de mensen die niet zelf met glasplaatjes en siliconenkit aan de slag willen/kunnen: Velleman heeft ook een etsbak-setje, perfect voor de hobbyist. Een rechtopstaande kunststof bak waar anderhalve liter etsmiddel in kan, inclusief verwarming en luchtpomp, voor 60 euro. Is wel maar een bak, maar als je daar bij de fotograaf twee ontwikkelschaaltjes bijkoopt voor de ontwikkelaar en spoelwater ben je nog steeds niet heel erg duur uit.
Daniel
Voor die afzuiginstalatie: kun je ook gebruik maken van de compressor uit een oude frigo? (heb er hier nog eentje liggen, als hij tenminste wilt starten)
ik denk wel dat je een frigo kan gebruiken het ''ZUIGT'':P tenminste ik heb al wel ontdekt als je de zuigkracht wil verhogen is dat je eerst een soortvan tank moet hebben waarin de vacuuem hoger kan worden op die manier creer je iets grotere zuigkracht
'k kan geen vaste instalaties meer maken... ik heb ALLES op de zolder moeten zetten en moet het nu doen met een tafel van 40*60cm...:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:( En dat tafeltje moet IEDERE keer 's avonds op de zolder gezet worden!!!
ik neem aan dat iedereen zolangzamerhand van vakantie begint weer te komen misscjien dat er nu anderen zijn die ook hun werkplek willen laten zien aan de andere leden van CO
Op 15 juli 2004 20:03:54 schreef STARTOURS G24T:
Voor die genen die lang gewachte hebben hier zijn ze dan de fot's van mijn 2 x verboude werkplaats ik begin met de foto van hoe het er ongeveer uitzag toen ik begon tussen tijds een foto van de eerste verbouwing en als laatste de 2 foto's zoals de werkplaats er nu uit ziet
Zo ZAG het er ongeveer uit voordat ik begon met verbouwen
http://expand.xs4all.nl/upload/index.php?page=download&file=werkba…
Zo zag het eruit toen ik klaar was met de eerste verbouwing
http://expand.xs4all.nl/upload/index.php?page=download&file=P70600…
en NU ziet het er zo uit
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=werk…
tis me mooi gelukt :P
en zo ziet het er dus nu uit een hele verbetering en hoe ziet nou jou werkruimte eruit ?
