Ik ben aan het experimenteren met een tv-tunerblikje en daarachter een saw-filter (34 - 39 MHz).
Nu wens ik een achterzetontvanger achter het saw-filter te plaatsen.
Het saw-filter heeft een symetrische uitgang met een impedantie van rond 2K, de achterzetontvanger heeft een 50 Ohm-ingang.
Hoe kan ik de aanpassing het beste realiseren zonder teveel signaal te verliezen (zoals met weerstanden).
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Een transistorversterker in de common collector schakeling is misschien bruikbaar.
Trafo'tje met primair 13 en secundair 2 windingen door een ferrietkraaltje/ringkerntje/varkenssnuitje.
Misschien is er nog een schema van een tv te vinden, om te zien hoe ze het daarin doen?
(Tot mijn verbijstering zag ik dat in mijn Aldi beeldbuis-tv (made in Turkije) het schema aan de binnenkant van de kast hing.)
In Electronique Pratique No367 (2012-01) doen ze ook zo iets. De uitgang van het filter gaat daar naar pin 21 en 22 van een MC13135 of 136. Met 48MHz wordt het dan naar 10.7MHz gemixed. In de datasheet van de MC1313x moet iets te vinden zijn over die ingang op pin 21 en 22.
In een Deawoo CP-375 chassis gaan de uitgangen van een G1966M filter direct naar pin 48 en 49 van een TDA8374.
Een NE602 heeft ook een gebalanceerde ingang.
Ik heb hier al eens eerder over na zitten denken, maar nog geen tijd gehad/genomen om mij er verder in te verdiepen. Met bovenstaande info moet je in ieder geval iets verder kunnen komen.
In de jaren 90 heeft er in Elex ook een VHF/UHF-ontvanger gestaan die volgens dit principe werkte.
Zojuist heb ik een trafo'tje gemaakt met een ringkern van 10mm diameter omdat ik deze nog had liggen.
Volgens mij werkt het goed. Later zal ik een transistorversterker maken en kijken of dit beter werkt.
Ik heb ook naar de voorbeelden met de NE602 zitten kijken, maar deze hebben een hoge ingangsimpedantie en het saw-filter wordt hier rechtstreeks op aangesloten. Een schema van een tv heb ik niet.
Dank voor jullie reacties.
Heb je per sé dat SAW filter nodig? Of heeft je achterzetontvanger al de benodigde selectiviteit? Mocht dat laatste het geval zijn, kan je het filter weglaten, scheelt misschien weer een paar dB.
De aanpassing van 2k->50ohm blijft natuurlijk wel van toepassing.
Op 28 april 2014 23:50:26 schreef BenKM:
Voilà ce que tu m'as demandé :-)
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/35281/PHILIPS_G90B.html
Bij dit chassis zit het SAW filter (OFWC type) ook direct op het TDA IC aangesloten.
Dat was leuk spul waar ik weleens longtime ago een filmnetdecoder mee heb gefabriekt. De TTL decoder kwam er achter geschakeld. Complete kastje kon zo op een TV met SCART worden aangesloten.
Zo'n SAW filter moet inderdaad goed afgesloten worden anders klopt de MF doorlaat niet meer.
Een K35 chassis had nog een MF met vele spoeltjes, 2 voor de doorlaat en 2 voor de sper sound nabuurkanalen. Dat was leuk afregelen met sweepgen met marker om de MF doorlaat direct via de X en Y ingangen op de scope te zien. Wobbelen werd dat ook wel genoemd.
Ik heb die Leader LSW-250 in een krappe tijd helaas verkocht!
Gebruik je zowel video als audio voor de toepassing?
Voor een smalbandigere toepassing heb ik ipv een SAW-filter twee 10.7MHz spoeltjes aangepast. Van de primaire wikkeling van twee wokkietokkie spoeltjes uit een radiootje bleven 9 windingen over, dit zal per type varieeren.
http://www.uploadarchief.net/files/download/sa96%20mfschema.pdf
(PE0SSB)
Achter het SAW-filter komt de B100 USRP van Ettus Research i.c.m. GNUradio. Als ontvangerprint gebruik ik de BasicRX, deze gaat tot 250 MHz. Zo kan ik volledige breedte van het saw-filter in 1 keer samplen.
Ik zal eens op de SA kijken wat er naast de 36 MHz uit de UV916 tuner komt.
