Niet zo heel elektronica-gericht, maar goed. Zijn er al ietwat modernere manieren om kabels te bundelen?
Velcro bandjes ken ik, werkt niet slecht. Spiraalband kan handig zijn, maar even twee meter kabel leggen is een dwaas en irritant werkje.
Google en zoekfunctie brengen niet veel resultaat. Er is iets als de "cable eater", maar makkelijk verkrijgbaar is het niet, en duur is het ook.
Enlighten me :-)
Met spiraalband is niets mis als je de juiste diameter gebruikt.
regelmatig bundel ik stukken tot een meter of 6.
Als je eer rol bestelt krijg je er een hulpstukje bij in de vorm van een plaatje met een sleuf er in waarmee je de spiraal er zo omheen draait.
Voor gebruik binnen behuizingen gebruik ik kabelsok (braided cable sleeve), dat zit wat losser om de kabels heen en wat beter vormbaar.
Behalve kabelbinders zijn er verder weinig gemakkelijk verkrijgbare oplossingen denk ik.
[Bericht gewijzigd door Brainbox op (13%)]
Komt eigenlijk allemaal een beetje op het zelfde neer.
Zie voorbeelden.
https://www.google.nl/search?hl=nl&site=imghp&tbm=isch&sou…
Waar is het voor?
Op kantoor je computerkabels ordenen met klittenband is prima. Maar een bundel in een schakelkast naar bv een deur met klittenband is idioot, daar is zo'n "gebreejen" sleeve weer ideaal.
Ik vindt die slangen van Rittal ook goed werken voor de kastdeur, wel altijd wat reserve mee trekken. :)
Dat is het nadeel van slangen en het voordeel van de gevlochten slang (die heeft Rittal ook). De gevlochten slang kun je opstropen tot een fractie van de lengte waarmee de diameter gelijk enorm toeneemt.
In de vaste slang leg ik altijd een dikke reservesnoer van 3x de slanglengte.
Op 4 maart 2014 09:44:54 schreef GJ_:
Waar is het voor?
het is voor thuis en in de auto.
wat bedoellen jullie met een gevlochten/gebreide slang?
Dit soort slang:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/547319/
Verwerkt gemakkelijk: beetje "opstroppen", dan word de diameter groter, draden er door en weer uittrekken, dan komt ie mooi strak om de kabels.
Voor in de auto is er een soort stoffen 'tape', dat je om de kabels wikkelt. Doel is tweeledig: Je krijgt een stevige bundel, die ook nog eens beschermt is tegen schuren.
Verder is een geribbelde flex tubing, die over de lengte is ingesneden, zodat je de losse draden en kabels er in kan krijgen zonder ze te moeten trekken Matriaal is dacht ik PET, dus sterk en goed bestand tegen schren door trillingen. Ziet er uit als de bekende flexiebele installatiebuis, maar dan zwart en is in verschillende diameters te krijgen. Brandvertragend en oliebestendig
De geweven slang is er trouwens ook hittebestendig, oliebestendig, vuurvast (soort van) trouwens. Ook handig onder de motorhaube.
ik noem die geweven slang altijd een chinese kous (ik denk dat ik de enigste ben :))
gebaseerd op die chinese vingers die ze in het ziekenhuis wel eens gebruiken.
Op 4 maart 2014 12:32:05 schreef GJ_:
Ik zweer bij dat spul.
Ff afwerken met een krimpkousje(met lijm), zit muurvast en ziet er zeer profi uit. (Het oog wil immers ook wat)
Ik gebruik het om motoren te bedraden op schepen, geweldig spul.
Wie levert er dan een hittebestendige variant?
Een tijdje terug had ik zoiets nodig en ook nog RVS.
Op 4 maart 2014 19:57:07 schreef Lambiek:
Conculega :p
Geintje, jij zwemt elders :-)
Hmm. Meest suggesties zijn voor industrieel gebruik.
Voor in de auto moet ik bijvoorbeeld een USB kabel bundelen met een kabel voor het geluid. Daar wil ik iets voor dat netjes is en makkelijk te gebruiken is, want die kabel beweegt veel.
Het is gemakkelijk en soepel. Het gebruik is nooit beperkt tot industrieel. Ook in mooi zakelijk zwart:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/543090/
sportief geel:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/547835/
aluminium:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/546233/
(dat aluminium heb ik er voor de aardigheid bij gezet, niet serieus naar kijken verder!)
Alle kleuren dus. Let er wel op dat je het juiste bereik voor de diameter hebt: eerst even kijken hoe dik de bundel word.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (10%)]
Op 4 maart 2014 07:50:04 schreef Teus:
Als je cable-eater wat vind: dat ligt ook bij Blokker en bij Action, en is daar niet echt duur (als je het niet dagelijks met tig meters gebruikt).
Ik hodt het toch bij die zwarter ribbelslang/-buis. Dat doen de autobouwers ook, dus waarom ik dan niet :+
Hij kwam zelf met die cable-eater.
Voor wat hij in een latere post als toepassing omschrijft, zou ik zeggen dat een of andere toepassing met sleeve handiger is, met name vanwege het feit dat het veel beweegt. Maar ook daar wordt niet duidelijk uit op welke plek het beweegt en hoe soepel dat moet gaan. Als het niet mag knikken, dan is zo'n ribbelslang, of een andere stugge toepassing misschien een beter idee. Tidak, bedoel jij zo'n ding dat over de lengte open is (maar meestal overlapt)?
Net bij de plaatselijke elektronicazaak geweest. Daar hadden ze van die flexibele cable sleeve. Bedankt voor de tip :)
productpagina:
http://www.velleman.eu/products/view/?country=be&lang=en&id=37…
Op 4 maart 2014 19:18:52 schreef Gadget_inc:
Ik ook, prive heb ik het niet nodig, maar voor een professionele toepassing zou ik het zo weer gebruiken. Vooral het vergroten van de diameter door het opduwen blijkt in de praktijk heel handig, geen gepruts door een dun slangetje.
@hierboven: Zelfs Velleman!
