ik heb een p10 outdoor ledboord die, als ik er spanning zet op 1 van de vele voedingen die erop zitten dan klapt de huiszekering eruit .
als ik er een hele rij afgooit want ze staan allemaal geschakeld
dan blijft de spanning er wel op , na contact met chinees van ledcard
.com heb ik mijn een NES-350-5 aan laten smeren maar twijfel of dit wel de oplossing is kan iemand mijn advies hierin geven
U heeft een wát ? ..
Voedingen kunnen stuk, en vervangen is dan bij een SMPS niet zo een raar idee als je geen zin hebt je er in te verdiepen en/of tijd geld kost. Wat is het probleem ?
Probeer je daar 230V AC op te zetten ?
En maak je start post eens iets duidelijker.
Blijkbaar heb je hier www.Led-card.com , een van deze modules gekocht : http://www.led-card.com/advanced_search_result.php?keywords=p10&x=… , maar welke precies ? ( de P10-???? )
Deze voeding word geadviseerd : http://www.led-card.com/advanced_search_result.php?keywords=p10&x=…
Maar wat ik mis is moet er geen controller bord tussen ?
* Shiptronic begrijpt zowieso niet waarom men producten koopt waar geen fatsoenlijke DS word geleverd door de verkoper
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (12%)]
Te veel geschakelde voedingen ineens aanzetten, dus middels de verbonden zekering, geeft mogelijk een te hoge piekstroom.
Zet de voedingen uit, zekering aan, en dan 1 voor 1 de voedingen aanzetten.
Is dit de oorzaak: vertraagd opkomende relais o.i.d. toepassen en kleinere series voedingen tegelijk laten opstarten.
Uit hoeveel P10 modules bestaat jou ledboard?
Ik heb zelf namelijk een aantal ledboards gebouwd met 18x P16 RGB modules erin.
En deze werden gevoed met een tweetal 5Vdc 10A voedingen dus ik weet niet hoeveel voedingen jij gebruikt?
Of ik jou thread zo lees en begrijp heb jij 1 voeding per module aan laten smeren of heb ik dat mis?
groet.
