ik ben aan een VD-Tech TQS32R1 tv aan het werken. Het mainboard is een CV181H, en het panel is een LG LC320WXE (SB V2).
Het toestel start op, geeft het logo weer, met enkele horizontale lijnen erdoor, en dan wordt het beeld donker. Naarmate het toestel opwarmt krijg je meer te zien:het beeld flikkert en bij momenten krijg je het blauwe scherm met de "no signal" melding heel even te zien. Ook nu weer zie je soms horizontale lijnen, en soms zie je ook rode vlakken.
Je kan hier zien wat ik bedoel:
http://router.k-dk.be/tv/VDtech.3gp
Ik heb een toestel met een enigszins gelijkaardig panel staan, en uit nieuwsgierigheid heb ik de panels eens gewisseld. Dat leerde me dat het mainboard en de voeding ok zijn; als ik het panel op een ander mainboard hang krijg ik hetzelfde resultaat, en als ik een ander panel op dit mainboard hang krijg ik normaal beeld (beetje onscherp, maar wel perfect stabiel).
Het is temperatuurafhankelijk (als het toestel koud start gebeurt zie je het logo verschijnen en daarna héél af en toe even een blauwe flikkering) maar T-CON of de print op het panel zelf warmblazen heeft geen effect. Er zitten ook geen elco's op dus het zou sowieso raar zijn.
Komt dit symptoom iemand bekend voor? T-CON probleem of panel zelf? Of gewoon een slechte soldering?
Kelly
Is een filmpje; de meeste mobiele telefoons (en tablets) kunnen daarmee overweg. Evt opslaan als en openen in Media Player?
Damic
Hallo KellyDK bij het lezen van de tekst zoals u het weer geeft
vermoed ik toch dat het probleem duidelijk verwijst naar een defect
scherm.Wat helaas een spijtige zaak is maar ik ga nu niet vooruit
lopen en kijken wat er andere van vinden mvg maxtv
De elco's heb ik niet gecontroleerd, maar aangezien een ander scherm wel correct werkt op dezelfde voeding, vermoed ik dat het probleem daar niet zit. Warmstoken van de voeding heeft ook geen effect. Lijkt het je toch zinnig om alle elco's na te meten(ivm een verschil in verbruik tussen de twee panels)?
[Bericht gewijzigd door KellyDK op (14%)]
Okay, dan kan ik al wat doelgerichter zoeken.
Ik heb net de LVDS-connector aan de T-CON-zijde opnieuw doorgesoldeerd, maar dat heeft helaas niet geholpen. De andere kant moet goed zijn, want met een ander panel werkt het mainboard wel goed.
Ik heb ook alle draadjes van de LVDS-kabel doorgemeten, maar die is ook goed.
Dus de zoektocht gaat voort. Zou de TCON chip hersolderen (zie http://www.shopjimmy.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab3… ) kunnen helpen?
Algemene opmerking: die extra informatie die je nu geeft ("ander panel op dit mainboard geeft wel goed beeld"; "deze voeding doet het in een ander toestel wel goed") kun je voortaan beter meteen in je startpost erbij zetten. Dat scheelt een boel giswerk en vragen naar zaken die jij blijkbaar al weet.
MNM: ik denk dat je gelijk hebt... Ik heb de TCON losgemaakt en met wat wriemelen krijg ik nu een stabiel beeld. Helaas verdwijnt het beeld weer als ik de TCON terug op zijn plaats zet. Maar goed, dan weet ik tenminste waar het probleem zit
Gevonden, en dit wou ik toch even delen... Het betrof een shielding-probleem. Het panel in kwestie gebruikt een plastieken behuizing, ipv de gangbare metalen versie.
http://www.panelook.com/showimg.php?file=696d616765732f3230313331322f3…
Voordeel is een laag gewicht (en goedkoper te produceren, vermoed ik)
Nadeel... minder goede afscherming. Ik heb de TCON module in een papiertje gewikkeld en daarrond aluminiumfolie gewikkeld die ik aan de massa bevestigd heb. Nu werkt de tv weer prima.
Wel gek dat het jarenlang goed gegaan is.
'k Heb vandaag net hetzelfde toestel binnengekregen, met net dezelfde klacht. En net dezelfde oplossing. Ik kon toch niet meteen slechte massaverbindingen vinden.
Ik heb hier een tv staan met net hetzelfde probleem, maar wat is die TCON?
Eerste keer dat ik een led tv open draai en is al lang geleden dat ik nog iets gerepareerd heb, dus ben er een beetje uit...
Bij dit model: dat kleine printje tussen het mainboard en de bovenkant van de LCD. Zie de link enkele berichten hoger voor een foto.
Ah, gevonden.
En daar doe ik dn een papiertje en aluminiumfolie rond?
Maar hoe krijg ik dat er rond?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (20%)]
Oei, 'k heb je antwoord wat laat gezien... Dat printje zit op het scherm gekleefd. Eerst kabeltjes boven en onder losmaken, en dan met een dun Stanleymes de tape doorsnijden/doorzagen. Daarna kan je het printje inpakken, kabeltjes aansluiten en terug vastplakken.
