Hoi Allemaal,
Bij deze wil ik graag jullie advies.
Ik wil voor mijn zomerhuisje mijn koelkast 219 watt laten draaien op mijn nieuwe zonnepanelen 2 x 260 watt mono. Met behulp van een Victron 24v 1200 watt omvormer en een steca 12/24 v 30a laadregelaar.
Nu rest mij de vraag of ik het ga redden met 2 x 220 ah agm accu's?
En of er iemand een aansluitschema heeft, wat betreft het in serie of parallel aansluiten van de accu's met de omvormer en laadregelaar.
volgens mij moet ik namelijk vanaf de accu gezien de 2 x + en 2 x - los van elkaar uiteraard doorkoppelen.
Dan op mijn laadregelaar aansluiten.
En dan vanaf laadregelaar naar zonnepanelen.
en vanaf laadregelaar naar omvormer.
Ik hoor van jullie alvast dank daarvoor
Schema's hoe je eea. op elkaar aan moet sluiten staan toch in de documentatie van betreffende apparatuur? heb je links naar de handleidingen, en waar loop je op vast ?
Welk type accu's heb je 6V, 12V, 24V?
Hoi shiptronic,
De accu's heb ik nog niet in mijn bezit ik had bedacht dat als ik nu 2 accu,s koop van 12 v en die doorlus dan heb ik volgens mij 24 v.
Waar ik eigenlijk een beetje vastloop is dat er een uitreken methode is hoeveel wat of ampère het paneel afgeeft dat je kan uitrekenen hoe zwaar de accu's moeten zijn.
Het gaat mij erom dat als het straks aangesloten is niet de accu het niet trekken
Ze zijn namelijk niet goedkoop, en bij de accu boer hier in de buurt werd ik niet veel wijzer.
Gadget_inc
als je 2x12V 220Ah AGM accus gebruikt dan zit daar
24V x 220Ah = 982Wh aan energie in. loodaccus mag je NIET volledig leegtrekken dus ga je er maar een 700-800Wh kunnen uithalen.
ook bepaald het type accu hoeveel je er uit kan halen. ik ben op het werk toevallig met een systeem bezig dat 12h op accu MOET blijven draaien.
een 24Ah accu die ik in het oog heb, levert 24Ah als je ze op 10A leegtrek, maar slechts 20Ah als je ze op 5h leegtrekt en dacht iets van een 16-18Ah als je ze op 1 uur leegtrekt. voorzie dus ook dat je accus hebt die mogen ontladen worden met 10A of de capaciteit zal een pak meer zijn (in 220Ah AGM accus zie ik zo geen probleem)
als je koelkast 219W verbruikt en bv elk uur slechts 15min aanspringt snachts over een tijdspanne van 8uur, dan zal er 440Wh uit je accu verdwenen zijn. als je koelkast meer aanspringt, zal je het al niet redden.
je hebt 500watt aan zonnepanelen, als die de helft leveren zou je de accus in principe moeten volkrijgen en ook je koelkast overdag van energie voorzien (overdag trek je de deur meer open en is de omgevingstemperatuur ook hoger, dus zal die meer aanspringen dan snachts)
Neem wel deepcycle accu's.
219 watt is best veel, kan je er nu een verbruiksmetertussen zetten? Alles staat of valt natuurlijk met de ingestelde temperatuur, hoe vaak je er warme kratten bier in zet en de temperatuur in het huisje.
Aan de andere kant neem ik aan dat het niet het ernstigste probleem ter wereld is als je ooit eens een pakje ham en bakje boter moet weggooien.
Een koelkastje van 85cm is 75watt en 125 kWh/jaar, misschien is dat handiger?
een ander probleem is als je elke nacht een halve laad/ontlaad cyli hebt voor die accu's dat ze na een paar jaar al versleten zijn. het rendement van die omvormer is ook niet 100% dus je gaat zo al 500ma stby stroom gebruiken voor die omvormer.
heb je geen stromend water in de buurt? daar kun je ook prima bier mee koelen, zowel met krat in het water als een slang met klein pompje in een bak water..
flipflop
Niet iedereen heeft een koelkast alleen maar voor bier hoor
Een opmerking: De meeste mensen hebben hun koelkast in de verwarmde keuken staan. Dat is voor de koelkast natuurlijk killing voor het verbruik. Als je de kast in een koelere ruimte kunt zetten, kun je met veel minder energie toe. In de zomer scheelt dat niet natuurlijk.
ok alvast bedankt allemaal ik weet in ieder geval dat ik het met 220 ah agm deepcycle accu's moet nemen.
Nu rest mij nog 1 vraag wat betreft de aansluiting met de victron omvormer ik heb in de omvormer een + en - aansluiting zitten, en op de laadregelaar ook nu weet ik wel dat je normaal gesproken vanaf de laadregelaar uitgang naar omvormer werkt maar dat betekent dus dat ik de + en - op de omvormer niet hoef aan te sluiten, of klopt dit niet?
flipflop
Dat klopt vast niet. Maar ehm, misschien moet je een paar punten en comma's in je vraag opnemen, dan wordt het leesbaar
Op 28 maart 2014 22:22:30 schreef Shiptronic:heb je links naar de handleidingen,
Ha ha, ja sorry voor de punten en komma's.
Ik hoor het vaker.
De enige handleiding die ik gevonden heb, heb ik hier http://www.victronenergy.nl/Manuals/atlas/atlas%2024-2500/at22500e.pdf
Alleen is deze 24/2500 dus een stuk zwaarder.
SparkyGSX
Op 29 maart 2014 08:23:31 schreef fcapri:
"I reject your mathematics and substitute my own"?
Toen je opschreef dat 24V x 220Ah = 982Wh moest er toch ergens een lampje gaan branden dat de orde van grootte niet klopt, lijkt me. Ik kom op 5280Wh, en daar zou dat koelkastje 24 uur non-stop op kunnen draaien, zonder hulp van de zonnepanelen.
Aangenomen dat die 219W dus het opgenomen vermogen is wanneer hij draait, en niet het gemiddelde over een hele dag, zou je dus ruimschoots genoeg hebben aan die accu capaciteit, en zelfs genoeg om een of meerdere dagen met verminderde opbrengst van de zonnepanelen te kunnen overbruggen.
Ik neem aan dat de 260W van de panelen het piekvermogen is; ik vraag me af of je daar op de wat minder goede dagen wel genoeg vermogen uit haalt om overdag de koelkast te voeden en de accu's voldoende bij te laden om de nacht te overbruggen.
hmmmm, daar liep idd iets goed fout. (ik kan dus niet herhalen wat ik fout deed op de calculator van de pc. waarschijnlijk zat er nog ergens een andere berekening bij want zelf met een typefout haal je dat niet)
die accu's zijn idd GROOT genoeg dan. had eigenlijk al moeten doorhebben dat 220Ah accus al enorm groot zijn, en als 2 stuks het niet aankunnen om 1 nacht door te geraken op enkel een frigo, dan moet dat toch een frigo zijn ter grootte van een hele slagerij
toch nog ene wakker hier
Op 29 maart 2014 19:16:36 schreef jeetje:
Ik hoor het vaker.De enige handleiding die ik gevonden heb, heb ik hier http://www.victronenergy.nl/Manuals/atlas/atlas%2024-2500/at22500e.pdf
Dit is geen spul waarvan je even de + en de - aan sluit, net even in de PDF gesnuffeld.Dat moet je niet allen aan sluiten maar ook configureren VOORDAT je ook nog maar een kabel aansluit. Hoe wat en waar waarom dat moet staat in die PDF, die zul je dus min 3x moeten lezen , begrijpen, naast je neer leggen, en er aan beginnen. Maar misschien iemand erbij halen die weet wat hij doet. het gevaar zit hem hier niet in de hoge spanningen, maar de stromen die hier kunnen lopen. Als er als gevolg van een instellings/aansluit fout iets defect gaat zal de fabrikant niet thuis geven.
Dus zonder de juiste manual, valt er niet veel van te zeggen. welke beveiligingen heb je ?
