ik begruik voor seriële communictaie tussen mijn PIC en de PC een max232 met de benodigde condensators
mijn vraag : moet ik de ground van mijn kabel (pin5 van mijn SUBD9 connector) aan de ground of massa van mijn schakeling hangen?
kan ik hierdoor geen problemen krijgen omdat mijn massa van mijn schakeling geaard is , en de ground die van mijn PC komt in de kabel op een andere manier geaard is (via een capacitieve spanningsdeler in de voeding van de PC)
rare vraag ;(
Ja, je moet de massa doorverbinden, als je de aarding niet vertrouwd zou je deze los kunnen halen.
Ik verbindt de aarde van een apparaat alleen door aan massa als dit nodig is voor de aanraakbaarheid van de massa.
Anders verbindt ik ze nooit door, gebruik anders gewoon een kunststof behuizing ofzo.
probleem is dat ik niet weet welke voeding er zal aanhangen
geaard of niet geaard??
De pc behuizing ligt normaal gezien aan de massa en de RS232 connector maakt contact met die behuizing. Als je voeding niet geaard is dan kan er door die RS232 kabel een massa stroom vloeien. Ik zou de massa's gewoon doorverbinden anders gaat je signaal niet betrouwbaar door komen. Is net zoals bij audio, als je de massa's niet verbind kun je ofwel geen signaal krijgen ofwel goed signaal ofwel een harde brom :)
(brom is als je dus een aardlus maakt doorheen het lichtnet, doordat je massas niet doorverbonden zijn)
ik zou gewoon aan de gnd van je schakeling hangen. en niet aan je pc. heb ik ook zo gedaan en werkte probleemloos (20meter kabel ertussen ;) )
Op 4 juli 2004 16:48:25 schreef Jeroen Boere:
al goed en wel
al ik een kabel koop is pin 5 toch GND aan beide zijden??? :)
