Deze springt niet meer op als ik de power knop induw. Standbyled brandt zeer flauw. Spanningen uit de transfo en zekeringen zijn allen ok. Als ik de Preamp ook aansluit via de flatkabel komt de klok hierop te staan.
Waar kan ik beginnen zoeken (heb geen schema)?
Dank Marc
Transistor Q13 dient volgens mij om de powerrelais te schakelen en op de basis van deze transistor meet ik niets als ik de powerknop indruk. Op IC8 meet ik 5Volt op de uitgang dus de controller IC krijgt 5Volt binnen.
Maar deze stuurt volgens mij geen signaal naar Q13?
Onbegonnen werk of iemand nog een suggestie waar te meten?
Als ik het schema bekijkt wordt Q13 gestuurd uit ic11 pin 37 = power
ic11 pin 37, cn22 pin13, cn24 pin13 naar basis Q13.
Ik denk dat als het systeem op standby staat, de voeding rond ic8 voor de standby spanning zorgt, deze is aanwezig. Als je nu het systeem aan zet moet ic11 pin 37 hoog maken, deze bediend Q13, en deze schakelt K1, k2 (serie) en k3, k4 (serie), welke alle voedingen doorzetten en het systeem gaat aan.
beginnen met meten op pin37, via 2 connectors (cn22 en cn24) naar Q13.
[Bericht gewijzigd door MJN op (61%)]
