Deze Onkyo versterker geeft geen geluid meer. Heb reeds de elco's op het HDMI board vervangen, echter zonder resultaat. Ook de koptelefoonuitgang en HDMI uitgang geeft geen geluid.
komt het speaker relais wel in? zo niet, meet of er dc spanning op een uitgang staat..
De eindtrap is prima.
[Bericht gewijzigd door Murdock28 op (43%)]
Factory reset al eens geprobeerd?
( VCR toets en power toets , daarna krijg je CLEAR )
Weet je zeker dat er niet een "monitor" functie aanstaat, zoals tape of soms video?
Die moet je aan- en uitzetten i.p.v. een andere bron te selecteren.
Probeer eens via een analoge ingang geluid te krijgen. Dit is vast een zeker een instellingen/software-probleem. Hoe kom je er bij om gelijk elco's te gaan vervangen bij zo'n nieuwe versterker?
standaardkwaal van deze en vele andere onkyo versterkers.
het hdmi board is defect
op dit board zit een klein ic in bga formaat. In dit ic wordt alle audio processing gedaan.
Dit ic gaat los zitten (of gaat defect)
zonder de juiste tools is dit niet te herstellen
heb je nog garantie?
zo niet, stuur een mailtje met je verhaal naar customercare_eu@eu.onkyo.com
met een beetje geluk krijg je coulance, en wordt de versterker onder garantie door ce repair hersteld
edit: ik lees net dat je er zelf aan hebt gewerkt, garantie kun je vergeten vrees ik, ze zien meteen dat er gesoldeerd is.
Het vervangen van condensatoren werkt wel voor andere types onkyo receivers.
