Hallo allemaal ik heb wat led strip in mijn kast met schuifdeuren geplakt.
Nu werken de gewone deurschakelaars niet met schuifdeuren dus heb ik een PIR genomen welke precies de achterkant van mijn 2 deuren bekijkt.
Kan ik iets op de achterkant van de deuren plakken of schroeven wat de PIR kan triggeren?
De kast heeft 2 helften dus daarom hangt hij in het midden achter de deuren.
Wil liever geen 2 PIRTjes kopen.
Natuurlijk zijn er schakelaars voor schuifdeuren.
Bij www.reichelt.de de ETT-WS of ETT-SW.
[Bericht gewijzigd door Sonytech op (31%)]
Een PIR detecteert de verplaatsing van warmte. Niets meer en niets minder.
Dat betekent dus dat je alleen een verwarmingselementje (wat niet eens zo heel heet hoeft te zijn, alleen duidelijk warmer dan de omgeving), bijv. een weerstandje waar voldoende stroom door loopt, aan de deur(en) zou kunnen bevestigen.
Maar dan heb je het probleem om dat weerstandje permanent van energie te voorzien, het is waarschijnlijk efficiënter is om de LEDs gewoon permanent aan te laten...
Volgens mij is het trouwens voor postorderbedrijven over de hele wereld geen enkel probleem om iets op te sturen naar Aruba...
pir achterstevoren zetten en een stukje glanzend alu in een v buigen, dat werkt als spiegel ook voor ir straling. pir middenin de vouw van het alu monteren zodat de gebogen hoek beide kastdeuren monitort..
@ arco deze hebben ze hier wel maar deze valt niet te monteren op mijn type kast. Echt alle mogelijkheden gehad.
Post order bedrijven leveren vaak niet aan Aruba of er komt hier nog eens 40 % import op + bizarre verzendkosten
Ik denk dat ik nog een PIR paralel moet zetten en deze gewoon de persoon moet laten detecteren
pa3gws
Op 21 juni 2014 16:18:51 schreef rrebel:
Maar ik woon op Aruba en die spullen zijn hier niet te krijgen.
Een reden temeer om je woonplaats cq locatie in je profiel te vermelden.
Dat scheelt een stuk in foute replies.
