Beste,
Ik ben bezig met een opdracht voor school maar loop een beetje erin vast. Ik denk namelijk dat mijn aanpak te simpel is en hierdoor de vraag niet goed heb gemaakt.
Hierbij de vraag. (zie afbeelding bovenaan voor dit probleem)
De opdracht luid.
c. Bepaal de effectieve waarde van de spanning U die als volgt verloopt:
Tussen (horizontaal) 0 en T/3, de spanning U(t) loopt lineair op tussen 5 volt en 10 volt.
Tussen T/3 en 2T/3 is de spanning constant 10 V.
Tussen 2T/3 en T loopt de spanning U(t) lineair af tussen 10 volt en 5 volt.
Ik heb het volgende gedaan.
Eerst de effectieve waarde van het deel onder de trapezium berekent,
√5^2 = 5 volt
Voor de schuine delen heb ik gedaan:
5/√3 = 2.88675+5 (van het deel onder de trapezium)
Middelste stuk:
10/3=3.3333+5 (van het deel onder de trapezium) = 8.3333
Laatste stukje
voor de schuine delen heb ik gedaan:
Nu voor de effectieve waarde:
√(7.88675)^2+(8.3333)^2+(7.88675)^2
in de wortel delen door 3 voor de periodes.
Antwoord= 8.03836 Volt
Toch vermoed ik dat mijn aanpak niet de juiste is.
Wie o wie kan mij in de goede richting wijzen.
Met vriendelijke groet
Donny
Ik vind de uitwerking erg ingewikkeld, en ik herken ook niet alle getallen.
Is het niet een idee om even op de basis terug te gaan?
Stel, je zet deze spanning op een weerstand. Na de tijd T heb je hierin een hoeveelheid warmte ontwikkeld (energie omgezet).
De vraag is nu: met welke gelijkspanning zou je precies evenveel warmte hebben ontwikkeld? Het antwoord is de RMS-spanning.
Omdat het vermogen evenredig is met het kwadraat (Square) van de spanning, zoeken we dus het gemiddelde (Mean) van dat kwadraat.
Hebben we dat eenmaal, dan trekken we daar de wortel (Root) uit om de overeenkomende spanning te krijgen.
Zo simpel is het, en zo onthoud ik het.
Als je nu een grafiek van het kwadraat maakt (letterlijk of in formule), dan zie je vanzelf hoe je verder moet.
PE9SMS
Het antwoord is niet goed. Ik zou verwachten in je berekening het getal 100 te zien, dat is tenslotte het kwadraat van het middelste deel. Ik sluit me bij FET aan, het is beter de algemene definitie te onthouden en toe te passen.
Even terug naar "basics".
Ik heb een spanning van 10V tussen 0 en T. Wat is de efffectieve waarde?
Jan heeft een spanning van 5V, maar tussen 0 en T komt daar nog eens 5V bij (gewoon de hele tijd, niet "lineair oplopend of zo als in de originele opdracht). Wat is tussen 0 en T de effectieve spanning bij Jan?
Hoewel je bij een hoop dingen de boel kan opsplitsen, kan dat bij "effectieve waarde berekenen niet in de "spannings" richting. Wel in de tijd.
Dus: een spanning is 5V tussen 0 en T/2, en 10V tussen T/2 en T. Wat is de effectieve spanning?
Van het schuine stuk in je originele opdracht moet je een integraal gaan berekenen. Ik kan dat niet meer (*). Misschien eens oefenen met: een spanning neemt toe van 0 tot 10V tussen 0 en T. Wat is de effectieve waarde?
(*) Nouja, als het echt zou moeten, zou ik het met diep nadenken wel weer kunnen. Maar daar heb ik nu geen zin in. Sorry.
Ik heb je vier opdrachten gegeven. Als je die alle vier 1 voor 1 oplost, helpt het je om je originele opdracht op te lossen. Ervaring leert dat scholieren die hier om hulp komen vragen dan "best case" 1 van de vier vragen beantwoorden en dan weer domme vragen gaan stellen. Gewoon allevier de "hulp" vragen beantwoorden, DAN kom je verder.
rbeckers
@rew
Deze integraal is simpel.
Kijk maar eens op http://nl.wikipedia.org/wiki/Integraal
Desnoods doe je het met de Regel van Simpson: je neemt de grafiek (echt of in gedachten) van het kwadraat, en berekent het gemiddelde uit: (links plus 4x midden plus rechts)/6.
Dat is niet eens een benadering: t/m derdemachten is Simpson exact.
Uiteraard wel per stukje doen, niet de hele trapezium in één keer.
