Mijn scoop heeft vandaag "de geest gegeven". Bij het inschakelen gebeurde er niets: geen power led, geen trace, geen knal,... niets. Dan heb ik de service manual opgezocht en ben begonnen met meten. Nu blijkt zover ik kan vaststellen enkel de thermal fuse defect te zijn (zie foto). De scoop heeft wel gedurende een paar weken in het stopcontact gezetten, waarschijnlijk is de transformator te warm geworden en heeft de thermal fuse zijn werk gedaan. Hoe zou ik dit kunnen oplossen ? Een nieuwe plaatsen lijkt vrij logisch maar waar vind ik zoiets ? Reeds wat gezocht op ebay maar geen resultaat.
Thermal fuse (in de service manual kan ik geen gevens vinden buiten dat het gaat om fuse F101 in het schema)
http://www.uploadarchief.net/files/download/thermal_fuse.png
Thermal Fuse holder
http://www.uploadarchief.net/files/download/mains_transformer.png
Je kunt de punten weer vastsolderen met een klein drupje soldeer met laag smeltpunt (meestal soldeer met iets als bismuth er in): http://www.ebay.nl/itm/Solder-wire-low-melting-point-124C-255F-1M-1mm-…
Of vervangen door een modern type (neem aan dat die er wel in past): http://nl.farnell.com/thermodisc/g4a01121c/fuse-thermal-121-c-10a-250v…
deze beveiliging is gewoon door trilling en verouderde tin losgesprongen. als het echt onder last door oververhitting gebeurt, is het helder plastic huisje zwart van de vonk bij ontkoppelen. solderen zou ik niet doen, een andere beveiliging in dat gat steken van 120 graden is beter.
ze zitten overigens ook in 70's en 80's versterkers en cd spelers , midisets van philips.
Ga het eens bij vraag en aanbod zetten, wie weet heeft er iemand een defecte Philips scoop of ander Philips toestel met zo'n thermal fuse. Alvast bedankt.
Ik heb ze in het verleden ook vaak opnieuw gesoldeerd. Voordeel is dat je geen nieuwe nodig hebt, en de zekering is toch weer z.g.a.n. ;)
(Wel met de speciale soldeer, anders werkt 'ie niet)
Via vraag en aanbod heb ik een nieuwe thermal fuse gevonden, deze er in geplaatst maar er is blijkbaar meer aan de hand. Als de transformator niet aangesloten is aan de voedingsprint van de scoop dan meet ik 26vac. Echter wanneer ik de connector aansluit knapt de thermal fuse na enkele seconden en voelt de transfo warm aan. Daarnaast maakte hij ook lawaai (soort brom) tot dat de fuse terug kapot ging.
Is de transformator stuk, want op de voedingsprint kan ik niet meteen iets verkeerd vaststellen, er zitten twee zekeringen van 1,4A op en deze zijn nog intact.
Steve
Staat de netspanning goed ingesteld? Je kunt de secundaire wikkeling even loskoppelen. Gebeurt het dan nog, dan is de trafo defect.
Je kunt ook 24v DC op de batterijaansluiting zetten om te kijken of 'ie dan wel werkt...
[Bericht gewijzigd door Arco op (26%)]
Als de transformator zonder aangesloten voedingsprint goed werkt, ligt het mankement in de voedingsprint.
heb dit ook eens gehad bij een oude ad162 versterker van philips. bij aanzetten de duidelijke brom van de trafo welke overbelast lijkt te zijn. ding speelde verder goed, dus snel de sec spanning opgemeten en binnen een 15 minuten baf en dood was de primaire wikkeling. de voltage carousel stond wel goed, en de wikkelingen meten primair goed, maar toch ging er iets fout. ik vermoed doorslag van slechte lak op de trafodraad.
als het probleem in de scope zelf zit, er zitten vaker ontstorings c's over de ac voeding welke nog weleens voor de secundaire zekeringen zitten. testen met een andere voeding van 24ac en je weet het. meen dat die 50hz scope trafo's maar een 50va waren..
Ik heb eens 24Vdc aangesloten aan de scoop en deze werkt nu (gelukkig). Hieronder staat een stukje van het schema over de voeding.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voeding_pm3215_defect.png
@testman C200 is een ontstoringscondensator over de ac voeding die voor de zekering (F202) zit. Dus mocht die condensator in kortsluiting liggen dan wordt de trafo overbelast en verklaart dit waarom de thermal fuse stuk gaat. Echter zou ik dat moeten kunnen meten aan de aansluitpinnen van de connector maar opzich lijkt er niks verkeerd. Of is het toch wat anders ?
C200 of C202 zouden sluiting kunnen hebben, maar de kans lijkt me groter dat er 1 diode van de brug sluiting maakt.
Je hebt het bij het rechte eind maartenbakker er ligt een diode van de brug in sluiting (zie aanduiding schema hierboven). Ik ga kijken of ik een vervangend type heb liggen anders zoek ik er eentje bij farnell.
[Bericht gewijzigd door steve04 op (15%)]
Ik had nog een GBU608 liggen, deze er in gesoldeerd en de scoop werkt terug. Bedankt aan iedereen die geholpen heeft.
