Ik heb een LG HDD RH589H Recorder waar ik een fysieke bediening van wil maken zeg maar een paneel waarop ik allerlei knoppen maak die ik met een kabels in de HDD recorder aansluit. ipv de afstandsbediening. ik vroeg mij af is dit uberhaupt mogelijk?
nee, de bekabeling zal zo storingsgevoelig zijn, dat een goede werking onwaarschijnlijk is.
Jammer en als je iets met ir doet zelf afstandsbediening bouwen of dergelijke
Je kun je draden en knoppen wel verbinden met de print uit de AB. mocht de positie van de sensor een probleem zijn die kan e ook verzetten. Ipv de batterijen kan je ook de voeding via kabels doe.
als de knoppen al op het apparaat zelf zitten kan het wel. dmv opto's per toets om storing te voorkomen..
Zitten wel een paar knoppen op maar ook een paar niet die ik wel nodig heb.
http://tweakers.net/ext/i/?UserID=18414&FotoID=7519
zo zit een AB in elkaar.
in de rood omcirkelde vakjes zie je de positie waar de rubberen dopjes contact maken,als je een knop indrukt. Hier zit een raster van 2 printbanen, hier kun je gewoon een simpel drukknopje paralel over aansluiten, print opschuren tot je blankkoper hebt , en er 2 dradjes op solderen.elk NO terug verend druk knopje voldoet.
om AB en HDD recorder elkaar te laten "zien" kan je de IR-LED ook met 2 draden verlengen (let op + en - !!!) evt, kan je ook de ontvanger buiten het apparaat plaatsen , dan moet je drie draden verlengen en goed op de juiste positie van de drie draden letten
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (24%)]
http://www.picbasic.nl
Op deze website staat een manier maar ik vroeg mij af hoe dit werkt
Op de site van picbasic wordt alleen het RC5/RC6 protocol behandeld.
LG (mijn tv en DVD-speler) maakt gebruik van het NEC protocol:
http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/nec.php
Edit:
Als je geen oscilloscoop hebt zou je hiermee je IR-signaal kunnen uitmeten:
http://wiki.nethome.nu/doku.php/analyzer/start
[Bericht gewijzigd door DutchEngineer op (29%)]
Hij ondersteunt het simplink protocol. daarmee kun je je AB commando's over de HDMI van je TV naar je recorder sturen.
in theorie kun je dus zorgen dat je TV de HDD recorder bedient.
je kan iets maken waarmee je de frames zelf verzend (ik dacht dat het I²C was) maar ook kijken wat je TV ondersteunt.
mijn TV (LG) heeft een seriele poort, waarmee je alles kan regelen, kanalen, volume, etc..
Even samengevat de juiste oplossing: bestel een extra afstandsbediening en gebruik die. Inplaats van infrarood gebruik je nu een kabeltje en aan het toetsenbord van de AB kun je verbouwen wat je wilt. Enige punt is dat je de draaggolf nog moet uitfilteren, misschien dat dat met een RC-combinatie al lukt.
