Hallo misschien en domme vraag maar van buizen weet ik niet veel.
Ik wil een koptelefoon versterkertje maken met E90CC nu heb ik een schema waarvan de spanning 12 volt is.
Ik denk dat het vermogen dan veel te laag is , kan je dit ongestraft verhogen naar zeg 40 volt?
Ik begrijp dat de elco's etc die spanning aan moeten kunnen en de buis ook (100v) Of word de stroom dan te hoog zonder aanpassingen.
Ik weet niet goed hoe ik het schema hier moet neer zetten maar hier is de url http://www.elexs.de/ef954.htm
Ik ben erg benieuwd of jullie me verder kunne helpen op dit geweldige forum.
Groet
Leo
Eerste punt : de gloeispanning. nee, buizen kaput.
Tweede punt : heeft de buis nog dezelfde eigenschappen bij een hoger voltage? Niet waarschijnlijk, datasheet checken
Bouw 'm eerst eens standaard volgens het schema, en ga dan tweaken.
(maar bestel eerst een doos reservebuizen, en een veiligheidsbril)
succes!
Ok , die bril heb ik standaard op lol.7Ja het gaat om de spanning van de anode en niet de gloeispanning.
Ik ga wel experimenteren :-)Buisjes zijn besteld komen morgen.
Ik heb laatst zo'n laagspannings-buizendoosje gemaakt met een ecc85.
plaatje : http://www.richvermeer.nl/projects/images/IMAGE_00148.jpg , maar daar hebben ze er nog een mosfet achter gehangen. dat werkt vrij aardig.Ben wel benieuwd naar dat schema wat jij wilt bouwen.heb alleen geen e90cc op voorraad.
Ik zeg:gewoon doen. :)
<edit> meestal vind ik hier wel de karakteristiek van de buis : http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_e90cc.html
deze keer niet :(
[Bericht gewijzigd door richardvelsen op (17%)]
ten eerste
deze buis is bedoeld voor op 250V
en gloeidraaden 6.3
als je de spanning gaat verhogen
krijg je een andere uitgangsspanning bij de koptelefoon
dus dan moet je de belasting van de buis correct zien te krijgen
extra buisen en brillen
kom op zech
deze buizen exploderen niet
nog nooit gezien en nog nooit gehad
extra buizen is wel slim als je van plan bent de gloedraaden op te blazen
Veel buizen kunnen prima op eem lage spanning werken.
Dit gaat overigens beter met pentodes.
Googel maar eens op 'Ruimtelading' en op 'Barkhausen'
Buizen kunen hoogstens imploderen, maar niet door overbelasting, het gebeurt alleen als je ze op en betonnen vloer laat vallen of er een hamer (of ander zwaar voorwerp) op laat vallen. Vacuum kan per definitie niet exploderen >:)
Tuurlijk wel, dat gebeurt geregeld. Hele kosmossen ontstaan dan; dat heet een Big Bang. Onlangs nog, zo'n 13,8 miljard geleden, was er eentje! ;)
Ik heb ooit een set 6146's vervangen die waren overbelast. Lang. De ene is toch wat je zou kunnen noemen geïmplodeerd: er is een trechtervormig gat naar binnen in de ballon getrokken.
Als ik weer in de buurt van het betreffende rommellaatje kom zal ik hem eens op de foto zetten; ik heb hem natuurlijk bewaard.
Ha, dat heb ik bij een PL519 ook eens gezien. Die moet dan toch een aardig poosje met blozende wangetjes hebben staan spelen, want anders krijg je het glas toch niet gesmolten.
Eén van de voordelen van buizen is dat ze erg tolerant zijn mbt. bepaalde manieren van overbelasting en mishandeling en ze niet binnen 3 microseconden de kraaienmars blazen maar het eerst door licht- en geluidssignalen laten weten dat er iets niet helemaal goed gaat.
zo kan ik me nog herinneren dat er een (Beeld)buis viel bij het inladen van de CO stand spullen na afloop van rosmalen een aantal jaar geleden. sprong een meter de lucht in....
Maakt wel wat los, zo'n geintje :) Ik doelde eigenlijk meer op exploderende elco's, en de lichtflits van de gloeidraad als die letterlijk in rook opgaat. Evengoed erg leerzaam...
Het op een hele lage anode spanning gebruiken van een buis wordt volgens mij "starved" genoemd.
Ik zou hem eerst maar eens bouwen. 12V Lijkt me ook een stuk veiliger. Je koptelefoon hangt aan de anode spanning.
Anders kan er dit gebeuren: >:-)
http://www.thesleuthjournal.com/wp-content/uploads/2013/08/Electro-Shock-Therapy-Sees-a-Resurgence-460x237.jpg
Op 29 maart 2014 11:59:20 schreef Frederick E. Terman:
Ah, het glas was gaan smelten :D
Ik verwacht alleen niet dat dat bij een ECC90 zal kunnen gebeuren. Die dissipeert een stuk minder dan die 4146.
Lijkt me wel een mooie footo voor de rubriek "Je mooiste Glaswerk!"
In Kosmossen zit nog steeds gas hoor ;)
@Fred:
Heel veel oudere Amerikaanse autoradio's draaiden op 12V, zonder trilleromvormer!
Het Duitse leger gebruikte het ruimteladingsprinciepe ook. Bekend buisje is de RV12P2000.
We zeggen hier in Nederland gewoon "de buis laten hongeren"
...er is een trechtervormig gat naar binnen in de ballon getrokken.
Dat schijnt vaker voor te komen bij 6146's. De FT-101Z heeft er twee in de eindtrap, op Fox-tango staat onderstaande foto. Vooral de FT's die waren "omgebouwd" voor FM gebruik op 27MC werden door onoordeelkundig gebruik behoorlijk overbelast.
http://foxtango.org/ft101zd/graphics/MVC-042S.JPG
In mijn FTdx400 zat ook een buis met zo'n deuk. Een 6KD6
Ziet er 'leuk' uit!
Jammer dat de foto's zo onscherp zijn.
Jij bent toch handig met photoschop :-)
Die buis die bij mij ligt ziet er net zo uit inderdaad. De amateur in kwestie had RTTY gemaakt met 100W output.. continu. En dat gaat niet met die SSB eindtrap, het rendement is te laag.
Maar ik ontspoor; terug naar de uitgehongerde EC'tjes.
Ik zou het ding eerst maar eens maken en beluisteren. Misschien is het luid genoeg.
Het gebruik van een hogere voedingsspanning kan natuurlijk prima: de buizen zijn er voor bedoeld; maar niet met dit schema. Het is daarvoor te simpel. Gebruik dan liever een bestaand, normaal schema, dat spaart een boel kansen op vergissingen.
Nou heb de schakeling gebouwd op 12 volt gezet en wat denk je.....
Een prachtig geluid echt perfect alleen wat zacht dus ik zet er maar een klein voorversterkertje voor :-)
Mooi dat het werkt, ik zat er ook aan te denken eens zoiets te maken.
Het volume is wel afhankelijk van de bron en hier ook de impedantie van de koptelefoon. Die staat ten slotte in serie met de anode.
Ik zou ipv een hogere spanning (en dus een aantal aanpassingen (in ieder geval de gloei) eerder met die 12V kijken of je wat meer versterking kunt krijgen. Begin eerst eens te meten zodast je weet wat hij nu doet.
- Hoeveel anode stroom loopt er nu ?
- hoe veel versterking haal je nu (dus ingang meten en uitgang)
@fred101: volgens mij kijk je naar het verkeerde schema, het schema met de E90CC is volgens mij een "normaal" versterker trapje behalve dat door d.m.v. de 2K2 weerstand het rooster positief gemaakt wordt dit om natuurlijk bij de lage voeding wat anodestroom te krijgen.
Het kan natuurlijk makkelijk op een hogere spanning maar dan zal dit niet meer met een positive roosterspanning gaan (te hoge anodestroom).
Gr.F_S
UPDAte
Versterkertje over gebouwd , een wat steviger en stabieler test opstellinkje.
Werkt perfect, iphone is iets aan de zachte kant , pc als bron is perfect.
IK zal morgen de metingen verrichten van anode stroom eens kijken of dat iets verhoogd kan worden.
Voor als nog werkt het super!
thnks voor alle input
ja zonder input doet hij weinig, maar als ik de verhalen over die buizen lees kan een rook melder geen kwaad en een brandblussertje:) Nu is de werking vrij makkelijk alleen ben ik er nooit aan begonnen.... waar moet ik het zetten
Het gloeiende vind ik wel gezellig mits rgb .....
Ik hoop dat je schakeling het doet. Of tenminste je kopieerde schakeling:)
geintje, doei rich
