Hoi ehh heeft iemand een schema van een zender en ontvanger om een relais te schakelen, het is dus de bedoeling dat ik een relais kan schakelen zonder draadjes
het bereik hoeft niet groot te zijn.
(ps) liever een schema zonder spoelen, en het moet fm zijn geen infrarood want er zit een deur tussen :-)
Als FM dan Requests -> HF :)
oke thnx ja hij past bij allebei ehe
wat is de te overbruggen afstand
de afstand moet minimaal 40 cm zijn maar het nmoet wel door een deur heen kunnen van ongeveer 4 cm van hout
palieter waar zie jij radio control staan ?
De links kollom down scrollen , daar staat een link button
met tekst Radio Control RX/TX
Weet je er zijn ook radio modules. Worden soms per paar verkocht (Rx + TX module). Deze zijn dat extra op mekaar mekaar afgestemd. Sommige zijn zo klein. En je hoeft hier geen draad antenne aan te hangen. Antenne is op de print.
voorbeeld:
http://www.rentron.com/Files/tx99v3.pdf
google op "transmitter module 433" en je vind vele voorbeelden.
Op do 13-06-2002 22:33:45 schreef palieter:
heeft iemand dat schematje al eens gemaakt op deze site :
http://www.btinternet.com/~ajp01/Circuits.html
ben benieuwt of, en hoe het werkt?
groetjes Rob
misschien idee, heb ik ook gedaan trouwens:
ga op de rommelmarkt een goedkoop rc auto'tje zoeken en sloop em uit elkaar een beetje prutsen en voila.
ik heb een radiografische deurbel gemaakt.
als de deur open gaat dag gaat de bel:)
