Eerst en vooral al bedankt om me bij mijn eerste post verder te helpen.
Na een test met analoge ingang krijg ik mijn siemens s7 cpu (315 - 2DP) niet meer in run.
Het volgende heb ik al geprobeerd:
Alle kaarten afgekoppeld.
Profibus losgekoppeld.
CPU leeg gehaald.
Er zit geen geheugenkaart in, maar het is een ouder type met de dikkere SD kaarten. Zonder was in het verleden ook nooit een probleem geweest met deze CPU.
mvg
Thomas
Welke meldingen staan er in "module information"? Hierin zijn de foutmeldingen van de PLC te vinden.
Even de "diagnostic buffer" uitlezen.
in tia te vinden onder "online en diagnostics"
CPU "urloschen", HW config in orde maken (of uitlezen).
Een CPU315 gaat in principe alleen in storing als hij een bouwsteen die word aangeroepen niet kan vinden. Dus moet je zorgen dat ze er zijn. Maak de volgende OB's aan:
OB80 t.m. OB87
OB121
OB122
Zet in alle OB's:
SET
S M 80,0 (gebruik gewoon voor het gemak het OB nummer)
en maak een VAT aan waar je die Merkers in zet. Kijk welke merkers er hoog zijn.
Opgelost.
Stomweg ergens een functie die nog in een OB stond overschreven.
Hoe "urloschen" een S7? Ik dacht altijd dat die S5 materie was.
Urloschen, komplettloschen, maakt niet uit natuurlijk. Ik ben een ouwe l*l die met PLC's begon nog voor het S5 tijdperk. Dus ik blijf het eigenwijs urloschen noemen en verwacht van alle nieuwelingen dat ze begrijpen wat ik bedoel, BEGREPEN?! ;-)
