Ik zou al lang het signaal even meegeluisterd hebben met een langegolfontvanger. Dan hoor je onmiddellijk wat het resultaat van je experimenten is.
Een geschikte ontvanger is altijd wel in de buurt te leen. Veel amateurontvangers pakken de 77,5 kHz zonder meer.
e: Een beetje Hifi geluidskaart kan het ook. Programma's zat.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (11%)]
Waar ik even een geschikte ontvanger voor de 77,5 kHz zou kunnen lenen weet ik zo niet.
Het plan is om eerst een ander print ontwerp te gaan maken (dat was toch al de bedoeling).
Daarna ga ik weer verder met het zoeken van de beste plaast in het kastje.
Tips over de print opzet, en het ontstoren van de Antenne zijn erg welkom !
Welke ontvangstmodule gebruik je? Er zit nogal wat verschil in. Er wordt steeds meer selectiviteit (kristal, spoeltjes) wegbezuinigd lijkt wel.
Hoe gebruik je DCF, als klok signaal of alleen als synchronisatie?
Ik gebruik nu deze: https://www.pollin.de/shop/dt/NTQ5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/DCF…
Maar ik heb het laatste jaar ook al andere geprobeerd.
Echt verschil heb ik nog niet kunnen ontdekken.
Het DCF signaal wordt als synchronisatie gebruikt, dus de klok tikt gewoon door bij slecht ontvangst.
De CMA 77-100 uit mijn eerdere link schijnt behoorlijke verbetering te geven... http://www.electronics-lab.com/blog/?p=17978
Je kunt toch ook de scoop aan de uitgang hangen, en kijken waar en hoe er het netste signaal uit komt?
Welke methode gebruik je in je software om de DCF bits binnen te vissen?
Op 4 maart 2014 11:38:01 schreef MMSoft:
Je vraagt advies en wordt oostindisch doof als het gegeven wordt. Good luck verder.
Sorry als het verkeerd over komt, maar ik ga zeer zeker wel iets met de adviezen doen !
De vraag was of een massavlak beter is, dit omdat ik een nieuw print ontwerp aan het maken ben, maar dat betekent niet dat ik verder niets met alle tips ga doen...
Je gaat een redesign doen van je print voordat je weet of je nog meer moet wijzigen. Je gaat een nieuwe print maken voordat je weet of dat invloed heeft op je (slechte) resultaten. Lijkt me niet handig.
Zoals gezegd: Storingen bij DCF77 komen door:
* Antenne niet op de zender gericht.
* storingen in huis
* storingen in de buurt. (schakelende voeding?)
* onwaarschijnlijk: storingen uit je microcontroller. (de kans dat die 77kHz gaat lopen maken is klein omdat de 77kHz decodering niet in de microcontroller gebeurt).
Als je de oorzaak weet, kan je benodigde wijzigingen aan je PCB meenemen. Weet je die niet, zal je straks waarschijnlijk nogmaals moeten herontwerpen en her-produceren.
Op 1 maart 2014 14:08:00 schreef MMSoft:
Als ik een 4x20 Kar. Display gebruik (dus bij dezelfde voeding) is het ontvangst een heel stuk beter.
Toon je ook de seconden op het GLCD? Zo ja, bouw dan eens een korte vertraging in. 300mS na de start van elke seconde-puls lijkt me een goed idee.
Op die manier vermijdt je dat communicatie met het GLCD de DCF77-ontvanger stoort.
Je kan zelfs, na de start van elke DCF77-puls, alle PIC-activiteit gedurende 300mS uitschakelen - behalve dan het meten van de lengte v/d puls.
[Aanvulling]
Zodra de klok gesynchroniseerd is, weet je ongeveer wanneer de volgende puls start. Je kan het dan zo doen:
200mS vóór de start v/d puls alle I/O activiteit staken.
Puls verwerken.
300 na de start v/d puls activiteit hervatten.
Tussen dit ogenblik en 100mS voor de volgende puls geen acht slaan op de DCF77-ontvanger.
Op die manier hou je maar 50% van je processortijd over, maar voor een klok lijkt me dat geen probleem.
En ja, de klok loopt dan steeds 300mS achter op de juiste tijd. Dat lijkt me ook geen ramp.
[Bericht gewijzigd door pros op (32%)]
Ik heb het met seconde weergaven getest, maar ook zonder (geen merkbaar verschil). Ik heb zelfs getest met de GLCD geheel uitgeschakeld, door de voeding aan één zijde uit te schakelen (met een Fet), en de stuur lijnen allemaal hoog of laag te maken (zodat er geen stroom kan lopen via deze lijnen). Ook dit gaf geen merkbaar verschil.
Ik krijg de indruk dat het metaal (zoals de koperen sporen op de print) in de buurt van de antenne een ongunstige invloed hebben op het ontvangst.
Ik probeer nu de print zo te ontwerpen dat er zo min mogelijk koper in de buurt van de antenne zit.
Hopelijk kom ik niet te eigenwijs over op sommige leden alhier, ik ben erg blij met alle hulp en ideeén die aangedragen worden, maar het is (voor mij) erg lastig om te bepalen of het beter of juist slechter wordt, dit omdat ik het ene moment een perfect ontvangst heb en even later weer nauwelijks ontvangst heb...
Eigenwijs: ja.
Zonder redesign kan je jou theorie testen door de ontvangstmodule verder weg van de print te houden. Ik voorspel dat je dan geen verbetering gaat zien.
Heb je de schakeling buiten je kastje getest?
Ik heb er de scoop op aangesloten (op de uitgang van de DCF module).
-Op diverse plaatsen (in het voedings gedeelte) heb ik 1500uF elco's geplaast (als test).
-Ik heb de antenne naast het kastje gehad.
-Ik heb de voeding vervangen door een travo voeding.
De voorlopige conclussie:
De Oude "schakelende voeding" veroorzaakte storingen.
De condensators gaven in mijn ogen geen verbetering, deze heb ik ook weer verwijderd.
Nadat ik het kastje weer netjes dicht had gemaakt (met de antenne in het kastje) had dan ook erg veel vertrouwen in het geheel met de travo voeding, maar helaas het is nog niet wat het moet zijn...
Vraag naar ontvangs buiten kastje is omdat sommige ABS kastjes metaaldeeltjes/laagje lijken te hebben. Bij jou blikbaar niet.
Je klok boardje is erg groot met lange bedrading in verhouding tot de DCF ontvanger. Als je de afstand tussen DCF ontvanger en uC vergroot wordt de ontvangst dan beter?
Met DCF ontvanger bedoel je de antenne incl. het kleine printje dat daarbij zit ?
Alleen de antenne buiten het kastje geeft geen verbetering.
Ook een serie weerstand van 100 Ohm in de voeding van de DCF ontvanger, en een extra elco over de voedings aansluitingen van dat printje geven ook geen merkbaar verschil.
Zoals ik reeds zei, hang een scoop aan de uitgang van de DCF ontvanger. Kun je zo de ontvangen pulsen beoordelen.
Dat heb ik ook al gedaan, maar het is nog niet wat ik ervan verwacht had...
Ik heb inmiddels een nieuw printontwerp af, daarbij zijn de sporen.
een stuk korter. De Antenne kan daarbij op diverse plaatsen gemonteerd worden zodat ik proef ondervindelijk kan testen waar ik het beste ontvangst heb in het kastje.
Tevens heb ik een lange (100mm.) antenne besteld, zodat ik die ook eens kan testen.
Ik zit met een dergelijk probleem. Zo'n klein Conradklokje in de auto.
Heeft iemand een idee hoe lang de leiding tussen de spoel op de ferritstaaf en de ontvangerprint mag zijn? Impedantie? Ik zou die ferritstaaf dan eventueel buiten op het dak kunnen plaasen.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (16%)]
Met de DCF module bedoel ik de ferriet staaf en het kleine printje dat erbij hoort, samen even 10-20cm weg van je display en controller.
@Tidak
Er zijn schema's in omloop om een DCF antenne aktief te maken (http://www.qsl.net/d/dl4yhf//dcf77_osc/index.html). Meestal een FET RF versterkertje samen met ferrietstaaf en afstemming. Daarna kun je een redelijke kabellengte gebruiken.
Die kan dan gewoon aangesloten worden op het punt waar de antenne eerst was aangesloten? Dat Conrad kloje is namelijk niet te splitsen.
Op 7 maart 2014 21:35:41 schreef Tidak Ada:
Ik heb een keer het schema opgetekend van een actieve DCF-antenne die een jaar of twintig op het dak van een gebouw heeft gestaan.
De antennekabel was RG58U met een lengte van 30 meter.
De antenne wordt gevoed via de coaxkabel met 12 volt.
Dit zit er in die bonk roest en verweerd plastic verborgen:
http://www.uploadarchief.net/files/download/actieve-antenne.png
http://www.uploadarchief.net/files/download/marconi-adret.png
De antenne wordt afgestemd met de potmeter, het witte blokje rechts op de foto.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/dcf-antenne.gif(Klik)
@tidak
Je kunt gewoon de aktieve antenne aansluiten waar eerst de interne antenne (spoel op ferrietstaaf) zat.
Voor aansluiting in de auto zou ik proberen signaal van de autoantenne te halen. Die wordt tenslotte ook voor MG en LG gebruikt.
OK bedankt. Ziet er eenvoudiger uit dan het ontwerp van evdwele,
Maar wat gegevens van de spoelen zou voor beide ontwerpen wel interessant zijn (aantal windingen en Ø van de spoelkern/ferrit staaf
@evdwele:
Ook wat betreft die ferritkraal!
Zijn die varicap dioden niet erg temperatuurgevoelig? Boven op het dak van een auto kan het flink heet worden en ook erg koud
Let op, DCF is horizontaal gepolariseerd. Een puur verticale antenne doet dan weinig.
